При перепаде напряжения открывается электромеханический замок
FOX.kissfm
А как там настроить время?
Я так понимаю этот управляющий плюс у меня появится на выходе реле, которое я повешу?
То есть по средством реле надо соеденить клемму лок и + питания?
Добавлено через 13 минут
www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/rele/481
Какое реле подойдёт?
1 не помню, лезьте в инструкцию
2 да
3 на клемме лок появится минус, когда нужно открыть замок и реле сработает
4 да
зы по моему проще разобраться с временем открытия, а буз выкинуть
2 да
4 да
На это счёт есть два момента..
1.БУЗ везде рекомендуют к установке, в том числе для защиты катушки замка, поэтому не хотелось бы от него избавляться
2.у меня например нет кнопки «выход»
А просто и на входе и на выходе стоит считыватель. Согласно инструкции контроллера, программирование времени срабатывания замка делается длительностью нажатия кнопки «выход».
...я тут вчитался, это программируется время на открытие для магнитного, не механического замка. Для механического такой опции нет
контроллеру все равно, каким замком клацать. кнопка выхода подключается вместо одного из считывателей ( там гд
е написано exit)
но раз вы хотите оставить буз- ваш вариант с реле. для проверки подайте на in кратковременно 12в, замок должен открыться
е написано exit)
А я там выше ссылку кидал на реле, не подскажете какое взять?
Купил реле на 10А
У него 5 ножек
2 - обмотка
1-общий
2 - выход
Как правильно теперь его подключить?
Купил реле на 10А
У него 5 ножек
2 - обмотка
1-общий
2 - выход
Как то так
Как то так
Если я правильно вас понял то вот как получилось - не работает даже с домофона ((
А так лучше?
Не-а ((
Вот эта релюшка
Чо-та мне кажется, что вы не тудой копаете. Я бы сделал следующее.
п.1 - проверка срабатывания замка непосредственно от источника питания контроллера. Т.е. банально берем провод питания и тыцяем им в катушку замка. Если замок срабатывает стабильно (думаю, именно так и будет) - откладываем БУЗ в сторону. Незачем плодить лишние сущности.
Не знаю, где такое рекомендуют, но ни от чего буз защитить катушку не в состоянии - моток провода по определению надежнее полупроводниковой схемы.
п.2 - если замок нормально работает, собираем схему из контроллера и считывателей и добиваемся её правильной работы.
п.3 - подключаем к работающему контроллеру управление от домофона
п.4 - если сильно уж хочется таки приспособить БУЗ - пытаемся его вкорячить в работающую систему.
Вариант :)
Добавлено через 3 минуты
Не-а ((
Вот эта релюшка
отключите провод от lock и посадите его на землю, замок срабатывает?
уже проверял.
Замок срабатывает от домофона.
Не работает от считывателя только (при отсутсвии БУЗ)
схема в след собщении
ну защита катушки один из плюсов.
его так же рекомендуют когда не хватает питания на открытие....
только не пойму почему питания от домофона хватает, а от считывателя нет ((
вот тут то проблема...как добиться этой правильной работы считывателей без БУЗ? (((
Змінено користувачем FOX.kissfm
Подключите к замку параллельно лампочку маломощную автомобильную и сравните яркость её загорания при сработке от панели и от контроллера. Может, транзистор открывается не полностью и как следствие большое падение напряжения. Но это, как бы, маловероятно...
Точно так же - последовательным приближением. Сделайте для начала с одним считывателем, добейтесь работы нормальной, затем двигайтесь дальше.
подобью промежуточный итог, тех схем которые не сработали....
В первой схеме у вас задержку формировал буз, во втором - домофон, таки скорее всего дело во времени открытия замка на контроллере. Реле не срабатывает, значит скорее всего буз управляется минусом и реле тут не поможет.
Думаю, лучше вызвать специалиста, по месту там минут на 15 возни, а у вас уже который день пошел :)
на контроллере есть перемычка.
Если используется механический замок, она ставится в одно положение, для магнитного в другое.
Так же в инструкции прописано программирование времени открывание магнитного замка. Именно магнитного..это в целом и логично, так как для механика нужно заново взводить...
В сумме если есть отдельный режим для механики, но нет описания его программирования...то он не программируется )
Поэтому я все же думаю что дело не в длительности импульса.
ясно (
та вызвал бы давно.
все это стоит в частном доме в 30км от Днепра. И из Днепра не хотят ехать возиться, а местные вообще когда слышат слово контроллер и считыватель бросают трубку.
Добавлено через 10 минут
в моем примитивном понимании....
при наличии БУЗ, он при "качелях" в сети, с перепугу пуляет импульс на открытие....тут интересно - у всех такая хрень?
Выкидываем его, все хорошо, скачки больше не мешают...
Но по какой то причине не хватает напряжения при открытии через считыватель.... хотя блин при этом хватает для открытия с домофона....
Видел аж один раз, потом оказалось что соседи устроили производство со сваркой и напряжение в сети очень сильно прыгало.
Первоначальная схема так и работает?
В моем случае достаточно включить вводное УЗО )
Щёлк ....и открылся замок
Да, первоначальная схема все ок, ну кроме внезапного открытия ))
а контроллер при этом выдает звуки открытия двери?
Контроллер...? Не обращал внимание, проверю. Вы имеете в виду несколько коротких писков, как при использовании считывателя?
Проверил, никаких писков не выдаёт контроллер, мгновенно щёлкает в момент включения вводного автомата.
Что интересно, если клацать автомат той линии на которой висит БП домофона, ничего не происходит, а вот от вводного замок сходит с ума. Я думаю из-за коммутации большой нагрузки, в сети происходит всплеск, который БУЗ принимает за сигнал.
Прикладываю фото БП
Добавлено через 49 секунд
Снял видео, смотреть по порядку ))
Там видно как подключено и что происходит ((
drive.google.com/open?id=0Bxu5oohID0ffMExEUS04cGhVc1k
Добавлено через 7 минут
На видео так же видно время залипания катушки при открытия с домофона - достаточно долго, намного дольше, чем было когда стоял БУЗ
Добавлено через 1 час 1 минуту
Ещё один ролик догружается
вот так попробуйте (любой выводной резистор 1-5кОм)
Он должен всплеск погасить?
Ок, попробую уже ближе к выходным.
