Гелиосистема помогите с выбором
Sugareus
Сравнительная таблица достоинств и недостатков вакуумных и плоских солнечных коллекторов.
solar-kollektor.ru/solnechnye_kollektor/sravnenie.htm
Утилизация избыточного тепла отдельным контуром с гелиоконтура
Все эти утилизации имеют две проблемы:
1 - тепло попадает в дом, а потом его приходится удалять - это в любом случае создает лишний нагрев в доме, который летом совершенно не нужен.
2 - работа коллекторов летом вызывает совершенно ненужный расход электричества на работу насоса, в то же время для утилизации также расходуется энергия.
Соответственно, в идеальном случае лишние коллекторы вообще не должны работать летом.
В мене все винесено за межі будинку і тому таких проблем не маю.
Якщо колектор виробляє тепло (не закритий тканиною або ролетами), то насос повинен працювати полюбе, аби не закипів теплоносій в ньому.
100% !
Читаю про складності з утилізацією надлишкового тепла та дивуюсь. Навіщо самому собі створювати додаткові проблеми? Чи ніхто не читав, що вже досить давно існує самозливна система Drain Back, яка не закипає? У ній насос прокачує теплоносій через геліоколектор тільки у випадку, коли потрібно зняти з нього тепло. Коли тепла не потрібно, насос вимикається і теплоносій під дією сили тяжіння зливається у накопичувальний бачок. Навіщо треба ламати собі мозок куди дівати надлишок тепла літом, коли є готові рішення?
Для плоских можливо підійде, а для вакуумних НІ.
Перше ж посилання з гуглу. Самозливні системи з вакуумними колекторами існують.
Для heat pipe - ні, для прямоточних U-образних - можливо.
Це неправда. Ось вакуумний колектор типу heat pipe, який використовується у самозливній системі Apricus. Посилання на яку я надав вище.
1.Уважно прочитайте про принцип роботи heat pipe по ссилкам викладеними мною раніше.
2.Уважно перегляньте останню Вашу ссилку.
3.Система заповнюється теплоносієм до встановлення трубок. Якщо трубки встановлені до заповнення системи, то мають бути накриті тканиною, а заповнення системи, в такому випадку бажано робити з самого ранку.
4.У мене один стержень розірвало (люблю експерименти)!
Ага, я зрозумів. З такого колектору можна злити лише той теплоносій, що циркулює через теплообмінник. А трубки з заводу геметично запаяні та наповнені робочою рідиною, так? Але як тоді пояснити перше моє посилання на самозливну систему? На зображенні там саме такі трубки, heat pipe. Може конкретно саме ці трубки витримують перегрів?
Точно!
Можливо використовують прямоточні U-образну систему.
Не плутайте вакуумні трубки з heat pipe.
P.S.
Теплова́я тру́бка, теплотру́бка (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкокипящая жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки, поглощая теплоту испарения, и конденсируется на холодном, откуда перемещается обратно на горячий конец.
  • 6 місяців потому...
В описании сказано про использование в многоквартирном доме, а на практике есть примеры? Давно задаюсь этим вопросом.
Ну вы же продаёте СК, продайте клиенту. Поставьте, поделитесь опытом потом.
Компания продает, лично я занимаюсь запчастями к кондерам. А по этой теме все только отмахиваются и опыта ни у кого нет. Сам живу в многоэтажке, отсюда и интерес.
Здравствуйте.
Дом с плоской кровлей , в перспективе планирую установку гелиосистемы.
Уважаемые специалисты, подскажите , как правильно сделать канал через плиту перекрытия для подключения системы?
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Я себе провел теплотрассу через вытяжной канал.
Гелиосистема сезонная или всесезонная? Сам коллектор устанавливают на южной стороне, отсюда и смотреть как вести трубы в нужное место.
А какой диаметр канала?
Всезезонная.
То что на юг ,это понятно.
Я имею в виду, как пройти перекрытие кровли и вывести наружу ( обычной пвх трубой) ?
Зачем Вам это сейчас? Когда будете устанавливать коллекторы сразу будет понятно где проходить кровлю, думаю спецы справятся с этой задачей. Аккуратненько просверлят и все. Монтируются коллекторы медной трубой (18*1)+теплоизоляция, общий диаметр не скажу, не ставил.
Надо сразу сделать гидроизоляцию выхода канала
Их как правило устанавливают уже на готовые крыши, любые. Тогда правильно будет вывести трубы, а надо ли оно? Подключение, подача и обратка: труба медная 18-я либо стальная гафрированная 20-ка и изоляция 13мм, это по стандарту. Вы наверно уже получали консультацию по этому вопросу, может и КП, там есть все размеры.
Прежде чем устанавливать себе гелиосистему неплохо бы для начала понять принцип ее работы,а именно:
-как по отношению друг к другу должны располагаться бак накопитель и гелиоколлектор и почему?
-как происходит движение жидкости в гелиосистеме в дневное и ночное время?
-насколько эффективна работа гелиосистемы при низких температурах?
Для начала достаточно.
Плоская кровля - утеплитель, стяжка, гидроизоляция.
Есть т.н. крышные переходы. Думаю нужно делать два канала - один на вход в коллекторное поле, второй на выход из коллекторного поля. Рекомендую телоизоляцию не менее 19мм. В зависимости от величины коллекторного поля диаметр труб подключения может отличаться от минимальных 18 мм. Для этого варианта 18+19 изоляции потребуется канал 58-60 мм.
