Металлопластиковые окна и двери
spechouse
Строим заборы из профнастила а к ним ворота.
Стоимость работ 50 грн/м.п без фундамента, 100 грн/м.п с фундаментом.
А так же комплекс других услуг.
Компания Спецхаус, г. Киев. т. 8 044 383 37 10
(ссылка устарела)
Изготовление МАФ:
• Торговые киоски
• Павильоны
• Торговые ряды
• Автомобильные гаражи
• Авто-мойки
• Складские помещения
• Модульные здания
• Остановочные комплексы
• Офисные комплексы
• Посты охраны
• Бытовки
Все изделия делаются под ключ с тепло и гидроизоляцией.
Изготовление МАФ может производиться, как по чертежам заказчикам, так и по готовым наработкам компании. Киоск или павильон производим на основе жесткого металлического каркаса, который не боится многократных переездов и перемещений. Используем только проверенные и высококачественные материалы. Автомобильный гараж или автомойку производим на основе оцинкованного каркаса. Надежность конструкций гарантированна. Качественно, доступно и в кратчайшие сроки! Все материалы сертифицированы. Проектирование, Изготовление, Доставка, Установка. Компания «Спецхаус». г. Киев.
т. 044 383-37-10
Изготавливаем МАФы:
• Торговые киоски
• Павильоны
• Торговые ряды
• Авто-мойки
• Модульные здания
• Офисные комплексы
• Посты охраны
• Бытовки
Изготовление МАФ может производиться, как по чертежам заказчикам, так и по готовым наработкам компании. Киоск или павильон производим на основе жесткого металлического каркаса, который не боится многократных переездов и перемещений. Используем только проверенные и высококачественные материалы. Автомобильный гараж или авто-мойку производим на основе оцинкованного каркаса. Надежность конструкций гарантированна. Качественно, доступно и в кратчайшие сроки! Все материалы сертифицированы. Проектирование, Изготовление, Доставка, Монтаж. Компания «Спецхаус». г. Киев. 8 044 383 37 10.
(ссылка устарела)
Строительство заборов под ключ. Материал – профильный лист, ворота - распашные, откатные. Земляные работы, фундаменты. Быстро, недорого, качественно. 8 044 383 37 10, 8 067 741 26 50
Цена работы 50 грн за м.пог. включено: зем.работы и фундамент под стойки, через каждые 2,5 метра, сварка, обшивка, монтаж.
Цена работы 100 грн за м.пог. включено :зем.работы и фундамент(ленточный) по всей длине и все остальное.
Также продажа и доставка материалов по нормальным ценам.
А сколько будет под ключ забор из профнастила вот при таких условиях:
-Есть бетонные столбики с рабицей.
-По фасаду 15 п.м(всего 20-5м ворота), значит 30 кв.метров профнастила.
-Крепить к столбикам.
Сколько стоят материалы?
Сколько стоит работа.
Киевск.обл.,фастовский р-н.
См.фото.
См.фото.
Профнастил и саморезы 2330 грн + доставка 300 грн.
Работа 500 грн.
Итого : 3130 грн.
Если б объемы были побольше, то и экономия была б существенней!
Может Вы как специалист оцените, сколько грн за метр "под ключ" (отдельно работа и материалы) может стоить то, что на фото?
Работа 500 грн.
Итого : 3130 грн.
Уточняющие вопросы:
1.Профнастил какой_производитель, тип?
2.Саморезы? Разве не на заклепки стыкуются листы?
3.Как думаете крепить к бетонным столбикам?
4. Больший объем - возможно не 15, а 35 п.метров. Будет экономия на таком объеме?
Если делать такой забор как на картинке ниже..
1. Какова будет цена работы и необходимого материала? (отдельно за работу (кладка, монтаж, доставка и т.д.) и за материал (профнастил, столбики, заклепки и т.п.))
2. Сколько времени уйдет на установку?
Исходные данные:
длинна ограждения: 45-50 м.
желательная высота уже готового забора: 2 м.
дополнительно: ворота распашные, отдельно калитка (в разных местах будут стоять).
место установки: 40-50 км. от Киева.
ПыСы: и если знаете, то подскажите, пожалуйста, сколько надо закупать материала и какого (возможно, какой то конкретный производитель или определенный вид/тип) для таких столбиков и фундамента?
Оцените пожалуйста:
25 метров с ленточным фундаментом, из них 4 метра на распашные ворота. Общая высота - 1,8 метра. Отдельно - работа и материалы. Хотяновка. Спасибо
Цена киоска 20 кв.м под ключ составляет 40000 грн.
Цена гаража 15 кв.м составляет 11500 грн.
Уточняющие вопросы:
1.Франция с-18 толщ металла 0,5.
2.Можно на одно и на другое,как хотите.
3.Полоса металлическая привариваеться вокруг столбика, а к ней уже трубы горизонтальные крепим.
4.Будет небольшая экономия!
За все 1040 грн за м.п. при высоте 2 м, столбов и профлиста.
Матераилы-590 грн.
Работа-450 грн
Матераилы-590 грн.
Работа-450 грн
Еще не учел кладки кирпича у основания.
материал 675 грн
работа - 530 грн
Итого: под ключ : 1205 грн за м.п.
Исходные данные:
См. выше цены.
Времени на установку до 1 недели.
Доставка около 300-400 грн
Ворота распашные 1000 грн за м.п.
Калитка с замком 1000 грн.
Оцените пожалуйста:
Ворота 4000 грн это материал и работа.
Материалы на забор: 4045 грн
Работа забор 2100 грн.
  • 4 тижні потому...
Строительство заборов под ключ. Материал – профильный лист, ворота - распашные, откатные. Калитки. Земляные работы, фундаменты. Кладка кирпича. Быстро, недорого, качественно.
8-044-383-37-10, 8-067-741-26-50
Производство металлопластиковых окон и дверей, профиль VEKA (Германия) , фурнитура Siegenia (Германия). Недорого и качественно! Монтаж, доставка, Киев и область!
т. 8-044-383-37-10, 8-067-741-26-50, 8-095-862-61-17
г. Буча, ул. Горького 8
Производство молдингов. Декоративные элементы. т. (044) 383-37-10, (067) 741-26-50, (095) 862-61-17
молдинги_прайс.doc
  • 4 тижні потому...
Производство металлопластиковых окон и дверей.Профиль VEKA (Германия). Регион: Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель. Хорошие скидки! Звоните! т. 04597 40-355, 044 383-37-10
А также входные двери Китайского производства. Дешево. Монтаж и доставка!
Предлагаем декоративные фасадные элементы.
Молдинг — это накладная выпуклая планка, имеющая как декоративный, так и функциональный характер.
Лепные украшения для фасада - это еще один способ выразить индивидуальность вашего дома. После безликих, серых бетонных коробок, декорированный фасад оставляет самое приятное впечатление. Поэтому, в последнее время, он приобретает все большую популярность среди владельцев частных домов, коттеджей.
Молдинг один из немногих декоративных фасадных элементов, который позволяет разделять фасад здания на зоны, например: большую невыразительную стеновую поверхность фасада здания на отдельные уникальные секции различной формы (прямоугольные, квадратные, фигурные, круглые), которые в последствии могут быть отделаны различными материалами, окрашены в разные цвета.
Разделяя фасад здания с помощью молдингов по горизонтали, можно зрительно увеличить пространство.
Применение молдингов из пенополистерола при отделке фасада здания делает фасад более выразительным и аккуратным, благородным и гармоничным, дополняет его необходимыми штрихами и придает законченный вид.
Звоните! т. 044-383-37-10, 067-741-26-50
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
