Diver Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 ну 18 например ставят, вы 18 комфортно выдержите? буржуи отапливаясь российским газом дома одетые в теплую одежду ходят, вот и экономят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha. Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 ну 18 например ставят, вы 18 комфортно выдержите? буржуи отапливаясь российским газом дома одетые в теплую одежду ходят, вот и экономят. 18-ночью нормально, днем 22-23, какую температуру на программаторе выставлять я понял, а я спрашиваю какую температуру воды на котле нужно выставить, 40, 50, 60, 70? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 это подберете по ощущениям и работе котла 70 может многовато быть, 50 мало а 60 в самый раз. Наблюдайте сколько раз котел включается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Главное, чтобы котел не тактовал. Ну и спецы говорят, что низкая температура теплоносителя вызывает появление конденсата на теплообменнике (из-за низкой темп-ры обратки), что отрицательно сказывается на сроке службы этого теплообменника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jack-zp Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Я не найду где пишеться это. Может вы подкажите,вот ссылка: xolod-teplo.com.ua/u_files/p_files/2/doc_256.pdf К вашму котлу термостат не подключается. У него автоматика механическая. Но есть варианты... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Есть котёл газовый Protherm Lynx. В нему подключен беспроводной термостат (такой) родной. При желании поставить любой другой термостат нужно будет вскрывать котёл и подключать другой приёмник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 При желании поставить любой другой термостат нужно будет вскрывать котёл и подключать другой приёмник? не обязательно, на приемник из котла идут провода, вы их отсоединяете и подключаете на новый приемник, все, крышка котла не снимается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Сообщение от vasyaru Я не найду где пишеться это. Может вы подкажите,вот ссылка: xolod-teplo.com.ua/u_files/p_files/2/doc_256.pdf К вашму котлу термостат не подключается. У него автоматика механическая. Но есть варианты... Подскажите пожалуйста что это за варианты,а то я не сильно в теме.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Подскажите пожалуйста что это за варианты,а то я не сильно в теме.... если хотите чтобы котел потом взорвался потом от перегрева - то слушайте "советов специалиста". посоветует вытянуть предохранительную колбу из котла и примотать к ней резистор который будет греть некое устройство.. бомба короч говоря получится.. читайте ветки за прошлый год - там эта тема уже поднималась и автор признал, что таки да - вмешиваться в работу котла нельзя, да еще таким образом, ибо чревато серьезными проблемами. Спросите его - он отвечать в случае чего - будет? Лично я бы советовал продать котел и купить современный который имеет контакты для подключения внешнего термостата. Это и надежно, и соответствует всем правилам подключения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 Так я котел лише в минулому році купив... Я не намагапюся влізти і щось змінити в самому котлі,я питаю,про якусь можливість підключити,щось подібне і до звичайного котла,для екномії при опаленні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 22 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2016 Так я котел лише в минулому році купив.. а что тут добавить? проблемы планирования... тогда оставляйте и пользуйтесь как есть, без внешнего управления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Всім привіт, теж вибираю програматор для ел котла протерм скат 6к., (є ще газовий вайлант атмо тек настіний) в будинку зараз неживемо помаленько робим внутрішні роботи, включив теплу підлогу і ел котел на мінімальну температуру 25 хочу купити програматор щоб котел првцював вночі а вдень підтримував температуру є 2 зоний лічильник, дивився на компютер Q7 провідний або беспровідний, ще дивлюсь на gsm програматори. Чим відрізняються програматори звичайного підключення (2 провідного) і по шині EBUS? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Чим відрізняються програматори звичайного підключення (2 провідного) і по шині EBUS? у вас цифровой подключется, есть шина ебас? 1 - ценой отличается, и очень сильно. 2- количеством настроек. gsm термостаты, если нужно иметь два тарифа - не совсем подходят. НО: можно использовать gsm + компютерм7 и тогда задача решается более успешно. Это в случае использования на даче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalex_ua Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 (змінено) Пару слів про експлуатацію бездротового термостата Computerm Q7. Раніше він фізично стояв прямо в котловій і виконував просто функцію таймера. Опалення теплими підлогами і тільки в ночі по зниженому тарифу. Ще на тій стадії я проводив тестування і дійшов наступного висновку - пульт-передатчик періодично (десь один раз на 5 хвилин) посилає приймачу поточний статус - чи потрібно гріти воду котлу чи ні. Це допомагає у випадках якщо радіосигнал не стабільний або наприклад приймач був відімкнений у період поки передатчик міняв