Andriy_lviv Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Доброго дня. Будинок будувався плитною технологією. Стелі гіпсокартонні. Стик між стелею і стінами робився скловолокном, а потім силіконом. Результат - за 2 місяці пішли тріщинки. Тріщинки між стелею і стіною Які є варіанти ці тріщинки ліквідувати? Чи без багету не обійтись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Есть два варианта. 1 Теневой шов 2 Бумага для швов ГК. Стеклохолст и силикон такие трещины не держат. Кстати,силикона там у Вас в принципе быть не может,т.к. он не окрашивается,скорее всего акрил. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vados 74 Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Я пользуюсь такой-углоформирующая металлизированная лента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Да не важно-силиконом или акрилом.Куда он наносился и что он заполнял,если сначала был проклеен стеклохолст(как я понимаю на ровно выготовленую шпаклевками поверхность) ?Куда потом тулили акрил?Пальцем промазали углы? Бумага тоже не панацея.Как и метал.лента. В Вашем случае-Имхо-Клейте багет. Кто,что,где накосячил-уже не узнаете.Я бы не экспериментировал с новыми способами заделки.Дороже выйдет-имхо. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 28 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2018 Взагалі не бачу сенсу, армувати і звязувати між собою дві абсолютно різні поверхні, які за своїми фізичними параметрами живуть собі окремо і кожна своїм життям. В таких випадках використовую тільки роздільну ленту - "кнауф Тренфікс" і впритул до неї паперову армувальну стрічку з сторони гіпсокартону. За всі роки такого застосування, проблеми виникли лишень один раз і то на мансарді, яка була проблемною через неправильний розрахунок при ще монтажу даху... сильні деформації пішли після зими, коли дах пережив сильні снігові і вітрові навантаження. Але і в цьому випадку тріщина між стіною і гіпсокартоном була ідеально рівною, а не кривою ... що полегшило нанесення і маскування її акриловим герметиком. Акриловий герметик замаскує цю тріщину на невеликий період (думаю що після опалювального періоду знову все повторится і просто підірве одну зі сторін акрилової полоси) Старався переконати замовника на мініатюрний багет, який би мало кидався в очі... хоча і розумію, як це паршиво виглядає у мансардному приміщенні. Добавлено через 12 минут Я пользуюсь такой-углоформирующая металлизированная лента. Вона для зовнішніх кутів... Та ви хоч арматурою завязуйте кут, але якщо при деформаціїї чи русі різних поверхонь (цегляні стіни, ж/б плити, гкл конструкції) арматура якщо і втримає внутрішній кут, то тріщини піде десь у другому місці.. в місці яке найбільш вразливе до тріщин. Чому ніхто не підходить до цих питань з врахуванням едлементарної - фізики? Мля.. та я в школі з фізики ледве трійку випрошував, а тут на форумі вже роками одне і теж , стараюсь донести 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 29 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 (змінено) Майстри ніколи не кажуть, що робити. Вони звикли клеїти багети. А коли їм кажеш, що не хочеш багету, пропонують лише скловолокно і акрил. А коли тріщини - розводять руками... Як я розумію, у мене лише один вихід - мінімальний багет... Змінено 29 серпня 2018 користувачем Andriy_lviv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_rovno Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 ... Як я розумію, у мене лише один вихід - мінімальний багет... Є ще вихід - безщелєві натяжні стелі, вони не потребують багетної вставки ( декоративного канату). Якщо бюджет дозволяє, то будете мати гарну стелю на кілька десятків років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 12 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Порадьте найтонший багет. Щось найпростіше і найменше. Щось менше, ніж це www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/potolki/plintusy_potolochnye/80612979.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Порадьте найтонший багет. Щось найпростіше і найменше. Щось менше, ніж це www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/potolki/plintusy_potolochnye/80612979.html Уголки для плитки) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Причём внутренний плиточный угол,обрезается вся задняя пластмасса и остаётся само закругления.Его и клеим на жидкие гвозди. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 13 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Причём внутренний плиточный угол,обрезается вся задняя пластмасса и остаётся само закругления.Его и клеим на жидкие гвозди. А є якісь фото-приклади? Мені треба біля 150 метрів багету...не хочеться весь ремонт зіпсувати уродським багетом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Ещё можно,чтоб ничего самому не обрезать,приклеить тонкий пластиковый г-образный уголок(10х10мм). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 да, уж мир не без нудный людей). зайдите в любой маркет купите кусок и приложите к потолку,если проблемы с поисковиками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 13 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 да, уж мир не без нудный людей). зайдите в любой маркет купите кусок и приложите к потолку,если проблемы с поисковиками. А якщо вже так робив і нічого не підійшло? Для цього є форум, щоб запитати поради у знаючих профі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Надо клеить на примыкание бумажную ленту Semin на специальную смесь Semin 78, а лучше на 86. Перед поклейкой ленты в гипсокартоне делаем фаску, грунтуем и забиваем все это Унифлотом. Сколько лет делаю безбагетную привязку и некогда не трещало это соединение. Также возможен вариант проклейки этой же ленты на клей ПВА, самое главное грамотно и акуратно поклеить. Подготовка перед поклейкой таже что и в первом варианте. Потом стену и потолок обклеиваем стеклохолстом и шпаклюем финишем. Вот на теперешних двух обтектах в аппартаментах Хилтон и Амбасодоре делали на клей ПВА (так заходел их прораб) то никаких трещин нет, в Хилтоне уже как пару месяцев тому сделали и покрасили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 А якщо вже так робив і нічого не підійшло? Для цього є форум, щоб запитати поради у знаючих профі. Нет.