Buharest Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Коллеги, посоветуйте как лучше сделать. Есть помещение 8.5х4.5 Вдоль короткого отрезка положены двутавры №135. Примерно через 0.8 Внизу будут СУ, сверху жилая антресоль. Вопрос как лучше сделать конструкцию пола? Предполагаю делать так: Черновое перекрытие - OSB в два слоя в каком-то порядке. 1. На двутавры навариваем проф трубу 80х40х3 вдоль длинного отрезка комнаты. Шаг трубы из расчета габаритов OSB листа (2500х1250) Т.е. 80х40 через 1250 мм, а между 80х40 кладем одну трубу 40х40. Получается широкая труба чередуется с узкой трубой а в результате лаги с щагом 550. 2. Берем OSB режем пополам получаем квадраты 1250 х 1250 и раскладываем по трубам. На широких трубах листы стыкуются укладываются с промежутком пару миллиметров. Прикручиваются саморезами. На узких трубах просто фиксируются саморезами. 3. Укладываем второй слой OSB по первому. 4. паркетная доска. 5. В полость двутавров укладывается вата (звук. изол. плиты) разной плотности. Из требований: 1. Важно Чтобы не скрипело, не гуляло не шаталось не бухало и т.д. Чтобы было ощущение твердого перекрытия. 2. Вопрос мембран и изоляции от СУ опускаем. Считаем, что влажные пары снизу отсечены. Возникает ряд вопросов, с ответами на которые прошу помочь: 1. Какой толщиной нужно брать листы OSB при условии что класть в два слоя + паркетная доска. Листы одинаковой толщины / или снизу толще сверху тоньше? 2. Нужно ли OSB резать на квадраты по 1250, или целиком укладывать? 3. Чем крепить OSB к трубам (лагам)? Саморезами по металлу или болтами? 4. Если сверху будет паркет, то нужно ли второй слой OSB заменить на фанеру? Если да то на какую? Какая толщина? 5. Нужно ли второй слой также резать на квадраты? 6. Чем скреплять листы OSB / OSB+фанера между собой? 7. Нужно ли обрабатывать листы OSB/Фанеру какой-то химией? Большое спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Buharest Опубліковано: 3 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 Коллеги, неужели никто ничего не посоветует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 Коллеги, неужели никто ничего не посоветует? У вас там ОСБ прогнется при таком шаге! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 Берете несущий профнастил с высотой примерно 50мм, монтируете поверх двутавров - просто прикручиваете шурупами по металлу. Волны поперек двутавров разумеется. Далее заливаете бетонной стяжкой с армированием (можно сеткой)толщиной примерно 100мм (это вместе с волной профлиста). Фсе. Гуглите несьемная опалубка из профнастила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2018 Вариантов вагон и маленькая тележка,но если во главу угла поставить -1. Важно Чтобы не скрипело, не гуляло не шаталось не бухало и т.д. Чтобы было ощущение твердого перекрытия.-,то забудте за ОСБ.Ну а бетон там можно залить и с профилем и без.Правда тут Вам понадобятся услуги конструктора чтобы просчитать нагрузки,да и конструктив стен тоже учитывать нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
