Як уникнути багету? Тріщини...
Andriy_lviv
2 нові тріщини.
короче, котел пару тижнів працював у режимі 20-30°. вилізло трохи тріщин. тепер кілька днів він працює в режимі 40-50°. сьогрдні вилізло ще дві тріщини на стиках.
мені починає здаватись, що причина тріщин - температурна деформація. розширення-стистення гіспокартону. таке враження, що зміна температури в квартирі - це стрес -тест для стиків і паперу.
пробував папір на розрив - він рветься надзвичайно легко. можливо, існує більш твердий папір?
щодо 9,5 і 12 мм на стелю. загалом, напевне, 12 буде краще. що більше - те краще. начитався форумів, продзвонив виробників гіпсокартону. одні переконують, що 12 на стелю погано, інші - що це 'питання релігії'. наступного разу братиму 12, але 9,5 теж допускається, як я зрозумів, отримавши інформацію з багатьох джерел
судя по накладной, вам клеят флизелиновую ленту на стыки, а нужно перфорированную бумагу для швов (можете так и загуглить).
по поводу 9,5 или 12,5 - нужно читать техкарты, а не слушать даунов.
А что Вы имеете против стеклоленты на швы?
Миллион раз клеил и ленту и бумагу.И то и другое защищает одинаково.А если вылазят такие приколы,как у ТС,то не поможет ни то,ни другое.У него явно проблемы не в лентах.
Хотя,приколы разные бывают.Пусть купит бумажную ленту,нормальную,типа Кнауф Курт или Семиновскую и попробует,может она будет держать трещины.Но,имхо-вряд ли это поможет.
Використаний склохолст і хвилі на стиках картону. Хвилі на стиках і тіні від них - це норм?
Фу, выкиньте это.
Вам уже две страницы про бумагу рассказывают. А Вы всё продолжаете мазохизмом заниматься.
Тени там потому что там уже холмы нашпаклевали.
Вот блин!Есть единственный норматив-техкарты,целые институты их годами разрабатывали,а Вы опять-я говорил с разными людьми!Говорите дальше,будете вечно мучится со свои потолком.
На фото не бумага,а стеклохолст.Бумагу руками не разорвёш.И остальные фото-полная порнография,хвыли это горбы,тень-ямы за горбом,поставте правило сами увидите,маляра у Вас тоже рукожопы.Делайте натяжной и спите спокойно.Толку у Вас точно не будет.
Фу, выкиньте это.
Ой,да не нужно тут на холст фукать.Ж-)
До одного места ваша бумага в даном случае.
Если вздувает и рвет этот холст,то также вздуеться или лопнет бумага.
Мастерок, я вірю вам на 100%. В реальності, техкарти читаєте ви і, напевне, більше ніхто. Ну і я би читав.
То таки що робити з хвилями? Хвилі - це нормально, бо там холм (дошпакльовано)? Попросити дошпаклювати рівніше на більшій площі?
Склополотно чи папір - купити таки папір?
120 м² так просто не переробиш на фініші, коли все готово і прибрано - намагаюсь спасти ситуацію з того, що є
п.с. прошу вибачення у всіх співчуваючих))) я собі вже теж ви**ав всі нерви з тим ремонтом
Не лякайте мене))) 9,5 мм на стелі не є критичною проблемою. Щоб поверх давати ще раз 9,5 мм.
Тим не менше німці ставлять в 2 шари. А також в них не 9.5 та навіть не 12.:rolleyes:
Загалом в них будуються без зайвих викрутасів але так щоб на роки.
В мене без багетів стелі на 2му. Шпатлював ще влітку. Кутоформуюча стрічка паперова з металом. Також пробував полімерну. Остання мені не сподобалась.
Шви розшиті прогрунтовані та заповнені свіжим Фугеном. Пишу про свіжий бо зараз в Епіку продається річний при терміні зберігання 6 місяців. А бачив взагалі березень 17го в магазині.
Профіль Кнауф через 40 см. Підвіси антивібраційні через 50 см. Дуже товсті.
Тріщин жодних. Багети ставити не буду.
Стеклохолст Вы уже пробовали.Пробуйте бумагу.Но это полный пипец тоже будет.Горбы сделают ещё больше.Придеться всё перетягивать полностью по новому.И потом всё равно треснет.Имхо.
Ребята!Там педиатрией не обойдёшся,изначально гипс рукожопы крутили,там только хирургия нужна.И хоть мы работаем исключительно с бумагой,но в данном случае соглашусь с Малярменом-там ничего не поможет.
Ну и насчёт горбиков-вот посмотрите,человек тендер объявил и я наши расклады выставил https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228551 .Есть там пунктик-фрезеровка стыков гипсокартона,а теперь забейте эту фразу на ЮТУБе и посмотрите что это такое и подумайте зачем мы это делаем.
