ToxaR Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Хочу заменить старую алюминиевую проводку на новую медную. Имеем плиты перекрытия П-образные, стены кирпичные, проводку в гофре, разводка по потолку. От заливки проводки в стяжку отказался - будет подвесной/натяжной потолок, что бы скрыть выступающие части плиты. Старые распаечные коробки находятся на стене, новые на потолке. На всю квартиру 3 плиты: коридор + кухня + ванная комната + туалет – первая плита, комнат1 – вторая плита, комната2 – 3 плита. Надо проводкой пройти под плитами с коридора в комнату1 и комнату2. На фото видно выступ и уже разбросанная проводка, одну розетку я запитал спустив гофрой до угла плиты, а дальше без гофры, пустил под плитой по стене и дальше через стенку к розетке. Провод идущий под плитой будет закрыт гипсокартонном. Но насколько я знаю между плитой перекрытия и проводкой должно быть 10см. Как правильно опускать провода с такой изогнутой плиты на стенку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Откуда 10 см? Старая проводка в хруще вообще в плите была в этом П участке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Но насколько я знаю между плитой перекрытия и проводкой должно быть 10см. Лучше даже 15см. Но при горизонтальной (по плоскости стен) прокладке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Да уж.... Позабавили.... Ну зачем, ЗАЧЕМ люди лезут туда в чем ни бум-бум? В интернете полно описаний и видео операций апендицита. Интересно их тоже скоро будут делать сами? Вы бы по крайней мере спросили сначала на форуме КАК ЛУЧШЕ сделать, а не делать такую красоту которую вы сотворили. Вы знаете что толщина плиты куда вы вгоняете дюбеля - 50 мм? Чуть чуть не рассчитаете и соседу в пятку буром заедете когда он на толчке сидеть будет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaR Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Вы знаете что толщина плиты куда вы вгоняете дюбеля - 50 мм? Чуть чуть не рассчитаете и соседу в пятку буром заедете когда он на толчке сидеть будет... Очень сомневаюсь, выставив не правильно ограничитель(60мм) я её насквозь не пробил, а вешал гофру на 40-ки. А выше меня тех этаж ;) Просветите или дайте почитать как правильно в данном случае сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 как правильно в данном случае сделать? Правильно не делать таких трасс и прокладывать проводку так, чтобы не пересекаться с такими вот конструкциями. Правильно скрыто - в пустотах и каналах плит, бороздах стен, в стяжке пола, в слое штукатурки. Вы выбрали открыто по плитам перекрытий. Интересно, как при таком способе иначе вы себе представляете прокладку данного участка..? Алмазами её окоянную высверлить, алмазами! Там же тех.этаж наверху, хуле! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Та я бы от гофры отказался, она там как мёртвому припарками. Если конечно кабель не ниже нг хоть бы. Та вообще бы отказался, при том как Вы её прокладываете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaR Опубліковано: 27 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2018 Правильно не делать таких трасс и прокладывать проводку так, чтобы не пересекаться с такими вот конструкциями. Правильно скрыто - в пустотах и каналах плит, бороздах стен, в стяжке пола, в слое штукатурки. Вы выбрали открыто по плитам перекрытий. Интересно, как при таком способе иначе вы себе представляете прокладку данного участка..? Алмазами её окоянную высверлить, алмазами! Там же тех.этаж наверху, хуле! То есть все же по плитам водить в гофре, а для прохода в комнаты(под плитами) вести по общей стене для всех плит, в штукатурке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
