Доска половая.
Taurus
спасибо за ответ!а если смотреть в сторону масла с твердым воском ,чо посоветуете ?учитывая то что буду делать самостоятельно.спасибо.
В личке ответил.
супер. сам вагаюсь у виборі - доска чи ламінат. Підкажіть чим шліфували і чи не боїтеся шілин між досками в опалювальний період.
Доброго времени суток!
Прошу подсказать пока не поздно :)
Потихоньку подхожу к обустройству балочного перекрытия между первым и мансардным этажом. Балки, 100*200мм, уложены на расстоянии 65см.
Хочется избежать "погремушки" и чтобы пол не прогибался,
планирую уложить:
- ОСВ-3 толщиной ~12мм и поверх доску ~20мм
или
- ОСВ-3 в два слоя толщиной по ~12мм и ламинат.
Какой правильный,оптимальный-цена/качество/звукоизоляция, должен быть пирог пола? Заранее благодарен за комментарии.
планирую уложить:
или
Ну ламинат и доска вообще две большие разницы!
Ламинат, сам по себе будет создавать бухтение и зачем под него 2 слоя осб, может лучше лаги приподнять?
Лучший вариант- лаги+осб (фанера)+ доска на клей и гвозди.
Два слоя осб со смещением для прочности на прогиб.
Какой толщины ОСБ(фанера) + доска должны быть, если расстояние между балками 65см.
Вы попробуйте прогнуть осб 12мм! А у вас еще доска 20мм. По моему это вполне достаточно. Вы же говорили про бюджетный вариант? Но если финансы позволяют, то можно и 2 слоя осб.
Как по мне, так при шаге 65см 12мм ОСП это ни о чем... В том же СП31-105-2002 при шаге 60см минимальная толщина фанеры/ОСП для чернового пола нормируется в 18мм. И это минимум, типа чтобы не развалилось...
Vova., сделайте эксперимент - положите лист ОСП на Ваши балки и испытайте, как оно ;), ну или доску 20ку - что-то мне подсказывает, что Вам не понравится...
У меня похожий вопрос. Пол на мансарде (перекрытие дерево) собираюсь стелить из доски пола. Стал вопрос, что можно использовать в качество чернового пола, пока там идет ремонт - обычную доску с пропусками или ОСБ? Чтобы потом постелить на это основание чистовой пол.
Балки потолка и пола раздельные, расстояние 65-70 см.
фанеру 21 мм :-), или минимум 18 осб, лучше - 22
Татьяна, спасибо :rolleyes:
Вот только возникло еще несколько вопросиков.
А потом на фанеру доску на саморезах? Или на клей?
Не будет ли эффекта барабана между этими двумя слоями?
Просто сейчас в старом доме доска по лагам - там с укладкой все понятно. А тут придется совмещать черновой и чистовой пол:unknown:
я бы на клей и саморезы делала
что бы такого эффекта не было, вернее, что бы он был меньше - нарезаем полосами войлок, тонкий ковролин, подложку под ламинат - и кладем до укладки фанеры или ОСБ непосредственно на лаги перекрятия
Да, да. Я так и собиралась делась - между балками вату, а не балки войлок.
Добавлено через 3 минуты
У меня балки сдвоенные. Надеюсь минимизировать шумность. Еще думаю над тем не засыпать ли в перекрытие песок или что-то вроде. Но это уже оффтоп
Глобально все равно не выйдет, нужны спецстредства для шумоизоляции
слой сухого песка в 5 см 1 м2 имеет вес уже более 50 кг - просчитайте несущую способность балок перекрытия, но для шумоизоляции дешевле и лучше по-моему ничего нет
Очень загорелся дощатым полом, сейчас заканчиваю стяжку в доме,планировал под ламинат, ровность стяжки огого) Так вот вопрос: зачем мне лаги? Могу я положить подложку(от ламината) и на нее доску. Ведь лаги это не только доп расходы, но еще минус высота потолка!
