ДжонГольф Опубліковано: 23 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2018 В квартире(новострой) вода будет греться газовым котлом. Можно ли на душ ставить смеситель с термостатом? В одном магазине сказали, что ни в коем случае нельзя. В другом сказали, что нельзя, только если в квартире стоит старая "советская" газовая колонка, а если современный котел, то можно. В третьем сказали, что никаких проблем не видят. Мол, вся Европа сидит с котлами и ставит себе смесители с термостатом. Кто прав? Можно ли покупать смеситель с термостатом в квартиру с газовым котлом? Или лучше купить без термостата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2018 Можно ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДжонГольф Опубліковано: 23 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2018 Читаю технические характеристики по душам. Настенный термостат с аквадиммером Совместим с проточным водонагревателем Минимальный расход воды 7 л/мин Вот эти 7 литров за минуту - это много или для новых домов это нормально? И вообще - почему указывается минимальный расход? Добавлено через 2 минуты А вот это требование о чем? Совместим с проточным водонагревателем от 18 kВ/ч Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Вот эти 7 литров за минуту - это много или для новых домов это нормально? И вообще - почему указывается минимальный расход? Добавлено через 2 минуты А вот это требование о чем? 1.Поэтому и указывается минимум, что может работать с маленькими проточниками. 2. Что меньше 18 Квт проточники- это "игрушки", на помыть руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДжонГольф Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 1.Поэтому и указывается минимум, что может работать с маленькими проточниками. 2. Что меньше 18 Квт проточники- это "игрушки", на помыть руки. Так это про электрический котел или про газовый? У газовых тоже указывается количество Квт? Добавлено через 32 секунды У нас стоит обычный газовый котел, который будет греть воду в радиаторы и воду в санузлы/кухню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Лучше играться температурой ГВС ручками/кнопками на котле. При "плохой" воде теплообменники настенных котлов в режиме смешивания клапаном или смесителем любят зарастать накипью. Вот эти 7 литров за минуту - это много или для новых домов это нормально? И вообще - почему указывается минимальный расход? При меньшем протоке котел начнет тактовать с качанием температуры по ГВС, или может вообще не включиться на приготовление горячей воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДжонГольф Опубліковано: 25 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 То есть - покупать обычный смеситель без термостата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 У меня двухконтурный газовый котёл и я мучиться с перепадами температуры при включении-выключении других потребителей.сейчас купил данный девайс и проблем не имею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Santehmaster Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 Сейчас наибольшим спросом пользуются малогабаритные квартиры площадью 50-80 кв. м. Их теплопотери находятся в пределах 4-6 кВт, что значительно ниже диапазона автоматического изменения мощности котла (модуляции мощности). Для большинства современных котлов — от 10 до 23 кВт. Таким образом, минимальная мощность настенного газового котла гораздо выше, чем требуется для обогрева квартиры, поэтому котел работает в режиме краткосрочных включений. Данный режим называется "тактование". Он крайне неэкономичен с точки зрения расхода топлива и сильно увеличивает износ основных компонентов котла. При низком давлении холодной воды, свойственном для квартир, расход через котел может составлять 5-6 л/мин. При этом котлу очень сложно поддерживать стабильную температуру воды и он часто ее перегревает, либо работает в режиме "включено-выключено", что приводит к неприятным скачкам температуры в контуре ГВС. Обусловлено это минимальной мощностью котла, которая для большинства моделей находится на уровне 10 кВт, что слишком много для небольших расходов горячей воды через котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2018 То есть - покупать обычный смеситель без термостата? Термостат на смесителе предназначен в основном чтоб никто не ошпарился, асабливо касаемо деток. В котле эта функция забита уже в его мозгах. И если на отопление он может догнать теплоноситель до 85 гр, то на ГВС эта температура обычно ограничена в районе 50 в зависимости от самого котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
