tagawa Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 Буду очень благодарен за правильный совет по утеплению лоджии. Конкретно внешней стены. Лоджия застеклена (металопластик). Стена – бетон 13см. С внешней стороны утепления нет. Опасаюсь за конденсат. Я планирую на внутренней стороне бетонной стенки закрепить стиродур 5-8 см. потом на него сетку, потом штукатурку и плитку (гипсовую или керамическую). Никакую прослойку из чего-либо между указанными «слоями» делать больше не требуется? Какие лучше использовать дюбеля (зонтики) для крепления стиродура - полностью пластиковые или с металлическим гвоздем? Может лучше такой вариант стена-стиродур-гипсокартон-плитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tagawa Опубліковано: 30 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 Пока, просмотрев видосы на ютубе, сделал вывод что зонтики надо брать только пластиковые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MCconor Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Пока, просмотрев видосы на ютубе, сделал вывод что зонтики надо брать только пластиковые. Чем аргументируют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
