str Опубліковано: 4 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2018 Собрались строить дом из газобетона Aeroc, прочитали инструкцию по технологии кладки, там написано, что надо армировать первый ряд, каждый четвертый и подоконные проемы. Посмотрели видео на Ютуб, там все в один голос заявляют, армировать надо обязательно, иначе получите трещины. (Кстати, некотоыре производители, например Ytong в руководстве пишут только об армировании подоконных проемов). Конструктор/проектировщик/прораб с 30-летним стажем строительства утверждает, что армировать нет необходимости, это не спасет ни от каких усадочных или температурных трещин. Как я понял, все кто говорит об армировании, прямо или косвенно узнали об этом из руководств по кладке производителей газобетона. Пришлось углубиться в изучение этого вопроса, но самостоятельно разобраться не удалось, пришлось задать вопрос автору тех самых руководств - Глеб Грин Вот какие ответы мы получили от него: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 4 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2018 Собрались строить дом из газобетона Aeroc, прочитали инструкцию по технологии кладки, там написано, что надо армировать первый ряд, каждый четвертый и подоконные проемы. Посмотрели видео на Ютуб, там все в один голос заявляют, армировать надо обязательно, иначе получите трещины. (Кстати, некотоыре производители, например Ytong в руководстве пишут только об армировании подоконных проемов). Конструктор/проектировщик/прораб с 30-летним стажем строительства утверждает, что армировать нет необходимости, это не спасет ни от каких усадочных или температурных трещин. Как я понял, все кто говорит об армировании, прямо или косвенно узнали об этом из руководств по кладке производителей газобетона. Пришлось углубиться в изучение этого вопроса, но самостоятельно разобраться не удалось, пришлось задать вопрос автору тех самых руководств - Глеб Грин Вот какие ответы мы получили от него: Сколько за зря людей арматуры купило:D:D:D:D:D Если углубится во вопрос, нужно рассматривать в комплексе, так как если слабые фундаменты, плохие геологические условия, тяжелая кровля, лучше армировать. Если у Вас бункер Йосифа Виссарионовича могут быть и другие варианты=). Я всегда армирую, один раз лучше перебдеть - потратить 200-300 кг арматуры, доплатить людям за армирование и спать спокойно. Несущая способность штука серьезная, если Вы её потеряете, прийдется вложить колоссальные деньги, что бы её найти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
str Опубліковано: 6 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Сколько за зря людей арматуры купило:D:D:D:D:D Если углубится во вопрос, нужно рассматривать в комплексе, так как если слабые фундаменты, плохие геологические условия, тяжелая кровля, лучше армировать. Если у Вас бункер Йосифа Виссарионовича могут быть и другие варианты=). Я всегда армирую, один раз лучше перебдеть - потратить 200-300 кг арматуры, доплатить людям за армирование и спать спокойно. Несущая способность штука серьезная, если Вы её потеряете, прийдется вложить колоссальные деньги, что бы её найти. Если слабые фундаменты, то никакое армирование кладки не поможет, арматура просто вомнется в хрупкий газобетон. К тому же армирование кладки никак не повышает несущую способность. " Армирование снижает риск возникновения температурно-усадочных трещин и трещин в растянутых нагрузкой зонах кладки. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 Подниму тему. Строим из газоблоков 1-этажную пристройку к дому. 3х7 метров (санузел, кухня) . Газобетон D 500 ширина стен 300. Фундамент делали серьезный т.к. близко грунтовые воды (к дому не привязывали). Возводим стены и прораб отговаривает от обычного армирования (каждый 3-4 ряд). Считает, что армированного прочного фундамента и армопояса вверху пристройки достаточно. Пристройка не отапливаемая, сезонное проживание. Еще вопрос, в пристройке будет несколько окон, на 5-м ряду. Может армировать не 4, а потом под окнами 5-й+90 см в обе стороны, а сразу 5-й ряд? Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 Так, разобралась, что армирование нужно делать на 4м ряду, если окна на 5-м. Остается вопрос - делать ли вообще армирование такой пристройки, или настоять на армировании только под окнами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 армирование газобетонной кладки не имеет никакого отношения к фундаменту. это делается для уменьшения усадочных трещин в самом газобетоне. если у вас в стене 7 метров достаточное количество окон, можете не армировать. стену 3 метра можете не армировать. Хотя там той экономии.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 13 часов назад, Nishada сказал: Так, разобралась, что армирование нужно делать на 4м ряду, если окна на 5-м. Остается вопрос - делать ли вообще армирование такой пристройки, или настоять на армировании только под окнами? первый ряд, ряд под окнами, ряд над окнами и дверью, а также каждый 4 ряд при длине стены без проемов более 6 метров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nishada Опубліковано: 9 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2021 В 07.10.2021 в 01:21, BugS сказал: первый ряд, ряд под окнами, ряд над окнами и дверью, а также каждый 4 ряд при длине стены без проемов более 6 метров. Спасибо. Стен без проемов более 6 метров у нас нет. В 06.10.2021 в 12:04, shneider_vova сказал: армирование газобетонной кладки не имеет никакого отношения к фундаменту. это делается для уменьшения усадочных трещин в самом газобетоне. если у вас в стене 7 метров достаточное количество окон, можете не армировать. стену 3 метра можете не армировать. Хотя там той экономии.... Спасибо. Решили армировать, хуже ж не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 10 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2021 Розробник інструкції сам пише, що товсті стіни не армуються.