naupv Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Кстати, есть почти новый Протерм 9 кВТ. Отработал год. Поломок не было. Заменили на более мощный, этот могут продать. Кому интересно, могу дать тел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Из новых версий (под вайлант) или из старых? Если новых, то спорное приобретение, если из старых, то вполне Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Если новых, то спорное приобретение, если из старых, то вполне А что с новыми не так? По новыми имеется ввиду v14? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 А что с новыми не так? По новыми имеется ввиду v14? Новые - это те, сто с ebus шиной. Они садятся на вайлантовский мультиматик, получили умение работать каскадом и пррч плюшки, но без этого сраного мультиматика это тыква, а не котел - порезали погодозависимость. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Котел продают еще тот 'Старый". А новые, да, функционал не тот. Не показывает температуру бойлера, нельзя регулировать мощность. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 порезали погодозависимость. Интересно. Глянул бегло на инструкцию Скатов 14-го поколения. Там есть как настройки погодозависимости (параметры D.043, 45), индикация уличной температуры (параметр D.047) так и отопительные кривые показаны на 29стр. На схеме есть клеммы для подключения датчика уличной температуры и реле разгрузки. Может погодозависимость только в версии вайланта порезали? Не показывает температуру бойлера Параметр сервисного меню D.004, должне измерять вроде. Убрали этот показатель из пользовательского меню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2019 Параметр сервисного меню D.004, должне измерять вроде. Убрали этот показатель из пользовательского меню? Знаете, я до таких вершин как Сергей 31 (в миру Виноградов), еще не дорос, что бы ЭК вводить в эксплуатацию, пусть, на мой россуд, этим занимаются, те люди, которые, за это жалование получают и пиндюлей. Да, у старого котла был отличный сервисный мануал, где было оч хорошо все расписано для доморощенных партизан. Вот с новым беда, не могу нигде вытянуть именно сервисную инструкцию, а не обывательскую. А просто "клацать" кнопками, как-то не стремно и не по инь-янь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 29 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2019 Нашел как попасть в сервисное меню нового (v14) Ската. Не проверял, у меня v13. Протерм Скат (RAY) 14 поколение. Вход на уровень специалиста/уровень сервиса. 1. Нажмите "mode" и удерживайте 7 секунд. 2. С помощью - и + (слева) задайте код для уровня специалиста/уровня сервиса. – Код уровня специалиста: 96 – Код уровня сервиса: 35 3. Для подтверждения нажмите "mode". Выход с уровня специалиста/уровня сервиса. 1. Нажмите "mode" и удерживайте 5 секунд. Параметры которые можно менять на уровне специалиста перечеслены в прикрепленном документе.Instrukciya-pasport-na-yelektricheskiy-kotel-protherm-skat-6.pdf 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lavrus Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Кинул в личку Добавлено через 9 минут Имелась ввиду возможность организации погодозависимого регулирования в целом, немного образно сформулировал мысль. Добрый вечер, прошу информацию по цене на протерм, отапливаемая площадь 100 метров, возможно 12 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Warmex Опубліковано: 13 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2019 Добрый вечер, прошу информацию по цене на протерм, отапливаемая площадь 100 метров, возможно 12 кВт В личке. На 100м2 можно и 9кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 21 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 Скажите при установке електрокотла автомат и УЗО что стоят в квартире пломбируют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вредный Хряк Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 здравствуйте, подбираю электрокотёл с такими характеристиками: 3ф, мощность 9кВт, встроенный насос и расширительный бак. вижу, что все хвалят протермы, но для себя не вижу в нём никаких преимуществ. мне не нужна погодозависимость, не нужен плавный пуск, особенно не нужна равномерная модуляция (выделено 32А/фазу), не нужно управление по внешнему датчику температуры. отопление -- шведская плита весом 60тонн, поэтому собственно режимов работы котла предполагается два, он либо включён на полную и накачивает тепло в плиту по низкому тарифу ээ, либо полностью выключен. что мне нужно -- это функциональный программатор в самом котле, позволяющий запрограммировать суточный (а лучше недельный) режим работы. идеальная программа выглядит так: "в промежутке с 23:00 до 6:00 включайся каждый час и проверяй температуру обратки, если ниже 27-ти градусов -- грей на полную, если выше -- спи, проснись через час и повтори". также не откажусь от доступа к управлению котлом по интернету . емнип для протермов есть отдельный ни с чем не совместимый программатор за дурные деньги, но мне он не нужен. теперь собственно вопрос: какой (не протерм) котёл мне посоветует вселенский разум? киево-святошинский р-н, киев в двух шагах. