OleG 67 Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Огромное спасибо за ответ, ну и, как говорится, пользуясь случаем - ещё вопросик, можно ли Paroc UNS 37 (плотность 28) утеплить стены дома под ветфасад типа блок-хаус? Дом одноэтажный, газоблок UDK 400 плотность, ширина 300, утеплить хочу 2 х 50, не сползут ли со временем вертикальные плиты утеплителя, не попрорываются ли в местах крепления зонтиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 25 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2020 Огромное спасибо за ответ, ну и, как говорится, пользуясь случаем - ещё вопросик, можно ли Paroc UNS 37 (плотность 28) утеплить стены дома под ветфасад типа блок-хаус? Можно. Но это уже вентфасад. Данная тема не об этом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 А можноли на перекрытии между вторым этажем и чердаком поставить пенопласт и залить на полу чердака стяжку? Перекрытие - бетонные плиты. Цель - сделать дешевле чем 30 см минваты и дерево. Площадь чердака - 90 м3. По перекрытию предполагаем ходить довольно часто. И если да, то какой слой пенопласта нужен чтобы заменить эквивалент 30 см минваты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 И если да, то какой слой пенопласта нужен чтобы заменить эквивалент 30 см минваты? 25 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 25 см. Спасибо! А на пенопласт каких характеристик смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 Спасибо! А на пенопласт каких характеристик смотреть? 20-22 кг на 1м3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 20-22 кг на 1м3 По фактическому весу при получении, а не по надписи на упаковке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 А так дешевле будет - стяжка с пенопластом чем минвата + дерево? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2020 А так дешевле будет - стяжка с пенопластом чем минвата + дерево? В вашем случае, наверное, стяжка с пенопластом. Ибо ходить по нему думаете 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 Утепление перекрытия второго этажа. Трудоёмкость укладки утеплителя и стяжки будет выше. В любом случае в лёт не скажешь, надо бы посчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 А давайте посчитаем,если прикидывать по максимуму,то работа по укладке такого слоя пенопласта будет стоить гривень 150,заливка стяжки на чердаке гривень 200,материал для стяжки гривень 170.Итого осталось добавить стоимость самого пенопласта и циферки будет ясна.Может кто также прикинет деревянно-ватный вариант? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 А давайте посчитаем,если прикидывать по максимуму,то работа по укладке такого слоя пенопласта будет стоить гривень 150,заливка стяжки на чердаке гривень 200,материал для стяжки гривень 170.Итого осталось добавить стоимость самого пенопласта и циферки будет ясна.Может кто также прикинет деревянно-ватный вариант? Чисто работы: 500 грн/м.кв. +/- 50-70 грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 27 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2020 А давайте посчитаем,если прикидывать по максимуму,то работа по укладке такого слоя пенопласта будет стоить гривень 150,заливка стяжки на чердаке гривень 200,материал для стяжки гривень 170.Итого осталось добавить стоимость самого пенопласта и циферки будет ясна.Может кто также прикинет деревянно-ватный вариант? Спасибо! получается работа 520 грн/м2, а пенопласт я смотрел выходит 240 грн/м2. Итого 760 грн/м2 А вот по дереву я очень неочень представляю что нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 По дереву нужно много разного бруса и досок,крепления для них ну и конечно же сама вата с плёнками.Рекомендую очень сильно попросить того же Крышного Инспектора,это таки его парафия. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 Керамзитобетон или легкий бетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 По дереву нужно много разного бруса и досок,крепления для них ну и конечно же сама вата с плёнками.Рекомендую очень сильно попросить того же Крышного Инспектора,это таки его парафия. #roofinspector, очень сильно Вас прошу - сориентируйте, пожалуиста, по стоимости Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2020 #roofinspector, очень сильно Вас прошу - сориентируйте, пожалуиста, по стоимости Мои цифры наверняка будут не сильно показательными, но у нас вышло бы примерно 1100-1200 грн/м.кв. под ключ настелить пароизоляцию + проклейка (Dorken), устройство лаг из досок в перекрёст, устройство теплоизоляции из ваты Paroc UNS37, устройство ходового настила из досок В зависимости от региона, набора материалов и уровня исполнителей цена может меняться. Скорее вниз Добавлено через 9 минут Очень важно учитывать то, что сложить предполагаемые материалы со стоимостью предлагаемых работ - регулярные грабли для подавляющего большинства самозастройщиков. Самый корректный вариант - брать акт выполненных работ, по которому была реально произведена финальная оплата и его уже делить на квадраты площади. Потому как по факту вылазят всякие доставки, разгрузки, подъёмы вручную, доплаты за подрезки, за неудобняк, всякие допы, запенивание или замазывание всяких щелей, остатки, обрезки, уборку стройплощадки, подготовку участка к работе и прочее-прочее. По факту эти мелочи могут быть (и зачастую бывают) существенно влияющими, по итогу, но не сразу заметными в процессе, затратами. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Вата дороже. И однозначно геморойнее, в таком узле. Если бы там ходить не надо было - было бы, вариант ваты был бы дешевле. Там сложный вариант лаг настила по перекрытию, с перехлестом, нагрузками и тп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oce@n Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Всем огромное спасибо! Вы очень помогли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Мои цифры наверняка будут не сильно показательными, но у нас вышло бы примерно 1100-1200 грн/м.кв. под ключ настелить пароизоляцию + проклейка (Dorken), устройство лаг из досок в перекрёст, устройство теплоизоляции из ваты Paroc UNS37, устройство ходового настила из досок. Небольшая ремарка,человеку нужен не ходовой настил,а полноценно эксплуатируемый чердак,а это ещё довольно таки не малые денежки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Небольшая ремарка,человеку нужен не ходовой настил,а полноценно эксплуатируемый чердак,а это ещё довольно таки не малые денежки. А что на чердаке еще такого, кроме просто ходить? Чай, не мансарда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Небольшая ремарка,человеку нужен не ходовой настил,а полноценно эксплуатируемый чердак,а это ещё довольно таки не малые денежки. Так ходовой настил из 30х досок и делает чердак полноценно эксплуатируемым, если вести речь о эксплуатации как чердака Кстати, при 25 см толщины ПСБС я предполагаю конские прогибы основы и как следствие - достаточно сильную армировка и порядочную толщину стяжки. Думаю, для таких задач лучше ЭППС. Но это совсем другие деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Кстати, при 25 см толщины ПСБС я предполагаю конские прогибы основы ... Реальная 35-а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Реальная 35-а. Так реальная 35ка по деньгам не сильно далека от той же 35й ЭППС. Это если ещё удастся найти. Такое мало кто держит в наличии. А размещение индивидуального заказа - то ещё приключение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 29 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2020 Короче проще всего установить лаги, напылить жесткий ППУ и накрыть доской И слой небольшой получится, и из лаг с поперечной обрешеткой огород городить не придется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
