SoulD Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Добрый день! Прошу совета. Залил полы по грунту (пирог: утрамбованный песок, пленка, бетонный пол (12 мм. толщина) армированный сеткой. Фундамент ленточный. Пол по уровню ниже чем лента фундамента на 3 см. Прошли обильные дожди и на полу стоит вода до уровня ленты фундамента. Как может навредить это и что делать с будущей зимой? Возможно нужно на зиму накрыть пленкой? Коробку возводить в планах только в следующем году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Пол по уровню ниже чем лента фундамента на 3 см. Прошли обильные дожди и на полу стоит вода до уровня ленты фундамента. Как может навредить это и что делать с будущей зимой? Болгаркой сделать прорези в цоколе, чтобы вода уходила... привет архитектору))... только сегодня как-раз объяснял Заказчику почему я не буду отливать цоколь выше пола на 5см, как в проекте. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Болгаркой сделать прорези в цоколе, чтобы вода уходила... привет архитектору))... только сегодня как-раз объяснял Заказчику почему я не буду отливать цоколь выше пола на 5см, как в проекте. А какая связь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 А какая связь? Прямая... не будете делать "ванну" на полу - не будет стоять вода))... вот так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Невнимательно прочитал. ТС сделал себе бассейн и теперь думает как с этим бороться. ): Зимой будет каток. Добавлено через 3 минуты Коробку возводить в планах только в следующем году. А пол бетонировать сейчас чего припекло? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Можно обойтись только дренажными каналами в фундаменте. По одной штучке с каждой стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Добрый день! Прошу совета. Залил полы по грунту (пирог: утрамбованный песок, пленка, бетонный пол (12 мм. толщина) армированный сеткой. Фундамент ленточный. Пол по уровню ниже чем лента фундамента на 3 см. Прошли обильные дожди и на полу стоит вода до уровня ленты фундамента. Как может навредить это и что делать с будущей зимой? Возможно нужно на зиму накрыть пленкой? Коробку возводить в планах только в следующем году. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4661096&postcount=166 146% будет Ваш вариант. Полы по грунту вообще глупость, но иногда можно объяснить, отсутствием средств, например - сделаю потом. В Вашем случае была возможность сделать защемленную плиту чернового с опиранием на ленту. Глупость в квадрате Принимайте меры уже сейчас, не ждите зимы. Какие? А хз... Резать канавки в ленте для выхода воды, гидроизолировать, накрывать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SoulD Опубліковано: 14 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Можно обойтись только дренажными каналами в фундаменте. По одной штучке с каждой стороны. Дело в том, что там разница уровня пола и ленты 5 см. Сверлить дренажное отверстие в этом промежутке - думаю может надколоться верхний кусок от ленты фундамента. А если делать дренажное отверстие в полу - то стекаемая вода вымоет под полом песок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Можно качать насосом, как делал я , но это надо его все время возить, и зимой можно попасть на Оттепель, когда нальет воды, и она замёрзнет до того, как доберётесь с насосом. Марка насоса есть у меня в теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 ...народ несёт чушь... (давно пора приделать кнопку НЕТ/ПРОТИВ с правом пользования только для старожилов форума)... ТС, прорежьте большой болгаркой V-образные канавки в цоколе, по две штуки на каждую комнату и забудьте за ту проблему ...а будете строить ещё один дом, то не делайте больше такой херни... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Дело в том, что там разница уровня пола и ленты 5 см. Сверлить дренажное отверстие в этом промежутке - думаю может надколоться верхний кусок от ленты фундамента. А если делать дренажное отверстие в полу - то стекаемая вода вымоет под полом песок... Канал - это не всегда что-то круглое. Болгарка Вам в помощь. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