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2021 … 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 13 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2021 год назад долго я думал решал, делать ли армирование по всем правилам. советовался, звонил на аерок. в итоге заармировал только одну стену из d300 375mm (паз) 12 метров с одним маленьким 60см окном, с заворотом в углы. но все равно внутренний голос шепчет, что оно до одного места. а штроборез ручной, как на фото, отлично пригодился при укладке проводки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Николаевич Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 В 06.10.2021 в 11:42, Nishada сказал: Так, разобралась, что армирование нужно делать на 4м ряду, если окна на 5-м. Остается вопрос - делать ли вообще армирование такой пристройки, или настоять на армировании только под окнами? Делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Николаевич Опубліковано: 15 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2021 Не сделаете армирование получите большие неприятности, может не сразу но со временем точно. Как результат продажа дома с душком наивным покупателям, и плохая карма вам обеспечена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 (змінено) Так а что дает эта арматура в газобетоне? Точнее - как она должна там работать? Если плохой фундамент - то что армируй, что не армируй - до лампочки. а что еще? Усадочные трещины - от чего? фундамент еще садится под весом дома? Вопрос интересует - потому, как меня не то, что бы отговаривают - но не видят в этом большого смысла. Тем более - в одноэтажном. Змінено 6 січня 2022 користувачем Sерджио Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2022 1 час назад, Sерджио сказал: Вопрос интересует - потому, как меня не то, что бы отговаривают - но не видят в этом большого смысла. Тем более - в одноэтажном. если не видят большого смысла, тут либо, что то знают но не хотят обьяснять или же на оборот профаны и не могут аргументировать. армирование стен не повышает несущую способность кладки стены из газобетона, а вот трещиностойкость кладки увеличиваеться при температурно усадочной деформации в растянутой зоне кладки. просто и доступно, надо только внимательно прочитать и осознать В 10.10.2021 в 09:00, Скромный прораб сказал: … 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 11 часов назад, Sерджио сказал: Если плохой фундамент - то что армируй, что не армируй - до лампочки. а что еще? Годков эдак с 10 тому делалась кладка стен на неком фундаменте месячной давности (некий - потому как не известно что там и как). Мансардник с межэтажным перекрытием ПК, кровля БЧ. Так вот... на этапе укладки плитки на пол заметили что есть зазор между фундаментом и кладкой в одном из углов на пару блоков на сторону (стальной угольник 60*40см удалось переместить плашмя под кладкой). При этом на стене - ни единого следа. Армирование - штатное по инструкции + сетка каждый ряд. Стена отработала как балка!!! А вы говорите - до лампочки Змінено 7 січня 2022 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 1 час назад, tansss сказал: Годков эдак с 10 тому делалась кладка стен на неком фундаменте месячной давности (некий - потому как не известно что там и как). Мансардник с межэтажным перекрытием ПК, кровля БЧ. Так вот... на этапе укладки плитки на пол заметили что есть зазор между фундаментом и кладкой в одном из углов на пару блоков на сторону (стальной угольник 60*40см удалось переместить плашмя под кладкой). При этом на стене - ни единого следа. Армирование - штатное по инструкции + сетка каждый ряд. Стена отработала как балка!!! А вы говорите - до лампочки Ничего себе. И именно газобетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) десь тут була переписка нашого форумчана з тою людино, що розробляла ынструкцыю по армуванню. досить весело було почитати. ))вона в першому посту Змінено 7 січня 2022 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 5 минут назад, Sерджио сказал: Ничего себе. И именно газобетон? Именно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 7 минут назад, МаТраС сказал: десь тут була переписка нашого форумчана з тою людино, що розробляла ынструкцыю по армуванню. досить весело було почитати Когда у нас снимался ролик Аэроковци честно сказали что инструкцию писали инженеры на основе других инструкций и т.д. :))) у них нет опыта эксплуатации конструкций из ГБ. и это правильно, они должны уметь правильно его изготавливать! А вот уже ВААГ и Минрег должны разработать ДСТУ ДБН и прочее, что по факту и есть. Змінено 7 січня 2022 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sерджио Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 19 минут назад, tansss сказал: Именно! Однако... Возьмем на заметку. С праздником! Змінено 7 січня 2022 користувачем Sерджио Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 (змінено) 2 години тому, tansss сказав: Годков эдак с 10 тому делалась кладка стен на неком фундаменте месячной давности (некий - потому как не известно что там и как). Мансардник с межэтажным перекрытием ПК, кровля БЧ. Так вот... на этапе укладки плитки на пол заметили что есть зазор между фундаментом и кладкой в одном из углов на пару блоков на сторону (стальной угольник 60*40см удалось переместить плашмя под кладкой). При этом на стене - ни единого следа. Армирование - штатное по инструкции + сетка каждый ряд. Стена отработала как балка!!! А вы говорите - до лампочки фотки зазору є того зазору для розуміння? Змінено 7 січня 2022 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 7 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2022 31 минуту назад, МаТраС сказал: фотки є того зазору для розуміння? Ну тогда ещё смартафонов не было (у меня точно) Да и не видно нифига! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovalenko Опубліковано: 9 січня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2022 Добрый день. Вопрос по перегородкам из ГБ возле лестничного проема (длина 2,8м): На перегородки закуплен гб 120х200х600 (В2,5). Достаточно ли в плане безопасности такая толщина стены? Или все таки сделать толщину 200мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
