Regi Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Добрый день! Расскажите, пожалуйста, кто как делал узел примыкания перегородка/перекрытие и стена/перекрытие? Стены из газоблока, перегородки из кирпича, перекрытие деревянное, утеплённые ватой закрытой паробарьером. 1.Между кирпичными перегородками и перекрытием есть просветы до 5см, чем их закрыть? Потолок планируем натяжной, поэтому штукатурим не до самого перекрытия, а на сантиметров 10ниже. Эстетика не важна, важна звукоизоляция. Подумала проложить ватой, но теперь вопрос чем вату закрыть, чтобы она не намокала хотя бы со стороны санузла и не сыпалась в жилые комнаты. Чем закрепить этот материал, сверху за паробарьер и деревянную обрешетку, а снизу за закиданную штукатуркой стену (именно закиданную, т.к. это место выше потолка, его не "гладили" правилом)? 2. Между стенами и перекрытием просвет в конце которого лежит мауерлат. Тут уже вопрос теплоизоляции. Затолкала я туда вату, и снова вопрос, чем ее закрыть изнутри? Опять таки, чтобы не набирала влагу и не пылила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Вроде обычно пенят, но это для плит. Может, для деревяшек как то по другому, но вряд ли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Ну,начну с того, что обычно все эти стены и перегородки поднимаются почти до верха балок перекрытия, даже те стены, на которые опираются балки, там после укладки балок закладываются пространства между ними... Но раз уж счас нет возможности доложить стены и перегородки кирпичем, попробуйте приклеить там хотя бы что-то из ППС -плит толщиной 100мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Перегородки изначально надо было делать под самые балки перекрытия, не пришлось бы никуда ничего запихивать и заталкивать. Но имеем, что имеем... Доштукатурить стены до самого конца. Закрыть щели ватой. Сделать пароизоляцию с проклейкой швов и с нахлестом на стены (приклеить к стене, например лентой К2, не забыв прогрунтовать). Ничего и никуда не будет сыпаться и тем более мокреть. Сейчас у Вас не пойми что, должно получится примерно так: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 хотя бы что-то из ППС -плит толщиной 100мм... Технически - это хорошо... но не проходит по пож. нормам. Низззззя! Ничего не делайте и не надо... спокойно штукатурьте и натягивайте потолок. Ватой все проёмы заполнили и ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Ну,начну с того, что обычно все эти стены и перегородки поднимаются почти до верха балок перекрытия, даже те стены, на которые опираются балки, там после укладки балок закладываются пространства между ними... Но раз уж счас нет возможности доложить стены и перегородки кирпичем, попробуйте приклеить там хотя бы что-то из ППС -плит толщиной 100мм... Я ещё могу понять, как можно было поднять перегородки до верха балок, хотя там бы после этого получилось меньше утеплителя, ну да ладно, но как можно было поднять стены в этой конструкции? Фото прилагаю... Мне кажется ППС не решит проблему ни тепло, ни звукоизоляции, т.к. он не даст полное прилегание, разве что все пустоты заполнять клеем. А т.к. высота просветов разная, получается надо ППС подрезать...ну такое... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Перегородки изначально надо было делать под самые балки перекрытия, не пришлось бы никуда ничего запихивать и заталкивать. Но имеем, что имеем... Доштукатурить стены до самого конца. Закрыть щели ватой. Сделать пароизоляцию с проклейкой швов и с нахлестом на стены (приклеить к стене, например лентой К2, не забыв прогрунтовать). Ничего и никуда не будет сыпаться и тем более мокреть. Сейчас у Вас не пойми что, должно получится примерно так: Все понятно. Хорошее фото, все так аккуратненько. А что там поддерживает утеплитель снизу и как выполняется верхняя разводка электрики? Добавлено через 17 минут Технически - это хорошо... но не проходит по пож. нормам. Низззззя! Ничего не делайте и не надо... спокойно штукатурьте и натягивайте потолок. Ватой все проёмы заполнили и ОК. Здравствуйте, Андрей! А не будет ли вата со временем разрушаться и сыпаться? Ведь натяжной потолок тоже не полностью привыкает к стене, он гарпунами цепляется за профиль, останется щель, через которую вата может сыпаться в комнату. А в санузлах тоже не надо закрывать вату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 А не будет ли вата со временем разрушаться и сыпаться? Заверните её в СДМ или ветро мембрану Ведь натяжной потолок тоже не полностью привыкает к стене, он гарпунами цепляется за профиль, останется щель, через которую вата может сыпаться в комнату. Тот потолок который видел я и на все 100% в профиле и прорезиненный бортик с плотным прилеганием к стене Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 как можно было поднять стены в этой конструкции? А в этой конструкции как раз их и не нужно поднимать,тут все пространство между балками и так хорошо заполняется утеплителем... