sipi74 Опубліковано: 12 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2018 Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с выбором клея для армирования экструдированного пенополистирола. Собираюсь утеплять дом, но в нашей глуши "достать" Церезит СТ 85 напряжно, вот и спрашиваю, может есть равный Церезиту армирующий клей, но если только Церезит является самым лучшим, то буду искать его... Советуют Ансерглоб ВСХ 40, Крайзель 220 и другие, но я полный "ноль" в этом и не хочется попасть на бабки и купить фуфло, которое в итоге будет отваливаться. Дело не в стоимости, просто нужно хорошее качество. С уважением! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Собираюсь утеплять дом Вы экструдером собираетесь весь дом утеплять? Где территориально находитесь? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Есть качественные и не дорогие клея такие как: 1.Клеевая смесь для приклейки и армировки VarTex Armoplast ПСБС и базальтовой ваты , мешок - 25 кг 2.Клеевая смесь для приклейки и армировки VarTex MW-Fasad 3.Клеевая смесь для приклейки и армировки Walrus Termo FIX 2, ПСБС и базальтовой ваты, мешок - 25 кг Все зависит от того какой утеплитель будет применятся, а также от самой системы утепления. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 По своему опыту - именно ЭППС намного лучше клеить на монтажную пену ( есть специально заточенные под это) нижели на цементные клея. Да и проще тоже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sipi74 Опубліковано: 16 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Вы экструдером собираетесь весь дом утеплять? Где территориально находитесь? Да, экструдером. Полтавщина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Да, экструдером. Полтавщина. Экструдер категорически не рекомендуют использовать для утепления дома, исключительно цоколя и откосов, он не обладает необходимыми параметрами паропроницаемости. Очень и очень много написано об этом на форуме, почитайте. Используйте обычный ГОСТовский пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Экструдер категорически не рекомендуют использовать для утепления дома, исключительно цоколя и откосов, он не обладает необходимыми параметрами паропроницаемости. Очень и очень много написано об этом на форуме, почитайте. Используйте обычный ГОСТовский пенопласт. Не стоит так категорично это заявлять. Это вопрос теплотехнического расчета, который может быть вполне нормальным. Да, часто там появляется зона конденсации, но тем не менее критического влагонакопления там не будет. Проще говоря - даже если там сконденсиуется влага при плохих климатических условиях, эта влага благополучно высохнет после того как эти условия закончатся. Как пример: www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=616&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1<0=0&mm0=150&ld1=3000&le1=1<1=0&mm1=448&ld2=1000&le2=1<2=0&mm2=596&ld3=100&le3=1<3=0&mm3=155 см. вкладку "влагонакопление". К тому же даже если ЭППС является пароизолятором - его стыки вполне себе паропроницаемы, т.е стыки будут дополнительно обеспечивать паропроницаемость стены вцелом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Не стоит так категорично это заявлять. Это вопрос теплотехнического расчета, который может быть вполне нормальным. Да, часто там появляется зона конденсации, но тем не менее критического влагонакопления там не будет. Проще говоря - даже если там сконденсиуется влага при плохих климатических условиях, эта влага благополучно высохнет после того как эти условия закончатся. Через что, стесняюсь спросить, оно высохнет? Вы как будто закрыли фасад дома пленкой. Единственный возможно допустимый случай использования, если в доме принудительная вытяжка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Через что, стесняюсь спросить, оно высохнет? Вы как будто закрыли фасад дома пленкой. Единственный возможно допустимый случай использования, если в доме принудительная вытяжка. Не стесняйтесь спрашивать Через что намокнет черет то и высохнет, вытяжка тут непричем. Где сказанно что оно может сохнуть исключительно наружу? Если на окне изнутри образовался конденсат - конденсат что, через стекло испарятся будет? И сам факт конденсата на стекле (иногда) - он кого то смущает? Вот так и тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sipi74 Опубліковано: 16 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Форумчане, вот сегодня вырвался в область, заходил в несколько магазинов... церезита СТ 85 нигде увы нет, но предложили мне типа "равноценный аналог"- KIRCHLAND КЛЕЙ ДЛЯ СІТКИ, ПІНОПЛАСТУ ТА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ ECOTERM 25 КГ. Может кто имел дело с таким клеем, подскажите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 21 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2018 Не стесняйтесь спрашивать Через что намокнет черет то и высохнет, вытяжка тут непричем. Где сказанно что оно может сохнуть исключительно наружу? Если на окне изнутри образовался конденсат - конденсат что, через стекло испарятся будет? И сам факт конденсата на стекле (иногда) - он кого то смущает? Вот так и тут. Где сказанно что оно может сохнуть исключительно наружу? Дело в то что стена намокает за счет того что в холодное время года водяной пар (в частности дыхание человека) стремится из теплого помещения на улицу в холод (простая физика), в связи с чем скопившийся конденсат может привести к образованию грибка на стене. Помимо этого также ухудшаются эксплуатационные качества стен, за счет накопления влаги в ней. С данным вопросом сталкивались на практике неоднократно, когда люди обращаются за средствами для удаления грибка из стены (особенно в углах). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
