Підлога 2 поверху по плитах перекриття
PPA
Планую незабаром зайнятись підлогою 2 поверху.Маю 9-10см до 0рівня.
В 2 санвузлах буду робити ТП, тому тут по бутерброду питань немає.
а от які "бутерброд" краще зробити в спальнях та дитячій?
фінішне покриття ламінат/дошка/ковролін ще не визначився.робити буду самотужки
Вараінт 1: 4см пінопласту +4см стяжка+фінішне
Варіант 2: лаги+вата+дошка+фінішне покриття
в якому варіанті покриття буде тепліше на дотик( маю 2 кімнати на 1 поверсі з ламінатом без ТП, підлога прохолодна, хоча там 100мм пінопласту) чи буде воно тепліше на 2 поверсі?
Завчасно дякую!
  • 4 тижні потому...
Мне кажется, что температура на ощупь будет одинаковой. У вас над утеплителем - стяжка. Она и будет все решать. Это, скорее, не утеплитель, а звукоизоляция. И тут пенопласт, как по мне, лучше. А лаги - это лажа. Рано или поздно заскрепят. Да и замаитесь выравнивать. В любом случае, температура всего пирога будет стабильной и одинаковой, так как внутри дома. И вопрос ощущения сводиться к типу покрытия, а не пирога.
Вопрос в другом. А может , утеплитель/звукоизоляцию класть не на плиту перекрытия, а крепить снизу?
Если нет подогрева,то абсолютно не играет роль весь пирог,теплее при касании будет материал с минимальной теплопроводностью.И это конечно же натуральная пробка-идеальное покрытие для детских и спален.На втором месте дерево в разных вариациях,на третьем-ламинат.Ковролин я вообще не рассматриваю как половое покрытие,в своё время весь второй этаж у меня был в ковролине,но через пару лет он износился на основных путях движения и был полностью удалён.
Если нет теплого пола, то нужна ли шумо/теплоизоляция в каком-либо виде? (На плиту или под плитой). На мой взгляд, нет.
