Modbus управление отоплением.
Sigma
День добрый.
Допустим есть тепловой насос aquarea t-cap. Отличная машинка, но вопрос охлаждения поверхностями и зонального управления, мягко говоря, не раскрыт. Эта ситуация характерна для большинства тепловиков. Но есть адаптер modbus для панасоников и есть на рынке система uponor smatrix, которая теоретически может быть интегрирована с тепловым насосом по modbus для динамического управления температурой подачи. По идее это может существенно увеличить общий КПД при отоплении и сделать поверхностное охлаждение безопасным для внутренней отделки помещений.
Может кто имел подобный опыт или может разобраться в этом модбасе)???
вы хоть написали, что можете предоставить, где это и как это...
вы же не Кашпировского ищите, верно?
Что вы имеете в виду?
пишите = есть вот это и вот это. ссылки, фото, ссылки на описание.
Вы хотите чтобы все одном лице было: и программист, и чтоб у него уже все это было в доме, и он разобрался, и все на блюдечке с каемочкой...?
Так не бывает.
Обычно подробно описывают хотелку, которая грамотно описанная будет ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ. И далее ищите исполнителя.
Нет?
Человек купил тепловой насос панасоник и зачем то к нему купил или в нагрузку дали коробочку, на которой написано modbus. Потом нашел еще одну штуковину uponor на которой тоже написано modbus (или совместима с modbus). Теперь ищет кто соединит два закрытых протокола. Желательно не за деньги, так как коробочки дорого стоят и так.
Почему не за деньги? Я такого не говорил))
Вопрос в том что упонор предоставляет хороший менеджмент тепла/холода и управление температурой подачи теплоносителя согласно реальной потребности, а Панасоник дает хороший источник тепла/холода. Очень хочется соединить два отличных продукта с максимальной эффективностью.
Ну раз "предоставляет хороший менеджмент" то задайте вопрос напрямую этому хорошему менеджменту. Пусть соединят "два отличных" по протоколу продукта.
с этого момента поподробнее, что имеется ввиду?????
никакой "чужой" пульт управления - понятия не имеет какой нужен теплоноситель, для максимального КПД в данный момент времени. думаю что и сам панасоник это умеет - вычислять погодозависимую кривую и не надо ему "помогать". остальное дело за комнатными термостатами для локального управления температурой Воздуха в помещении.
это как бензиновый и дизельный движок сравнить наверное :)
вы все же о ТЗ подумайте, сложно строить догадки на трех ваших постах.
День добрый.
Sigma, я делаю системы управления топочной - тепловыми насосами по Modbus, в частности Nibe, а также управление тёплыми полами, радиаторами, стенами на тепло, холод, потолками на холод с датчиками температуры и влажности в помещениях.
Но Uponor это закрытая система, которая работает по своему, только производителю известному алгоритму.
В свои проекты я устанавливаю свободно программируемый контроллер Loxone, у которого есть Modbus, выходы 0-10 В и красивый вебинтерфейс.
Такие проекты можно также реализовать на контроллерах других производителей, Wago, Schneider, Owen, Раут
Змінено користувачем y-dom
прям таки и можно?? )) то что хочет заказчик...можно реализовать только на свободно программируемых панелях типа weintek. ну или перейти на knx.
Я правильно понимаю, у тебя котельной Weintek управляет?
котельная понятие растяжимое )))
а в данном посте - нужен пульт для непосредственного управлени тепловым насосом...... какая вага и гавноОвен с раутом?
если не понятна задача...сначало уточняют ее....а не режим рекламы включают ))
  • 4 тижні потому...
А если действительно послать к черту эти шины управления и сделать все проще?
На плате расширения есть две группы контактов по двум контурам. L, N, C, H. C-запроос на охлаждение, H соответственно запрос на отопление. Также он видит температуры подачи по контурам и реальную температуру помещений по термисторам. И есть общий перевод системы в режим охлаждения H/C switch.
Допустим берём salus it600 и выставляем их kl08 в качестве консолидированного термостата. А fc600 будет управлять фанкойлами.
Идея такая. Но есть вопросы...
Kl08 нужен внешний сигнал для перевода в режим охлаждения. Где его брать?
