Vet75 Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Привіт. На скільки екологічна і небезпечна поліуретанова піна, як утеплювач по лагам? Якщо порівнювати її з мінватою 35-45 кг/м.куб, наприклад, Paroc uns 37zпо ціні, вартості укладки, додаткових витратах та якості що краще обрати? Може хтось зорієнтувати по вартості матеріалів та робіт при утепленні 250мм мінватою/поліур. піною (лаги вже розтавлені)? Вартість мін вати я знайтим можу. І ще, 30мм дошки по лагам, виставлених через 58см, вистачить чи взяти краще 35/40 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 І ще, 30мм дошки по лагам, виставлених через 58см, вистачить чи взяти краще 35/40 см? Вистачить, але краще взяти. По нормам, 1:20. Тільки 35/40 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Вистачить, але краще взяти. По нормам, 1:20. Тільки 35/40 мм. Дайте ссылку на норму, пжлст Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Дайте ссылку на норму, пжлст В советских книгах по домашнему строительству было указано соотношение толщины к пролёту 1:20. Сосна осталась прежней, так что не вижу причин что-то менять. Дадите время, при случае, сфоткаю текст. Или на доверии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 В советских книгах по домашнему строительству было указано соотношение толщины к пролёту 1:20. Сосна осталась прежней, так что не вижу причин что-то менять. Дадите время, при случае, сфоткаю текст. Или на доверии? "Не читайте на ночь советских газет"© Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 В советских книгах по домашнему строительству было указано соотношение толщины к пролёту 1:20. Сосна осталась прежней, так что не вижу причин что-то менять. Дадите время, при случае, сфоткаю текст. Или на доверии? Тут нет пролётов. У автора лаги лежат на монолитном перекрытии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Доска пола опирается на лаги как балка, пролет равен шагу лаг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 "Не читайте на ночь советских газет" Самая толстая книга - это "Справочник архитектора". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Самая толстая книга - это "Справочник архитектора". :D А как же собрание-сочинения ВИ Ленина? Там много о строительстве чего то там под руководящей линией кого то там!? По теме, если там только ходовая доска.. то 30ки - более чем, если там рояль или ещё что ставить собрались, то и 50ки может не хватить! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 А как же собрание-сочинения ВИ Ленина Не читал, но осуждаю. По теме, если там только ходовая доска.. то 30ки - более чем, если там рояль или ещё что ставить собрались, то и 50ки может не хватить! Чай, не на год делается. Мало ли что завтра надо будет поставить. Чтобы закончить тему: в те далёкие времена многие бытовые книжки по строительству писали профи и спрос на них был такой, что большинство шло по предзаказу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 18 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2020 Не читал, Зья, батенка, зья! Приприянейшая щьтучька! Книги важжжные и оооочень своевременные! Мало ли что завтра надо будет поставить. Н да, ну да.... Может вертолёт посадить, может ещё "кой-кого с мэста на мэсто передвинуть!? Бетон даваааай! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 29 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2020 (змінено) На скільки екологічна і небезпечна поліуретанова піна, як утеплювач по лагам? Якщо порівнювати її з мінватою 35-45 кг/м.куб, наприклад, Paroc Например, у пены Ekoprodur есть эко сертификат с проверкой эмиссии в помещение, у ваты нет. Може хтось зорієнтувати по вартості матеріалів та робіт при утепленні 250мм мінватою/поліур. піною (лаги вже розтавлені)? Вартість мін вати я знайтим можу. Стоимость квадрата под ключ по обоим вариантам нужно сравнить имея полную информацию по вашему объекту. Могу для вас это сделать, если интересно напишите в л.с. свой телефон Змінено 29 квітня 2020 користувачем yuk доп инфа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 30 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2020 Например, у пены Ekoprodur есть эко сертификат с проверкой эмиссии в помещение, у ваты нет. пожарный сертификат есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuk Опубліковано: 1 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2020 пожарный сертификат есть? да, есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 4 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2020 Примерно вот так: m.facebook.com/groups/407546...69420393875611 Кому писать? Пожарникам? Так они в статье и пишут, гост по Которому тестируют-кривой. Сегодня делаем фундамент с наружным утеплением ЭППС, впрочем как и много раз тому назад! При сварке элементов конструкции естесссно попадали искры на ЭППС. Парни привыкли работать с Пенобордом (Г1)... попала искра/капля при сварке, чуток поплапился ЭППС и всё! При использовании ИСТПЛЕКС (Г4) - попала искра -мгновенно выгорел весь лист, ели успели затушить песком и водой... Горение остановилось только на границе листа проклеенного клей-пеной! "Вот така фигня малята!" (с) И не надо статей, тестов и тд , простая практика! п.