Gitan Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 Пока возились, похолодало до -3гр.С. И по такой температуре наносили слой раствора по утеплителю. Боюсь, чтоб не отвалился потом. По окнам - в двери, которая выходит на террасу торохтит шпросса. Это ж уже не исправить? или пусть меняют? не знаю как поступить. я устанавливала окна с теплым монтажем, теперь не знаю как откосы привести в порядок. Шпатлевка при минусе плохо! Остановите работы. ПО шпросам предьявляйте рекламацию Откосы не помеха. Ведь проблема в створке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 9 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 не видно на фото, розовая лента внутри наполнена пеной, по-этому поверхность не ровная, а как подушечки от ляпухи до ляпухи. Штукатурка не возьмется, плитка тоже, чем отделку делать - не понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 9 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 Шпатлевка при минусе плохо! Остановите работы. ПО шпросам предьявляйте рекламацию Откосы не помеха. Ведь проблема в створке. В том то и дело, что рабочие уже все сделали. При минусе делали только террасную часть стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 имхо шаг шпрос очень большой - поэтому тарахтят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 9 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2019 По окнам - в двери, которая выходит на террасу торохтит шпросса. ...шпроссы всегда торохтят, обычно покупателя об этом предупреждают.Звук издаётся при движении створок или ветровой нагрузки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 12 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2019 не видно на фото, розовая лента внутри наполнена пеной, по-этому поверхность не ровная, а как подушечки от ляпухи до ляпухи. Штукатурка не возьмется, плитка тоже, чем отделку делать - не понятно Утеплите откос ЭППСом - заодно и поверхность выровняете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 14 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2019 Шпатлевка при минусе плохо! Остановите работы. ПО шпросам предьявляйте рекламацию Откосы не помеха. Ведь проблема в створке. По поводу откосов не поняла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 17 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Утеплите откос ЭППСом - заодно и поверхность выровняете. Незнакомая мне абривиатура. Что такое ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Незнакомая мне абривиатура. Что такое ЭППС? Экструдированный пенополистирол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 17 січня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Экструдированный пенополистирол. откос вообще не ровный. Розовая лента внутри наполнена пеной. Это как раз утепление. и теперь эту неровную поверхность нужно чем-то отделать, чтоб получить финишную отделку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 откос вообще не ровный. Розовая лента внутри наполнена пеной. Это как раз утепление. и теперь эту неровную поверхность нужно чем-то отделать, чтоб получить финишную отделку сделайте пластиковые откосы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 17 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2019 Фото могло бы сильно помочь. А пока - вот немного теории 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jotun Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Уважаемая Tanuuusha, не хотите продолжить темку? Вот мне например очень интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Счастливый Обладатель Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Присоединяюсь к предыдущему посту!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Уважаемая Tanuuusha, не хотите продолжить темку? Вот мне например очень интересно. Как приятно. Утеряла пароль, и если бы не ваше сообщение, наверное уже б и не восстанавливала. А так прийдется продолжать)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 По откосам: ребята, которые устанавливали окна, пришли, срезали свое творчество, и установили другой тип термоизоляции. На вид похож на метализированый скотч с вспененым липким слоем. После этого откосы закрыли гипсокартоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Я рассматривала и пластиковые откосы, но так как по всем вопросам я консультируюсь у архитектора (проект которого имеет достаточно много сложных и нестандартных решений). Архитектор категорически запретил применять пластик. Но это именно для моего обьекта. Так как в концепции дома должны быть соблюдены все ньюансы. Все материалы должны быть гигроскопичны и аккумулирующие тепло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Как сделают, выложите фотки. Особенно поэтапные. Интересно посмотреть на реализацию мягкой отмостки. Сделали отмостку. Как описывала ранее с применением геотекстиля, 2х слоев щебня (крупнее и мельче), сново геотекстиль, песок (утрамбованый) и собственно брусчатка 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Из-за типа фундамента "утепленная плита" никакую доп.мембрану, пупырчатую пленку не применяла, так как фундамент гидроизолирован снизу экструдированым пенополистиролом, и по периметру по всему цоколю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 12 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2019 Вид сегодня 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jotun Опубліковано: 8 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 Спасибо, что продолжили. По-хорошему при мелко-заглубленных фундаментах отмостку надо бы утеплять, но у Вас там 100 см песка насыпано еще и щебень, так что Ваша отмостка получилась отличной, да и домик вырисовывается очень приятный для жизни. Насколько я вижу отопление в стенах будет, только отопление или все-таки и охлаждение планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 8 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2019 А подскажите, правда тот метр песка под домом не трамбовался и только по щебню прошлись виброногой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanuuusha Опубліковано: 22 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2019 Спасибо, что продолжили. Насколько я вижу отопление в стенах будет, только отопление или все-таки и охлаждение планируете? Отопление в полу и стенах. В спальнях в стенах, остальные комнаты в полу Добавлено через 3 минуты А подскажите, правда тот метр песка под домом не трамбовался и только по щебню прошлись виброногой? Пытались трамбовать, но уплотняется только небольшой верхний слой. Пришлось бы 10 раз по 10 см насыпать и 10 раз трамбовать. Денег-немеряно ушло бы. Приняли решение залить водой, и песок сам уплотниться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
