Слободарий Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Есть желание одной ручкой выбирать вариант работы бойлера - -с питанием от холодной магистрали -с питанием от горячей магистрали (догрев) -Прямая подача горячей воды минуя бойлер. Нужен полудюймовый четырехходовой клапан с конфигурацией L (сообщение между соседними отверстиями). Может кто знает где найти такой? Желательно не по космической цене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.ander Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Предложите для начала его конструкцию. Что бы понять или он вообще возможен. Я, например, не представляю как его выточить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Предложите для начала его конструкцию. Что бы понять или он вообще возможен. Я, например, не представляю как его выточить. Правильно ли я понимаю, что вы можете и желаете его создать для меня, но не совсем представляете, как я планирую его использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleks.ander Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Не, я не смогу сделать Просто мы здесь сможем понять, что нужно и тогда будет проще найти человека который его сделает. Но не забывайте, что вода крайне агрессивное вещество для металла. Поэтому, если делать самим, то еще нужно рассмотреть вопрос материала. Кран действительно реально сделать для той задачи, что я понял. С одной ручкой, но тогда внутри будет две подвижные части. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 22 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 Проще сделать с крестовины и трех обычных вентилей. Одним движением не получится перенаправить поток, там аж два движения нужно сделать. Но в любой момент можно заменить любой из трех вентилей, а не точить и потом не знать куда бежать если точенный потечет ИМХО 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2018 Почти так и сделал. Там три крана достаточно. Неожиданно, что шаровые краны широко распространены, трехходовые есть, а четырехходовых нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