для того чтобы задолбать. А самому даже не набрать в гугле или не купить метр уголка Рассказывай сказки что уже так делал на лавке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 16 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Не знаю, що робити. З майстрами було домовлено, що ремонт без багетів. Вони використали скловолокно і акрил. Тріщинки пішли. Де-не-де. Десь більше, десь менше. На даний момент, пофарбовані стелі під фініш, а стіни лише раз. ПОРАДЬТЕ, що робити з майстрами: Чи примусити переробити біля 200 метрів тою стрічкою кнауф? Але, напевне, перероблені місця буде видно? І нераональні затрати роботи? Чи поклеїти таки багет і змиритись? Ось фото найтоншого багету, який знайшов (1,5*1,5). Приклав до стін. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Вы представляете,что такое переделать?Лента клеиться сразу,а теперь,чтобы её наклеить,им придёться по всему периметру счищать краску,шпаклевку до гипсокартона.Геморой ещё тот,ещё и картон покоцают.Да и потолки нужно будет перекрашивать полностью потом. И не факт,что эта лента Вас спасёт.Если бы это было стопроцентное спасение от появления трещин,уже бы давно все только так делали и не парились и никаких проблем не возникало. То,что у Шпателька,типа,никогда не трещало,ничего не значит.Не особо в это верьте.Он всех своих заказчиков не проведывает каждый год.Некоторые могут потом ему и не сказать,что появились трещины,по прошествии времени. Первый раз у них пошли трещины.Где гарантия,что во второй раз они правильно эту ленту поклеят?Треснуть может и через пол года или больше. Может есть и ошибки в монтаже гипсокартона. Сейчас уже не узнаешь-кто виноват. Имхо-клейте минимальный багет. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 Вы представляете,что такое переделать?Лента клеиться сразу,а теперь,чтобы её наклеить,им придёться по всему периметру счищать краску,шпаклевку до гипсокартона.Геморой ещё тот,ещё и картон покоцают.Да и потолки нужно будет перекрашивать полностью потом. И не факт,что эта лента Вас спасёт.Если бы это было стопроцентное спасение от появления трещин,уже бы давно все только так делали и не парились и никаких проблем не возникало. То,что у Шпателька,типа,никогда не трещало,ничего не значит.Не особо в это верьте.Он всех своих заказчиков не проведывает каждый год.Некоторые могут потом ему и не сказать,что появились трещины,по прошествии времени. Первый раз у них пошли трещины.Где гарантия,что во второй раз они правильно эту ленту поклеят?Треснуть может и через пол года или больше. Может есть и ошибки в монтаже гипсокартона. Сейчас уже не узнаешь-кто виноват. Имхо-клейте минимальный багет. Клеить ленту уже поздно, масштаб переделывания огромный, да на данном этапе почти нереально вклеить ленту в покрашеный потолок, а потом все это по периметру подшпаклевать. На данном этапе только багет, тоненький и аккуратно преклееный и покрашеный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 22 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Поклеїли багети, але в одній з кімнат тріщинки пішли по багету... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Яка може бути причина, що на гіпсокартонній стелі тріскає на стиках? 6 тріщин метрових на стиках, на площі 120 метрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 Нарушена технология заделки швов.Лично я вижу что бумага на швах отсутствует и не грунтовались сами швы.Также может применяли не правильную шпаклёвку для швов.Да и вообще-нормальные мастера сейчас на всех торцевых швах делают заводские и с их заделкой вообще проблем не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 знайшов фото. Я думаю, мало місце якась температурна деформація г-картону. Або те, що дім рік тому лише збудований Або те, що сусіди зверху почали нагружати бетонну панель (це не моноліт, а панелі бетонні). Або те, що г-картон укладався по ходу довжини панелей, а не поперек. Майстри кажуть, що проклеювали скловолокном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 24 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 знайшов фото. Я думаю, мало місце якась температурна деформація г-картону. Або те, що дім рік тому лише збудований Або те, що сусіди зверху почали нагружати бетонну панель (це не моноліт, а панелі бетонні). Або те, що г-картон укладався по ходу довжини панелей, а не поперек. Майстри кажуть, що проклеювали скловолокном. А не помните какой смесью заделывались швы? Какой плотности холст? Грунтовали швы перед поклейкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andriy_lviv Опубліковано: 24 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2018 А не помните какой смесью заделывались швы? Какой плотности холст? Грунтовали швы перед поклейкой? цього всього не знаю як думаєте, якщо ще раз перероблять це, то вилізуть тріщини у майбутньому? не розумію, чому 4 місяці все було ок, а зараз тріщини вилізли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
