NBB Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 для строителей наверное все ясно, а я хочу попросить совета между гаражом и забором бетонным расстояние метр, сверху свес крыши 70 см есть мысль залить отмостку на все расстояние от забора до фундамента с канавкой для стока воды и уклоном от второго цветного на фото забора вопрос собственно можно так? если да, то заливать просто между забором и гаражом или со стороны забора ( бетонного не цветного того что слева) чем-то тонким проложить? заливать сплошняком или по метру в длинну и вставлять прокладки какие-то ( из чего ?) на сколько должен выступать фундамент над такой отмосткой? толщина отмостки 15 см хватит? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 У Вас с крыши вода будет течь в эту зону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 28 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 или делать уклон от фундамента к бетонному забору а там как- то делать отвод воды? но как и куда? спасибо Добавлено через 49 секунд У Вас с крыши вода будет течь в эту зону? с крыши не планируется -)) там желоб буду ставить только то что между крышей и забором и если дождь под углом-)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Тогда просто дерн. Купите траву для плотного газона и сейте. Нафиг там бетон и все эти танцы с бубном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 28 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 ну как бы снег то может задувать и таять отмостка должна быть по идеи-) там еще и контур заземления кстати-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2018 Отмостку когда-то придумали для отвода воды от фундамента, которая льется со скатной кровли. У Вас сохранены естественные условия. На этот участок просто будет падать дождь и снег. И снег будет таять.И что? У Вас нет неестественного увлажнения этого участка. Кстати, плотный дерн - это и есть отмостка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 ясно спасибо подумаю но как специалист все же выскажите свое мнения как правильно там сделать бетоном если заливать? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Строители таки Вас напугали Делать желобом.Нижняя точка (точнее прямая) по середине. Дольше уклон в ту сторону, куда Вы хотите отводить всю собранную воду на этом "лотке". Готовьтесь к тому, что это буде поток (если ливень). У Вас там хорошая площадь для сбора дождевой воды. Так вот этот поток воды нужно будет куда-то направить. Поэтому я и намекал, что лучше этой воде дать уйти в грунт естественным путем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 все 6 м цельно заливать или частями? чем разделять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 заливать сплошняком или по метру в длинну и вставлять прокладки какие-то ( из чего ?) Лучше частями с усадочными швами по 2 метра кусок, разделять доской дюймовкой. Добавлено через 1 минуту на сколько должен выступать фундамент над такой отмосткой? толщина отмостки 15 см хватит? спасибо Брущатка/камень будет поверх отмостки? Толщина отмостки более 100мм ненужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Лучше частями с усадочными швами по 2 метра кусок, разделять доской дюймовкой. Добавлено через 1 минуту Брущатка/камень будет поверх отмостки? Толщина отмостки более 100мм ненужна. доска там и доодна оставаться? в этом месте ничего поверх бетона не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Вот эта добавка в бетон Вам может хорошо пригодиться. ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 доска там и доодна оставаться? в этом месте ничего поверх бетона не будет Если ничего не будет поверх отмостки, вместо доски в качестве усадочных (деформационных) швов можно использовать тонкую фанеру либо другие подручные материалы для лучшей декоративной привлекательности вашего архитектурного элемента ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Если ничего не будет поверх отмостки Тут у ТС вопрос в другом. Посмотрите еще раз на фото. Куда делать уклон "отмостки"? К дому. К забору. От дома и забора (желоб). И как его сделать в случае "желоб" (лоток)? Так как , если желоб, то этот желоб должен еще иметь уклон для водоотвода. Или вообще с уклонами не заморачиваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 29 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2018 Если ничего не будет поверх отмостки, вместо доски в качестве усадочных (деформационных) швов можно использовать тонкую фанеру либо другие подручные материалы для лучшей декоративной привлекательности вашего архитектурного элемента ) дерево разбухнет от влаги и разорвет бетон , или нет? Добавлено через 2 минуты заливать сплошняком или по метру в длинну и вставлять прокладки