Нужна консультация печника
Tatiana Gal
Нужна консультация печника. Стену и крышу сделали в прошлом году. Вент канал, канал для ТТ котла и вент канал для камина были сделаны из красного кирпича в одной трубе, но с расстоянием в 1/2 кирпича между каналами и труба выведена выше конька (не знаю точно на сколько, но по нормам). Толщина самой трубы по всему периметру в 1 кирпич (если не ошибаюсь). За зиму часть верхнего кирпича обсыпалась на крышу, надо сейчас трубу переделывать.
Вопрос:
1) - можно ли и нужно ли в трубу вставить гильзы под камин (пока не решили какой именно будет), т.к. он будет на 2-м этаже и ТТ котел (он планируется в цоколе)? И насколько это сложно сделать?
2) -если переделывать трубу то облицовочный кирпич может быть только с наружной стороны трубы а внутри должет быть красный?
3)достаточна ли высота трубы, если камин на 2-этаже?
Хотелось бы получить консультацию на объекте. Сбрасывайте контакт в личку. Перезвоню.
  • 5 місяців потому...
1)не нужно гильзу
2) Выездные консультации в Киеве -только при дальнейшей работе.
Помогу подготовится и начнем работу bestkaminy.narod.ru
