bluejay Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 Хочу поставити на розеточну групу в паливній диференційний автомат Hager AC966J (1п + N, 16А, 10mA, С, 6kA, тип А). В паливній котел Vaillant (через стабілізатор LVT АСН-350С), водоочистка Ecosoft і насос Dongyin 777103 0.55кВт. В мануалі до насоса прямо пише "Для безпеки насос і ланцюг електроживлення рекомендуємо оснастити пристроєм захисного відключення". Також, всюди рекомендується на вологі приміщення ставити ПЗВ з чутливістю 10 мА. А паливна з насосом та водоочисткою якраз таки дуже вологі. Менеджер магазину, який продає дифавтомат, каже що дожина кабеля від ПЗВ до споживачів не повинна перевищувати 5 м. Інакше ПЗВ буде спрацьовувати від витоків струму в кабелі. Довжина кабеля від реле тиску до скважини 10 м, далі коробка і ще 34 м в скважині. Кабель ВПП 2.5 мм (три окремих жили). В будинку ВВП 3х2.5 мм. Так от питання - чи треба ставити ПЗВ (дифавтомат)? Чи взяти з меншою чутливістю (30 мА)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Вы же сами написали что сказано в мануале. Для насоса достаточно будет АВДТ АС, с отсечкой 30 мА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bluejay Опубліковано: 7 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Значить поставлю Hager AC966J. Бо ж в паливній крім насоса ще котел, водоочистка. Можливо з часом буде пральна машина. Якщо почне вибивати, заміню на ПЗВ АС на 30 мА. Добавлено через 4 минуты Трохи не по темі, але цікаво. Чому така величезна різниця на дифавтомати Hager та e.next? 250 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A p0720003 e.rcbo.pro.2 E.NEXT. 1540 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A AC966J Hager. Обидва електромеханічні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 У одних проводники железяки, приводы пластиковые, у др.электротехническая медяха и металл. Раница в контактной группе, качестве сборки, и, как следствие, в сроке службы. Ну и бренд тоже берет на себя где то ок 30% стоимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Значить поставлю Hager AC966J. Бо ж в паливній крім насоса ще котел, водоочистка. Можливо з часом буде пральна машина. Якщо почне вибивати, заміню на ПЗВ АС на 30 мА. Добавлено через 4 минуты Трохи не по темі, але цікаво. Чому така величезна різниця на дифавтомати Hager та e.next? 250 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A p0720003 e.rcbo.pro.2 E.NEXT. 1540 грн. - Дифавтомат 16A 10mA 6kA 2 полюса тип C тип A AC966J Hager. Обидва електромеханічні. Вы и правду верите что продаваны которые написали что кирпич за 250 грн является электромеханическим и взаправду такой? Не верьте! Откройте каталог Энекста и найдите по коду свой дифавтомат. А если быть точным то с кодом оканчивающимся на 0003 вы не найдете НИЧЕГО! Ну не дописал Энекст ток утечки на 10 мА. И если вы посмотрите на картинку на автомате то вы явственно увидите микросхему (электронный усилитель) как его обозвал Энекст. Собственно на этом вопрос и закрыт. Дешевый сыр только в мышеловке. А самый халявный Энекст электромеханического типа начинается от 380 грн... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Вы и правду верите что продаваны которые написали что кирпич за 250 грн является электромеханическим и взаправду такой? Не верьте! Откройте каталог Энекста и найдите по коду свой дифавтомат. Я так и сделал, в каталоге он действительно эл. мех. Сам вафуях! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Я так и сделал, в каталоге он действительно эл. мех. Сам вафуях! Посмотрите на схему на корпусе автомата. И где в описании хоть ОДНО слово о ЭЛЕКРОМЕХАНИЧЕСКОМ типе? Где вы это все увидели? За 250 грн такого быть не может. Даже китайцы не умеют делать электромеханику из говна и палок enext.ua/press/news/Novaya-lineyka-vyklyuchateley-differentsialnogo-toka-s-funktsiey-zashchity-ot-sverkhtoka-e-rcbo-pro/ И что это за маркетинговый ход - "Выключатель дифференциального тока с функцией защиты от сверхтоков" - что это за сверхтоки такие? Остальные автоматы от повышенных токов уже значится не защищают? Или этот при токе КЗ просто рассыпается в прах, как вампир при свете, и оголяет девственно чистое место на динрейке для установки следующего "защитничка" ? Обратите внимание на надписи - сверху "Линия" а снизу "Нагрузка" - приличным дифам до сраки дверца с какой стороны подключать сеть и нагрузку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Сорри, в каталоге действительно ни слова. Значит где то еще срисовал, уже сам запутался где. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 А паливна з насосом та водоочисткою якраз таки дуже вологі. Менеджер магазину, який продає дифавтомат, каже що дожина кабеля від ПЗВ до споживачів не повинна перевищувати 5 м. Інакше ПЗВ буде спрацьовувати від витоків струму в кабелі. Маячню він каже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Маячню він каже Ми ж не знаємо на якому кабелі він таку ситуацію отримав. Цілком можливо що на якомусь підвальному ШВВП, де зекономили не тільки на міді, але й на ПВХ, що й призвело до опору ізоляції, який можна виміряти звичайним мультиметром за 3 бакси. Звісно на ньому буде й ПЗВ спрацьовувати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Все искал в каталоге где же видел электромеханику. Нашел, серии PRO и INDUSTRIAL Правда цена уже немного другая. enext.ua/upload/iblock/42a/i0230001_pic.jpg enext.ua/catalog/vyklyuchateli-s-zashchitoy-ot-sverkhtokov-e-pro/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Прикольно с разделённой рукоятью. Нужно брать)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 (змінено) Прикольно с разделённой рукоятью. Нужно брать)) Зато сразу видно причину срабатывания - по сверхтоку, или по утечке. Змінено 8 вересня 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Сверхток - это разряд молнии в метановыйх облаках Юпитера. А ток КЗ который выдерживает Энекст - это пыль для матросов. Пы.Сы. Все жду в личку предложения от Энекста на громадные скидки для того чтобы я полюбил их продукцию. И все никак... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Да ладно, Юра, вы же не маленький. Сверхток, это ток превышающий номинал аппарата защиты, в т.ч. к сверхтоку относится и ток КЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Сверхток - это разряд молнии в метановыйх облаках Юпитера. А ток КЗ который выдерживает Энекст - это пыль для матросов. Пы.Сы. Все жду в личку предложения от Энекста на громадные скидки для того чтобы я полюбил их продукцию. И все никак... У меня уже есть их скидки. Нормальные вполне. Остались с тех времён когда у меня магазин был, ребята адекватные, а лет прошло то не мало:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 У меня уже есть их скидки. И как много эл.щитов ты укомплектовал е-некстами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