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 теперь собственно вопрос: какой (не протерм) котёл мне посоветует вселенский разум?спасибо. Протерм. Все что вы описали в нем как раз и нет. Все заморочки докупаются отдельно. Это простой котел без излишеств, особенно новая модель. По отдельному комнатному термостату, бред. не нужно покупать их марку. Покупаете ЭТО и спите себе спокойно. Как раз эта штука умеет делать то, о чем вы спрашивали. Но что-то мне подсказывает, что не в марке дело, а в финансах (может ошибаюсь) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вредный Хряк Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 Протерм. Все что вы описали в нем как раз и нет. Все заморочки докупаются отдельно. Это простой котел без излишеств, особенно новая модель. По отдельному комнатному термостату, бред. не нужно покупать их марку. Покупаете ЭТО и спите себе спокойно. Как раз эта штука умеет делать то, о чем вы спрашивали. Но что-то мне подсказывает, что не в марке дело, а в финансах (может ошибаюсь) спасибо за комментарий. эта штука подключается к протерму без танцев с бубном, в режиме "воткнул и забыл"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pdf Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 Tenko премиум содержит встроенный программатор дневной и недельный включения\выключения. А также есть отдельный девайс к нему Вай-фай. Потом в интернете личном кабинете видишь все его текущие параметры и можешь их менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вредный Хряк Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 Tenko премиум содержит встроенный программатор дневной и недельный включения\выключения. А также есть отдельный девайс к нему Вай-фай. Потом в интернете личном кабинете видишь все его текущие параметры и можешь их менять. вот на него и смотрю. и дело не в деньгах, могу хоть три протерма купить, но под мои задачи он "из коробки" просто не годится, нужна дополнительная приблуда, а все его преимущества (плавный пуск и модуляция) мне не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2019 спасибо за комментарий. эта штука подключается к протерму без танцев с бубном, в режиме "воткнул и забыл"? Да, он подходит практически ко всем котлам и насосам. Да, и под каждым сообщением у всех есть синяя кнопочка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lavrus Опубліковано: 26 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2019 Кстати, есть почти новый Протерм 9 кВТ. Отработал год. Поломок не было. Заменили на более мощный, этот могут продать. Кому интересно, могу дать тел. Добрый день, прошу информацию по протёртую 9квт Добавлено через 1 минуту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vjachek Опубліковано: 30 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2019 Доброго дня! Як на Вашу думку, варто купувати вживаного електрокотла. наприклад Протерм скат 9кВт 2012 року випуску, 3500 годин роботи, кажуть що промитий перебраний. Який в таких котлів ресурс роботи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mrigi Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 Господа прохфесионалы, а может есть что-то из мира воздушных тепловых насосов недорогое на межсезонье можно преобрести? 30-35 градусов на выходе - вполне достаточно. А то газовый котел 24кВт шо-то занабто тактует много при теплопотерях дома меньше 4-х кВт. А электро котел вроде-как не современно покупать, ещё и за негуманные 600 баксов. Или пока ТН всё ещё на стадии энтузиаистического колхозинга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зелёный город Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 мира воздушных тепловых насосов недорогое на межсезонье можно преобрести Воздух-воздух, обычный кондей до -25 и вперёд. Ну или до -15, разница не столь существенна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mrigi Опубліковано: 21 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2019 Воздух-воздух, обычный кондей до -25 и вперёд. Ну или до -15, разница не столь существенна.Это понятно, разговор про подключение его к централизованной отопительной системе без колхозинга. Тоесть вместо внутреннего блока теплообменник. Проще вроде некуда и по цене должны быть не дороже сплитов. Но где эти решения готовые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 Это понятно, разговор про подключение его к централизованной отопительной системе без колхозинга. Тоесть вместо внутреннего блока теплообменник. Проще вроде некуда и по цене должны быть не дороже сплитов. Но где эти решения готовые? Валом и россыпью: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mrigi Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 Валом и россыпью: https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0Ну и где там валом по цене сплит системы? За $2000+ мне не интересно, там нечему столько стоить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 22 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2019 Ну и где там валом по цене сплит системы? За $2000+ мне не интересно, там нечему столько стоить. Тогда только "колхоз". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