статуси нагріву. Ця деталь (періодичний ретрансміт статуса) не описана в документації, нажаль. А тепер реальність - зараз переніс термостат в одну з кімнат, відстань до котлової 6 м. але між ними багато стін, підлаштував межі і температури і начебто все було нормально пару тижнів. А зараз почав помічати що в 23:00 не включається опалення і навіть після години очікувань приймач не ловив команду на нагрів, хоча пульт-передатчик показує що є запит на нагрів. Індикатор що батареї розряджені - не відображується. Відкрив, заміряв напругу на пальчиках - під навантаженням 2,9 Вольт, що я вважаю нормальним. Висновок - треба бути уважним з бездротовими термостатами, навіть коли батарейки ще досить нормальні. Був якось на ранніх стадіях задумувався про заміну антени в приймачі зі звичайного дротика на щось більш солідне, що збільшить силу приймання сигналу. Є в когось правильні думки з цього приводу? Змінено 26 жовтня 2016 користувачем zalex_ua помилки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Добавлено через 35 секунд Ця деталь (періодичний ретрансміт статуса) не описана в документації, нажаль. На стр. 2 инструкции об этом говорится - раз в 8 минут идет подача сигнала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 у вас цифровой подключется, есть шина ебас? 1 - ценой отличается, и очень сильно. 2- количеством настроек. gsm термостаты, если нужно иметь два тарифа - не совсем подходят. НО: можно использовать gsm + компютерм7 и тогда задача решается более успешно. Это в случае использования на даче. Читав інструкцію до котла протерм скат 6квт. там немає шини EBAS, переплутав з вайлантом атмо тек там є шина EBUS. Хотів купляти пезпровідний Computerf q7 RF, але почитав про глюки може взяти SALUS чи безпровідний Q7. В будинку поки неживемо в батареях і в підлзі є вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AO38 Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 У меня Салус беспроводной уже год отработал, пока все хорошо. Единственно, когда программировал, очень мелкий шрифт в инструкции, аж глаза заболели, пока дочитал. Батарейки уже год держат. Рекомендую, деньги и ресурс котла экономит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 ресурс котла и энергоносители - экономит практически любой термостат. Особенно недельный или gsm при условии сильного понижения в определенное время (и надолго) температуры отопления, например с +20С до +10С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 Тоже хотел брать Салус. Продавец отговорил - мол уже полгода их не продаем, брак пошел, возврат 30% (вроде фабрику поменяли). В итоге приобрел Computerm q7 RF. Полет нормальный пока)))... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zalex_ua Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 Добавлено через 35 секунд На стр. 2 инструкции об этом говорится - раз в 8 минут идет подача сигнала. гм, дякую! Вирішив розібратись і стало ясно що я став жертвою різних версій документації і можливо застарілих перекладів. Наприклад свіжа (датована початком 2014 року) російська версія з оновленим дизайном дійсно про це говорить - www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Q7_RF_RU_2013.pdf # curl -Is http://www.computherm.com.ua/files/pdf/Manual_Q7_RF_RU_2013.pdf | grep Last-Modified Last-Modified: Tue, 14 Jan 2014 12:40:05 GMT Англійська версія ще зі старим дизайном, до 2013 року (таким як у мене) але в мануалі лейба є лейба "new software", також про це говорить - www.interkomfort.de/.store/images/computhermQ7RF.pdf А ось верія якою я користувався весь цей час, яку і ішла в мене в комплекті з термостатом, придбаним осінню 2013 року - mirtepla.in.ua/images/pdf/RUS_Q7RF.doc Ось ще і венгерська стара де цієї деталі також не описано - gazvizfutes.hu/php/pdf/Q7RF.pdf Висновок - треба бути уважним з цими всіма мануалами. Я вже один раз впіймав на недостовірності даних перекладену доку до котла електрокотла Протерм, схоже всі цим грішать .... тому будьте уважні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg.zefir Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 Чи взяти провідний computerf Q7, його можна підключити по витій парі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 А посоветуйте недорогой программатор для турбо газового котла Вайлант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 А посоветуйте недорогой программатор для турбо газового котла Вайлант. Так в этой теме об этом и ведется речь... Добавлено через 4 минуты Чи взяти провідний computerf Q7, його можна підключити по витій парі? По витой паре можно. На мой взгляд у беспроводного есть один плюс - передатчик-термометр можно размещать где угодно, переносить его из комнаты в комнату... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 передатчик-термометр можно размещать где угодно, переносить его из комнаты в комнату... а он всеравно не носится с собой, нет смысла. ставится в прохладной комнате и все.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МиТ Опубліковано: 27 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2016 а он всеравно не носится с собой, нет смысла. ставится в прохладной комнате и все.. У меня другое мнение. Смысл есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
