_seal Опубліковано: 26 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Проще найти китайца релейника тогда. Трешки с обмоткой на 110вольт хватило бы цена вопроса до 1000грн а можно пример о чем идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Кстати, Ваш симистор BTB12-600 (ЕМНИП - 12 ампер и 600 вольт) он был уставлен на каком-то радиаторе, или как в моем лобзике - болтался, как... как цветок в проруби?огрызок алюминьки был. Могу подарит этот регулятор, он мне не особо то и нужен. Касательно замены мотора, учтитывая что в пылесосе больше ламаться нечему, то новый мотор будет по цене почти как пылесос. www.olx.ua/obyavlenie/transformator-ponizhayuschiy-1kvt-osm-1-ouz-IDBkhHy.html#5099f31511 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 а можно пример о чем идет речь? Речь о складах неликвида в частности - люди завязали со стабами а от прошлой деятельности осталися товар.Некоторые нюансы там есть - то корпус царапанный то предпродажку нужно сделать Назывались они SineLine . Боюсь многие о таком и не слышали Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 видел когдато такой стабилизатор, чистый японец, 2 ква, три ступени на реле. Но был выход как 240 так 120 вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_seal Опубліковано: 26 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 одним словом помучался я и остановился вот на этом варианте. www.olx.ua/obyavlenie/adapter-konverter-preobrazovatel-220v-na-110v-1800vt-15a-kuhonnyy-IDzgRrV.html#10be6e8f78 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 видел когдато такой стабилизатор, чистый японец, 2 ква, три ступени на реле. Но был выход как 240 так 120 вольт Первые китайсы были тоже на два диапазона.Потом перестали заказывать из-за экономии и востребованости Я как сервис насобирал всякого неликвида и под омерикос технику понаделал себе адаптеров зарядок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Первые китайсы были тоже на два диапазона.Потом перестали заказывать из-за экономии и востребованости Я как сервис насобирал всякого неликвида и под омерикос технику понаделал себе адаптеров зарядок Чего добру пропадать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 огрызок алюминьки был. Могу подарит этот регулятор, он мне не особо то и нужен. Ответ принимал, понятно. По поводу подарка - то я думал, может камраду _seal презентуете (за его пересылку). Правда, его бы в руках повертеть, нагрузить на что-то левое, что бы беды не наделать.... Для _seal: Вам уже более опытные камрады ответили: тороидальный трансформатор при одинаковой мощности будет меньшего габарита, чем "обычный, прямоугольный". Автотрансформатор годится (проблема гальванической развязки, вроде бы, не стоит так остро). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2018 Чего добру пропадать Иногда проще выкинуть, чем что то мудрить. Часто накапливается мелкий хлам типа стабы на 500ва - чинить дорого , на запчасти не нужен бо новый дешево:D Иногда с заказных проектов остаются корпуса трансы. Много латров с 500х стабов-в корпусах. Можно использовать как регулятор 140-260вольт недорого:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 таких двигателей в продаже на 220 вообще не нашел. все на 110. 30 секунд на поиски и вуаля: walle.com.ua/mbt/pylesosy/motory/motor-vc07w29-ur-yj-69201/ Даю подсказку: в этих картриджах важна только посадочная площадка под уплотнитель, бывают 2-3 разновидности. В спорных случаях проще подскочить со своим в магазин, чтобы подобрать на месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2018 30 секунд на поиски и вуаля: Опачки, если еще в наличии то за 400грн єто шара. Осталось проверить электронику , патаму как если расчитано на 120 ,то стрелять будет весело при 220, особенно импульсній БП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Осталось проверить электронику , патаму как если расчитано на 120 ,то стрелять будет весело при 220, особенно импульсній БП А напуркуя в пылесосе импульсный блок питания? Там, если есть регулятор, то это симистор и переменник на входе - будет работать до 600вольт одинаково. Добавлено через 1 минуту Опачки, если еще в наличии то за 400грн єто шара.Это не шара - это нормальная цена за вкладыш. Я такие люблю в старые совецкие вихри ставить - звэр машина получается, с ихним фильтром это практически строительный пылесос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 А напуркуя в пылесосе импульсный блок питания? Это к производителю. Напуркуа холодильнику вайфай ? А шо там в омериканском пилосмоке наворотили - хз Добавлено через 30 секунд Это не шара - это нормальная цена за вкладыш По сравнению с костылями вышеобсуждаемыми есно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
