Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Предистория такова. У бабушки в селе старая проводка и стоит автомат кнопочный круглого типа. Постоянно перегарали предохранители. Номинала к сожалению не знаю. Дом старый. Купил два автомата один на 10А другой на 16А и заменил тот что был. Поставил изначально на 10А, но по моим расчетам он должен был бы выбивать от одновременного включения электрочайника (1800-2200 Ватт) , холодильника (не советсткого образца, более менее современного), и маленького телевизора, про свет я уже молчу. Но автомат не выбивает. С одной стороны это хорошо, так как проводка ооооооочень старая лишняя нагрузка ей не требуется, с другой стороны что-то не сходится. Буду признателен за подсказки. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Он в течение часа держать может до 11.3А по коефициенту множить 1.13. ну и плюс ещё погрешности автоматики из завода. Так что все нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 По пути к бабушке, тогда заехал в ашан и купил однофазный IEK BA47-29 C10/ На сколько я помню для домашних нужд надо было бы с характеристикой B покупать. Или это не критично? Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 По пути к бабушке, тогда заехал в ашан и купил однофазный IEK BA47-29 C10/ На сколько я помню для домашних нужд надо было бы с характеристикой B покупать. Или это не критично? Спасибо за ответ В Вашем случае лучше С, это когда все на одном. У меня также так. 2шт леграндовских автоматов С10 на квартиру на старенький алюминий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 спасибо леграндовских а у меня китай... стоит переживать\заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 спасибо а у меня китай... стоит переживать\заменить? Думаю нет причин)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Он в течение часа держать может до 11.3А по коефициенту множить 1.13. ну и плюс ещё погрешности автоматики из завода. Так что все нормально. Нет, коллега. Немного вас поправлю. 11,3А - это ток который в принципе неотключаем аппаратом никогда при нормальной температуре расцепителя. А гарантированное отключение стоит ожидать при токе > 15A. Что касается время-токовых характеристик: для быстрого срабатывания "С" в старой проводке может не хватить ТКЗ. Это может привести к задержке отключения или даже неотключению при аварийной ситуации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Нет, коллега. Немного вас поправлю. 11,3А - это ток который в принципе неотключаем аппаратом никогда при нормальной температуре расцепителя. А гарантированное отключение стоит ожидать при токе > 15A. Что касается время-токовых характеристик: для быстрого срабатывания "С" в старой проводке может не хватить ТКЗ. Это может привести к задержке отключения или даже неотключению при аварийной ситуации. А можно теперь ближе к моему вопросу? Автомат на 10 ампер А гарантированное отключение стоит ожидать при токе > 15A. Что-то я запутался Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Что касается время-токовых характеристик: для быстрого срабатывания "С" в старой проводке может не хватить ТКЗ. Это может привести к задержке отключения или даже неотключению при аварийной ситуации. Сколько где и как не мерял, то обычно цыфры на приборе показывали не возможность установки автоматаС16. С10 проходил всегда, даже в откровенных плохих проводках. Добавлено через 4 минуты Что-то я запутался Это наверное я Вас запутал)) 1.13*10 это ток не отключения, время от (1.13-1.45)*10 это ток отключения больше часа, а начиная от 1.45 и больше это ток отключения меньше часа. Это касается перегруза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Время-токовые характеристики АВ (у разных производителей могут несколько отличаться) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Сколько где и как не мерял, то обычно цыфры на приборе показывали не возможность установки автоматаС16. С10 проходил всегда, даже в откровенных плохих проводках. Если С10 проканал по ТКЗ, то и B16 должен. Для многих случаев 16 ампер все-таки предпочтительней. Но вы же прекрасно знаете, что выбирать нужно с учетом проводки, а об электропроводке ТС умалчивает, "старая" - это не параметр. По-этому я без конкретных рекомендаций. Есть один неприятный и пожароопасный глюк, когда вроде как снизил In и получился феншуй, но при КЗ срабатывает только тепловой расцепитель. Вот такого следует избегать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Есть один неприятный и пожароопасный глюк, когда вроде как снизил In и получился феншуй, но при КЗ срабатывает только тепловой расцепитель. Вот такого следует избегать. для этого делается расчет тока КЗ. но для него необходимы все исходные данные, а именно длина петли фаза-ноль, типы кабелей в петле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 для этого делается расчет тока КЗ. но для него необходимы все исходные данные О чем и толкую собственно... Впрочем, для ситуации "у бабушки в селе" упрощенный расчет по методу падения напряжения можно выполнить и колхозно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Впрочем, для ситуации "у бабушки в селе" упрощенный расчет по методу падения напряжения можно выполнить и колхозно. Буду признателен если подскажете как выполнить колхозно. Бабушка за 140 км от меня. Проводка старая, дом деревянный. Пожаробезопасность как по мне превыше всего. Если С10 проканал по ТКЗ, то и B16 должен. Для многих случаев 16 ампер все-таки предпочтительней. Т.е. я перемудрил, на 16 ампер все же лучше? Или здесь важна характеристика В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Буду признателен если подскажете как выполнить колхозно. Ок. Т.е. я перемудрил, на 16 ампер все же лучше? Или здесь важна характеристика В? Не-не-не. Забудьте это все. Теперь уже я вас по-моему запутал... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Volt-Amper, Огромное спасибо за информацию в ЛС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