какие-то ( из чего ?) я бы вставлял полоски из вспенненного полиэтилена или ЕППС минимальной толщины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Тут у ТС вопрос в другом. Посмотрите еще раз на фото. Куда делать уклон "отмостки"? К дому. К забору. От дома и забора (желоб). И как его сделать в случае "желоб" (лоток)? Так как , если желоб, то этот желоб должен еще иметь уклон для водоотвода. Или вообще с уклонами не заморачиваться. это гараж-) уклон нужно сделать толково-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Отмостку когда-то придумали для отвода воды от фундамента, которая льется со скатной кровли. У Вас сохранены естественные условия. На этот участок просто будет падать дождь и снег. И снег будет таять.И что? У Вас нет неестественного увлажнения этого участка. Кстати, плотный дерн - это и есть отмостка. За дерном нужно ухаживать. Если ТС волнует не отвод воды а просто порядок, то щебень вам в помощь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 За дерном нужно ухаживать. Если ТС волнует не отвод воды а просто порядок, то щебень вам в помощь. отвод воды и порядок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Кстати, плотный дерн - это и есть отмостка. Не выживет. Темно. Расти будут чистотел, крапива и т.п. бадылля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Тут у ТС вопрос в другом. Посмотрите еще раз на фото. Куда делать уклон "отмостки"? К дому. К забору. От дома и забора (желоб). И как его сделать в случае "желоб" (лоток)? Так как , если желоб, то этот желоб должен еще иметь уклон для водоотвода. Или вообще с уклонами не заморачиваться. Я отвечал на вопрос о деформационных швах. Добавлено через 1 минуту дерево разбухнет от влаги и разорвет бетон , или нет? не разорвет, проверенно на 6-ти отмостках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 За дерном нужно ухаживать. Если ТС волнует не отвод воды а просто порядок, то щебень вам в помощь. Хотел предложить, но ТС боится атмосферной воды. В этом случае дерн и хороший "тормоз" для воды (чего не скажещь о жебне) и....загородный дом.....природа.... Добавлено через 41 секунду это гараж-) уклон нужно сделать толково-) Гараж тоже дом. Только для машины Добавлено через 5 минут Я отвечал на вопрос о деформационных швах. 1. Деформационные швы и усадочные - это разное, а не одно и то же. 2. Отмостка предполагает уклон. Посмотрите на фото ТС и скажите куда нужно делать уклон отмостки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroy Master Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 1. Деформационные швы и усадочные - это разное, а не одно и то же. 2. Отмостка предполагает уклон. Посмотрите на фото ТС и скажите куда нужно делать уклон отмостки. 1. Правильно, и в этом случае они оба присутствуют. 2. Ваш вариант с желобом посредине, думаю будет лучшим, единственное, нужно купить специальные желоба с решетками и установить их с учетом высоты будущей плитки, чтобы выглядело аккуратно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 1. Правильно, и в этом случае они оба присутствуют. 2. Ваш вариант с желобом посредине, думаю будет лучшим, единственное, нужно купить специальные желоба с решетками и установить их с учетом высоты будущей плитки, чтобы выглядело аккуратно. какой плитки? не планировал плитки поверх бетона-) Добавлено через 5 минут можно купить кусок полиэтиленовой трубы диаметром 15-20 см и посредине в бетон вставить под нужным углом, потом вынуть и будет желоб и так несколько раз? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 как видите желобок можно сделать без маяков и т.д. Почти Ваш вариант. Это тоже бетон. Но Вам такой не подходит. Ну и вариант дренажа. Только для этого нужно "место" для отвода воды. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2018 Я отвечал на вопрос о деформационных швах. Добавлено через 1 минуту не разорвет, проверенно на 6-ти отмостках. Всего лишь на 6?Маловато для столь категоричных утверждений.Почему не рвёт или не вспучивает я напишу ниже. Деформационные швы однозначно необходимы,но фигня в том,что располагаться они будут как раз поперёк потока воды,что есть не совсем хорошо.Другая проблема состоит в том,что это вроде как и не отмостка,ведь любая отмостка имеет место для деформаций в три стороны,а тут получается защемлённый заборами бетон,который может банально поломать продольный забор.Поэтому лично я бы лил цельномонолитную армированную плиту с разуклонкой посредине и общим уклоном к фасаду гаража.Единственный нюанс-есть ли дальше куда стекать водичке? Я обычно видео не смотрю,после написания этого поста посмотрел первое видео от Пропеллера,это именно то,о чём я и писал. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
