sasha. Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Душевая 120х100см, трап шириной 120см примыкает к стене. Какой правильно сделать уклон пола в душе из плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 У Вас трап с Г образной пристенной частью?Минимальный уклон 1 см на метре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha. Опубліковано: 24 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 У Вас трап с Г образной пристенной частью?Минимальный уклон 1 см на метре. Трап прямой, хочу сделать поддон без бортика, с уклоном 5см на 1м чтоб вода не стояла, или это уже много? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Трап прямой, хочу сделать поддон без бортика, с уклоном 5см на 1м чтоб вода не стояла, или это уже много? Собственно вообще зачем вы спрашиваете? Вам профи уже дал ответ, но упорно тянете свою линию. Решили, делайте. Только вот в канализации уклон 2см на метр и ничего там не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Вода то стоять не будет,но вот прикинте как комфортно будет лично Вам стоять на скользкой плитке при уклоне 5 см на метр?Если уж очень хотите,то сделайте 2 см,хватит с головой. Ну а теперь по поводу трапа.Я ведь не зря спрашивал о Г образной задней стенке,ведь только такие трапы предназначены для непосредственной установки впритык к стене,на его вертикальный задний борт заходит стеновая плитка.У Вас же обычный трап и его нельзя ставить впритык к стене,между трапом и стеной должна быть минимум 5,а лучше 10 см полоска плитки с уклоном от стены к трапу,чтобы у стены не стояла вода.Точно такие же плиточки должны быть и по торцам,для отвода воды от стен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha. Опубліковано: 24 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Вода то стоять не будет,но вот прикинте как комфортно будет лично Вам стоять на скользкой плитке при уклоне 5 см на метр?Если уж очень хотите,то сделайте 2 см,хватит с головой. Ну а теперь по поводу трапа.Я ведь не зря спрашивал о Г образной задней стенке,ведь только такие трапы предназначены для непосредственной установки впритык к стене,на его вертикальный задний борт заходит стеновая плитка.У Вас же обычный трап и его нельзя ставить впритык к стене,между трапом и стеной должна быть минимум 5,а лучше 10 см полоска плитки с уклоном от стены к трапу,чтобы у стены не стояла вода.Точно такие же плиточки должны быть и по торцам,для отвода воды от стен. Не понял Ваш вопрос сразу, трап прямой TECE с возможностью установки впритык к стене, там загибается один крайний бортик. Добавлено через 2 минуты Собственно вообще зачем вы спрашиваете? Вам профи уже дал ответ, но упорно тянете свою линию. Решили, делайте. Только вот в канализации уклон 2см на метр и ничего там не стоит. Не тяну, а спрашиваю, просто подумал - если без бортика поддон, то нужно уклон больше немного делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Буквально вчера обсуждал с сантехником эти трапы с загибающимся бортиком.Он хотел заказать на очередной объект,но ему сказали что их сняли с производства и новых партий не будет.Причина-проблемы с гидроизоляцией в тех прорезях что в местах загиба.Исходя из вышесказанного не рекомендую использовать данный трап в пристенном варианте.Делайте как я описал ранее. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Не понял Ваш вопрос сразу, трап прямой TECE с возможностью установки впритык к стене, там загибается один крайний бортик..... Не тяну, а спрашиваю, просто подумал - если без бортика поддон, то нужно уклон больше немного делать. Установите трап уровнем сливного лотка на 4 -5 см ниже общего чистого нуля - и никаких особых сложностей не возникнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha. Опубліковано: 25 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Установите трап уровнем сливного лотка на 4 -5 см ниже общего чистого нуля - и никаких особых сложностей не возникнет. Так как же лучше будет 4-5см или 1-2см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Для чистого девственного трапа достаточно и 1-2... Но из практики вы оставите 4, по факту выйдет 3, чего и хватит для забитых трапов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha. Опубліковано: 25 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2018 Для чистого девственного трапа достаточно и 1-2... Но из практики вы оставите 4, по факту выйдет 3, чего и хватит для забитых трапов Да, замечал если в ванной долго принимаешь душ и сифон немного подзабит, то вода накапливается понемногу. А здесь бортика не будет, и возможно вытекание воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
