утепление стен
Новичок 2018
Проконсультируйте по вопросу теплоизоляции. Дом многоэтажный, стена снаружи внутрь: изоляция пенополистирол, газоблок. Внутри стены строители для того чтобы не возиться с выравниванием прилепили плиты стиродура, при этом между плитами стиродура и газоблоком несколько сантиметров воздуха. Будет ли конденсироваться влага внутри стены и соответственно будит ли расти грибок. Спасибо за ответы.
В теории должно быть норм, т.к. ЭППС не пропускает влагу, значит в стене влаги не будет и конденсироваться там нечему.
Но это идеальная картина. При монтаже могут быть щели, примыкания к боковым стенам, прочее, т.е. какая-то влага может поступать в конструкцию стены. Температура стены будет на уровне +5-12 - а это идеальные условия для роста грибка.
У меня так утеплена стена на лоджии, прошло уже 5 лет, внутри помещения грибок не появился, возможно он есть внутри, а может и нет. Вскрытие покажет
smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=156&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=596&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=2000&le3=1&lt3=4&mm3=450&st3=600&em3=149&bw3=250&sw3=3&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=593&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=154