И можно в таком случае склеивать доски?
Очень нужен Ваш совет:beer:
Смотря что вы считаете дощатым полом. Если это массив сосна 35мм толщиной, то только лаги или фанера. Если допустим массив дуба 20мм то можно при помощи силановых клеев на стяжку.
Соглашусь с тем что вам написал 4515222, но при этом добавлю, что клеить непосредственно на стяжку массив любой твёрдой породы 20 мм толщины можно только в том случае, если прочность вашей стяжки на сжатие - не менее 30 МПа, и прочность на сдвиг - не менее 7 МПа. Поищите приборы для измерения этих параметров прочности и измеряйте параметры стяжки - это даст вам полное понимание как и что нужно делать без лишних затрат.
Клеить же доски любого массива между собой, образуя "плавающий пол из массива" методом проклейки торцов - не имеет ни какого смысла, такой пол долго не проживёт, что бы вам торговцы клеями не писали на своих баночках. Но если у вас будет необходимость сделать плавающий пол из массива (это вам может понадобится в случае слабой прочности вашей стяжки) - обращайтесь, подскажу как.
Меня интересует как? И какой массив?
Но у меня основа не стяжка, а черновой пол доска 25 мм на лагах, далее на нем будет прикручена фанера 12 мм. Массив планирую доску дуба с маслом 16 мм или 20.
И вот думаю как лучше сделать, то ли дать подложку пробковую и на шурупы, то ли шурупы и клей, а плавающим способом как?
Закончил полы у себя. Так как много читал в этой теме, то решил тут отписаться. Может кому будет полезно
Долго курил форум, чем как крыть. Тут много возни по этому поводу написано. Масло, лаки, морилки, бейцы.... черт ногу сломит.
Решил воспользоваться советом и практикой ol4ik (спасибо ей большое).
Вот тут ее пост про свои полы: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1810819&postcount=367
В общем долго игрались с цветами. какой-то готовый не ложился на душу. Ни из Леруа (Пинотексы) ни Реммерс...
В итоге замесили морилку на базе Пинотекс Дорз анд Виндовс:
1л Оригон ,3л Тик, 3л воды. После нанесения вытирали ветошью излишек.
Лак взяли Стейко. полумат. Вскрыли в 3 слоя.
Между слоями шлифовка.
[ATTACH]344122[/ATTACH] [ATTACH]344123[/ATTACH] [ATTACH]344124[/ATTACH] [ATTACH]344125[/ATTACH] [ATTACH]344126[/ATTACH] [ATTACH]344127[/ATTACH] [ATTACH]344128[/ATTACH] [ATTACH]344129[/ATTACH] [ATTACH]344130[/ATTACH] [ATTACH]344131[/ATTACH]
Ой, стремненький коктейль
Время покажет.
Пинотекс на водной основе. хорошо расстворяется. При такой концентрации вообще не образует пленки.
пару незнающих друг-друга манагеров сказало, что Лак ляжет нормально.
Время покажет. ;)
На шурупы конечно можно, и многие так и делают, каждые 15 см врезая шуруп типа SPAX-S. Мои покупатели в Москве раньше так поступали, как вы описали: прокладка из пробки и сверху доска на саморезах. Но по их же отзывам - через 2 года всё начинает скрипеть так, что у владельцев возникает непреодолимое желание всё переделать, на этот раз уже нормально. Плавающий способ, о котором я писал, возможен только на прочной стяжке, а это не ваш случай.
Если нужен мой совет - дайте плиз подробное описание всего пирога пола (с толщинами досок, шагами лаг, способами крепления и т.д.), включая перекрытие и ваши требования по звукоизоляции, т.к. технологий укладки массивной доски на черновой пол из досок - море, но не все из них могут решить поставленную вами задачу правильно.
что бы не писать много здесь - позвоните, опишите словами, получите ответ сразу.
Змінено користувачем Академик
