Опирание балки на стену
Hohotun
Добрый день форумчане,
Столкнулся с вопросом опирания балки террасы (150х200), с одной стороны планируется колона с другой стороны балка опирается на стену, На балках будут установлены деревянные фермы, достаточно ли опирания в 15 см на ГБ D400? Есть ли необходимость в монолитном участке под балкой?
Спасибо.
Спасибо.
Положите под опирание уголок или кирпич. Имхо.
Спасибо, кстати балку надо выставить в уровень с мауерлатом, остается зазор между ГБ и балкой 50 мм, туда ляжет квадратная труба 50х100, пол метра длины будет достаточно? Или может деревянный брусок 50х150?
Для перекрытий видел такое решение:
На рис. балка под мауэрлатом.
Остальное недопонял.
Для любителей монолитных поясов выбор решений богат. Пояс на поясе и поясом поганяет. Все зависит от нагрузок.
Подправил картинку
не любитель )))
1) вам нужно оценить нагрузку на балку. Для этого грубо можно принять нагрузку на крышу (с учетом собственного веса конструкций крыши) 250 кг/м2. Если балки чердака будут опираться - еще 100-150 кг/м2. Посчитать суммарно, какая нагрузка будет на 1 конец балки
2) считается местное напряжение смятия. Можно грубо принять 8 кг на 1 см2. У вас площадь опирания 15*15 см, то есть газобетон под балкой может выдержать 1800 кг.
3) полезно будет снять фаску с края стены:
СТО НААГ 3.1-2013
7.2.1 Зона контакта между кладкой и элементами, передающими местные нагрузки на кладку, должна заполняться кладочным раствором (толщиной не более 15 мм), тонкослойным раствором (толщиной не более 5 мм) или пластичными листовыми прокладками (толщиной не более 3 мм) для обеспечения равномерности контакта.
7.2.2 Глубина опирания железобетонных балок и плит, деревянных и металлических балок на стены из газобетонных блоков не должна быть менее 100 мм. Меньшая глубина опирания допустима при передаче нагрузок через распределительные элементы.
7.2.3 Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку (с заполнением контактной зоны по п. 7.2.1) допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).