с. ЭППСом не торгую, всё выше изложенное просто фиксация фактов... 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Вот така фигня малята!" (с) И не надо статей, тестов и тд , простая практика! Да в принципе ничего не надо. Прорабы и сварщики критерии истины. Статьи в научном журнале, мнение НИИ, это ни что , в сравнении с практикой работяг (ничего кстати, против последних не имею) на стройке. Я привёл в пример исследование и мнение тех людей, которые этот Г1 и рисуют. Это органика. Получить Г1, в реальности - ( проводя испытания по другому госту) на данном этапе развития химической отрасли невозможно. Насчёт Г2, есть нюансы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 12 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2020 Да в принципе ничего не надо. Прорабы и сварщики критерии истины. "практика - критерий истины". А не люди (воротники) озвучивающие что либо! И профессия тут не причём! Это вам за прорабов и сварщиков фильтруйте тексты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvirodov Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Прочитал тему но не нашел варианта утепления газобетоном. Кто что думает по этому поводу? Допустим сделать выравниваюшую стяжку по плитам и разложить на клей-пену Д150 аерок ? Возможно есть подводные камни и я их не вижу, но из очевидного - 1. Не горит, не токсичен, не пылит 2. Ходить сверху можно, думаю врядли развалится, накрайняк сделать стяжку сверху или настил 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Прочитал тему но не нашел варианта утепления газобетоном. Кто что думает по этому поводу? Допустим сделать выравниваюшую стяжку по плитам и разложить на клей-пену Д150 аерок ? Возможно есть подводные камни и я их не вижу, но из очевидного - 1. Не горит, не токсичен, не пылит 2. Ходить сверху можно, думаю врядли развалится, накрайняк сделать стяжку сверху или настил Идея здравая, её стоит покрутить... С хождением вопросы... на стене если локтем облокотился - вмятина Надо выдумать какойнить пол с опорой не на энерджи типа как для базальта. Да и стяжку и пену не обязательно, на раствор на плиты и все дела Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Как ни странно, но пыли наглотаетесь ещё больше, чем от ваты. Блоки довольно хрупкие. И в обработке пылят весьма. Решение годное, видел его в реализации. Если постоянно ходить - то нужна стяжка. Думаю, что лучше делать её с перлитом - чтобы обеспечить достаточную паропроницаемость наружного слоя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Думаю, что лучше делать её с перлитом - чтобы обеспечить достаточную паропроницаемость наружного слоя Шо угодно только не с перлитом по ГБ - Г полное... вечно сырой и плесневеет. Надо на шото лаги наколхозить и по ним дощатый пол. Подумать надо! явно решение где то рядом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 ...Допустим сделать выравниваюшую стяжку по плитам и разложить на клей-пену Д150 аерок ?... Мы не ищем легких путей? Давно разработаны и успешно используются мобильные установки для производства газо и полистиролбетонов. Прямо во дворе мешают, подают по шлангу к месту работ и вуаля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Мы не ищем легких путей? Давно разработаны и успешно используются мобильные установки для производства газо и полистиролбетонов. Прямо во дворе мешают, подают по шлангу к месту работ и вуаля. Сергей там тот же Д150 только из шланги и в пару раз дороже Как приклеить - то 28ой вопрос. шо с ходовым полом делать? Мосты холода запускать в виде стоек из стальной трубы 40*40 200 высотой а на них лаги !? О!!!! Экзотик!!! блок жеж 150*200*600, так через каждые 600 мм (ряд кладки) вермикулитовую плиту 50ку руба 200 высоты и на неё ходовую доску 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 Ну не только 150 плотности, рецептуры разные, под разные задачи. Если стоит задача устойчивости к истиранию и прочности, то теплоизолятор обычно покрывается более прочным материалом. Чудес не бывает, или эффективность, или прочность. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2020 или эффективность, или прочность. Так отож, а нужно и рыбку скушать и косточкой не подавиться Не, уложенному Д150без покрытия лет 100 нифига не станет! Как ходить над ним, вот вопрос! Покрывать стяжками и тд и тп - испоганить всю идею! Добавлено через 20 минут Ну не только 150 плотности, рецептуры разные, Отвлечённый вопрос, а вы владеете технологией замантулить ГБ Д150-200 на объекте? есть такие идеи по стенам ммммм...! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