Я такое только пару раз встречал.В основном все по старинке г/к клепают.
А я вот так себе подумал,чем больше будет тех кто по старинке лепит,тем больше будет работы нам.Кстати,тот домик по тендеру уже мой,хлопцы на днях заходят.
С Вашим уровнем мастерства,знаниями и наличием продвинутого инструмента работа всегда будет.
Но,справедливости ради,скажу,что у тех,кто по старинке лепит,работы тоже не меньше:большинство заказчиков не захочет дополнительно платить за фрезеровку,да и не знают они что это такое и нафига.
Но это всё пока.Время на месте не стоит.Имхо.
Я редко встречаю объекты,где сразу видно,что гипсокартонщики были ну суперпродвинутые.Приятно же,маляру,например,когда округленный угол из г/к плавно выгнут,а не порезан на кучу полосок и поломан,прикручен на кучу саморезов,часть из которых в воздухе и часть картона покрошено.А ты должен всю эту порнографию довести до ума.
Це гарно, але таких майстрів, як ви, двоє зі 100. Років 5 тому таких як ви, було 15 зі 100. А зараз вони в Польщі і Німеччині стелі крутять.
Тому статистична похибка - це попасти на цих двох, які щось вміють. Бо ціни за роботу однакові.
Бо кожен розповідає, що він вже 15 років крутить г-картон і такого ніколи не було.
Тому й доводиться самому читати техкарти. А потім при пошуку майстрів проводити лікбез. Для відсівання тих хто не знає як робити правильно. Потрібен комплекс знання й практика. Тому самому прочитати й все зробити не варіант.
про лікбез - майстри не люблять коли замовник 'начитається інтирнетів і вчить їх робити'))
якщо читати і вникати в техкарти чужої роботи, коли йдеш до лікаря чи везеш авто в ремонт, чи кладеш паркет, то можна з глузду зійти. хочеться вірити, що люди, які роками займаються певного виду діяльністю, роблять це правильно.
якщо вникати у все на світі, не довіряючи майстрам, то рано чи пізно почнеш сам ремонтувати авто, класти паркет, пломбувати собі зуб чи крутити гіпсокартон. між іншим, одна хороша подружка саме так і робить. робить все це сама, своїми руками. перед тим 'начитається інтирнетів'. напевне, з цієї причини
Вчити нікого не треба.
Треба або пробувати відсівати тих хто порушує технології. Або змиритися з можливими траблами.
Тут кожен обирає сам.
Я запитував дахарів чим ріжуть металочерепицю.
Штукатури теж не крутили носом на запитання.
До речі порівнювати з лікарем то навіть не смішно.
Скільки в нас лікарів без профільного працюють?
Правильно нуль.
А чи рідкість будівельник з дипломом іншої спеціальності?
Відповідь очевидна. Відсутність диплому в будівельника не є проблемою за бажання можна освоїти. Правда бажання є в одиниць....
Трошки "хлопського розуму". Вирішив провести стрес-тест гіпсокартону.
Включив опалення на 60 градусів, теплу підлогу на 40 градусів.
На 2 дні. Вдома ташкент.
Тепер все вирубав, поставив опалення на 30 градусів. Отже, має бути зміна температури в квартирі.
Сподіваюсь, що де тонко, там порветься і проявляться слабкі місця.
Кстати,стресс тесты это мое любимое развлечение.Поэтому рекомендую Вам вообще выключить отопление и на несколько часов открыть все окна,иначе это баловство,а не стресс тест.
Ой, давно не заходив на цей сайт. Але бачу за півроку нічого не помінялось. Одні і ті самі дійові особи і розмови про рукожопство і про супермайстрів)))
Ну не все ж в Одессе батрачат.:lol:Ж-)
А пока праздничные дни,можно и на форуме потрындеть.Вы чуть позже почаще заходите,такой активности здесь не будет.
П.С.Еще кто бы здесь такие заявы кидал?Шпателек,которому здесь многие делали замечания,что у него чуть ли не каждое сообщение сводилось к одному:
"Все вокруг лохи.Один я супермегамастер".:lol:
По цій причині й перестав щось писати на цьому форумі, а згодом і читати та заходити. Тут свої канонічні авторитети з виданими титулами (томосами). Інша думка тут зайва. Хоча бачу мої посили спершу читати інструкції і технічні карти на будівельні суміші, фарби чи матеріали взяли до уваги і тепер самі про це пишуть. Час кулібінства і бабка говорила і так робила прошли, і це добре.
P.s. Років два вже не був в Одесі, та й ніколи я не батрачив і слів ЛОХ в своїх дописах не приміняю. Надмірне примінення смасликів на будівельном форумі то мувітон і щось з області школоло