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 А в этой конструкции как раз их и не нужно поднимать,тут все пространство между балками и так хорошо заполняется утеплителем... Между балками да, а между стеной и балками по высоте мауэрлата получается несхождение. Ну и вообще, считаю утеплить мауэрлат не помешает. Хуже не будет... Пройдусь я, наверное стартом по накиданой штукатурке, сделаю такую полосу по периметру, чтобы к ней можно было паробарьер лентой приклеить. Красоту наводить не буду, смысла нет и тем более в жилых комнатах уже пошпаклевано. А надо именно паробарьер? Или есть ещё варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Пройдусь я, наверное стартом по накиданой штукатурке, сделаю такую полосу по периметру, чтобы к ней можно было паробарьер лентой приклеить Не нужна там вата и паробарьер, у вас же уже есть закрытый контур утеплителя, изнутри дома лучше было бы заштукатурить стены до конца и закидать щели штукатуркой. Лента K2 с гипсовой вроде не держится (у меня не получилось), грунтовал вместе CT17 армопояс и гипсовую, то к бетону отлично приклеило, а там где была штукатурка, то как раз пришлось докидывать неровности до потолка и заштукатурить паробарьер. Но у меня он с заходом на стены, а у вас другая конструкция и такого крепления не требует 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 1.Между кирпичными перегородками и перекрытием есть просветы до 5см, чем их закрыть? Забросать цп раствором или отштукатурить до верху. Добавлено через 3 минуты Между стенами и перекрытием просвет в конце которого лежит мауерлат. Тут уже вопрос теплоизоляции. Затолкала я туда вату, и снова вопрос, чем ее закрыть изнутри? Опять таки, чтобы не набирала влагу и не пылила. Опустить пароизоляцию ниже ваты на 3-5 см, посадить УД профиль на дюбеля, чтобы он зафиксировал пароизоляцию если гипсокартон будет на потолке. Лишаки снизу обрезать ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Опустить пароизоляцию ниже ваты на 3-5 см, посадить УД профиль на дюбеля, чтобы он зафиксировал пароизоляцию если гипсокартон будет на потолке. Лишаки снизу обрезать ) Потолок будет натяжной. Но вот меня почему-то мучает подозрение, что будет тянуть холодом от мауэрлата если там не проложить утеплитель. Или я не права? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Потолок будет натяжной. Но вот меня почему-то мучает подозрение, что будет тянуть холодом от мауэрлата если там не проложить утеплитель. Или я не права? Между мауэрлатом и паробаръером вату обязательно нужно уложить и к тому же сделать это педантично, чтобы не было даже малейших сквозняков! А паробаръер прижать профилем для натяжного потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grobikus Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 Натягну потолки і не буду паритичь . Все освітлення настінне.compressjpeg.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grobikus Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 Вибачайте , вчусь . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 4 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 Натягну потолки і не буду паритичь . Все освітлення настінне. А звукоизоляция? Ведь из комнаты в комнату все слышно.. Я заделала все просветы, позже выложу фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 7 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2018 Я у себя просто запенил щель. Паробарьер между внутренними помещениями не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 8 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 Я у себя просто запенил щель. Паробарьер между внутренними помещениями не нужен. Расход пены колоссальный, балкона хватило метра на три,а у меня весь периметр плюс перемычки. К тому же пена к пленке не приклеилась. Так что я пену потом отдирала и переделывала. А сделала я так: периметр по мауэрлату проложила ватой, затем закрыла вату паробарьером, по потолку приклеила паробарьер битумной лентой и прижала обрешеткой, а по стене прижала планочками с прокладкой вспененным полиэтиленом. См фото: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 8 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2018 А над межкомнатными перегородками, где теплоизоляция не нужна, а нужна звукоизоляция, я заложила плотно ЭППС и закидала штукатуркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
