gvm Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Добрый день, как обычно, буду очень благодарен за советы опытных монтажников. Дом 150 кв 2 этажа, планирую: ТП на первом этаже и в сан узле, на втором обогрев радиаторами. Отопление газом + электро как резервный. ГВС, косвенный бойлер и рециркуляция. Основное мое требование к системе, быстро дом переводить в экономный режим (пониженная температура в комнатах) когда уходишь и быстро возвращать в комфортный режим. Настройка температуры в каждой комнате. Монтажники предлагают два варианта: 1) Лучевая разводка ко всем точкам обогрева. В камнатах термостаты. На гребенках в бойлерной сервоприводы. Контролер управляет переводом из режима в режим. 2) Контурная разводка к радиаторам. Термоголовы на радиаторах. Котел управляет общей температурой в доме, путем уменьшения температуры теплоносителя. К котлу подключается термостат. Как бы вы сделали? Какой вариант лучше. Спасибо большое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Основное мое требование к системе, быстро дом переводить в экономный режим (пониженная температура в комнатах) когда уходишь и быстро возвращать в комфортный режим. Настройка температуры в каждой комнате. а быстро не получится... дом днем остынет например на 5С, и вечером чтобы нагреть дом на +5С- вы потратите весь тот газ который сэкономили днем. Это как на машине ездить вверх-вниз...вверх...вниз... С горки едите вроде бензин сэкономили, правда? А потом вверх поехали и сожгли весь тот сэкономленный бензин. Хотите сделать дом экономным - или понижайте температуру отопления на всю зиму до +19 или +15С и хотите в теплой одежде. Или (что намного лучше) - УТЕПЛЯЙТЕ СТЕНЫ ДОМА!! Тоесть будете с небольшой скоростью ездить по ровной дороге... Другое дело если это дача - вы уезжаете в воскресенье, и потом приезжаете в пятницу, тогда экономия будет, и температуру понизите до +12С. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 а быстро не получится... дом днем остынет например на 5С, и вечером чтобы нагреть дом на +5С- вы потратите весь тот газ который сэкономили днем. Это как на машине ездить вверх-вниз...вверх...вниз... С горки едите вроде бензин сэкономили, правда? А потом вверх поехали и сожгли весь тот сэкономленный бензин. Хотите сделать дом экономным - или понижайте температуру отопления на всю зиму до +19 или +15С и хотите в теплой одежде. Или (что намного лучше) - УТЕПЛЯЙТЕ СТЕНЫ ДОМА!! Тоесть будете с небольшой скоростью ездить по ровной дороге... Другое дело если это дача - вы уезжаете в воскресенье, и потом приезжаете в пятницу, тогда экономия будет, и температуру понизите до +12С. Это не дача. Мне кажется что-то здесь не так, иначе ночные режимы с пониженной температурой не были бы популярны. Пример с горкой уместен если бы дом был с нулевым утеплением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Это наверное в каркасниках работает когда там стены с одного утеплителя, а если кирпичные или есть стяжка, то без отопления они остынут и при включении будут его уже "остужать" (грубо говоря в каркаснике кроме внутреннего воздуха остывать нечему) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gvm Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Это наверное в каркасниках работает когда там стены с одного утеплителя, а если кирпичные или есть стяжка, то без отопления они остынут и при включении будут его уже "остужать" (грубо говоря в каркаснике кроме внутреннего воздуха остывать нечему) Хм... т.е. все эти часовые режимы в термостатах это больше для комфорта, чем для экономии? Я так понимаю физику процесса, есть: t1 время пока конструкии, поддерживают тепло после понижения темп. носителя- режим экономии t2 когда дом остыл и дельта t между наружной и внутр температурой упала, т.е. кол-во требуемой температры на поддержание уменьшилось - режим экономии t3 повышаем температуру, нужно прогреть конструкции и воздух, режим - доп потерь. Соотвественно если мы сэкономим больше чем потеряем то мы в плюсах. Осталось понять на какое время имеет смысл переводить дом в низкотемп. режим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Добрый день, как обычно, буду очень благодарен за советы опытных монтажников. Дом 150 кв 2 этажа, планирую: ТП на первом этаже и в сан узле, на втором обогрев радиаторами. Отопление газом + электро как резервный. ГВС, косвенный бойлер и рециркуляция. Основное мое требование к системе, быстро дом переводить в экономный режим (пониженная температура в комнатах) когда уходишь и быстро возвращать в комфортный режим. Настройка температуры в каждой комнате. Монтажники предлагают два варианта: 1) Лучевая разводка ко всем точкам обогрева. В камнатах термостаты. На гребенках в бойлерной сервоприводы. Контролер управляет переводом из режима в режим. 2) Контурная разводка к радиаторам. Термоголовы на радиаторах. Котел управляет общей температурой в доме, путем уменьшения температуры теплоносителя. К котлу подключается термостат. Как бы вы сделали? Какой вариант лучше. Спасибо большое! Один комнатный термостат в контрольном помещении, цепляется на контакт газ.котла. Все остальное - вторично... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Это не дача. Мне кажется что-то здесь не так, тогда утепляйтесь.... чем больше чет лучше. Стены, крыша, потолок.. фундамент тоже нужно грамотно утеплить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Один комнатный термостат в контрольном помещении, цепляется на контакт газ.котла. Все остальное - вторично...И это вторично. Главное, как правильно пишет Diver, - снижение теплопотерь здания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 И это вторично. Главное, как правильно пишет Diver, - снижение теплопотерь здания. Это понятно, что пассивное утепление - лучшее вложение средств, чем теплогенерирующее оборудование, даже с отличной автоматикой. Но ТС спрашивает ведь о другом, разве нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 он спрашивает: Как реализовать перевод дома в экономный режим? -------------------------------........ Как бы вы сделали? Какой вариант лучше. Лучше, типа третий вариант, точнее первых два как и сказали - второстепенные для основной задачи: перевода дома в экономрежим.. Ведь можно просто хорошо утеплить дом, и особо не вкладываться в электронику по переводу дома в экономрежим, ведь так? А чем удобнее пользоваться термоголовами на батареях или спецконтроллером который гребенками будет управлять, это дело такое - кому что удобнее. Имхо термоголовы на батареях это проще и надежнее, легко ремонтируется путем замены на новую, или апгрейдится путем установки умных голов с блютузом внутри и недельным графиком - в каждой комнате можно установить свой график работы... это имхо.. по монтажу важно другое - чтобы монтажники правильно рассчитали сбалансированную по мощности СО дома. Мне даже странно, что они предлагают два варианта, типа хозяин выбирай сам, а если что не так, то "пенять будешь сам на себя"?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 он спрашивает: Лучше, типа третий вариант, точнее первых два как и сказали - второстепенные для основной задачи: перевода дома в экономрежим.. Ведь можно просто хорошо утеплить дом, и особо не вкладываться в электронику по переводу дома в экономрежим, ведь так? Мне даже странно, что они предлагают два варианта, типа хозяин выбирай сам, а если что не так, то "пенять будешь сам на себя"?? Тогда ТС задачу нужно ставить ширше... Да и точно знать сделана ли отделка стен, поставлены ли окна, утеплен ли чердак, цоколь. Возможно ли доутепление ограждающих конструкций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
