Fly Wind Опубліковано: 6 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2009 А что скажете про пенополистирол? Фактически это теплоизоляционные плиты, кладутся на клей типа плиточного либо на раствор, притягиваются для прочности дюбелями и сверху шпатлюются. По описанию отличный материал, влагостойкий пароизолирующий не карозирует и не деформируется и не горит. Самой очень любопытно узнать отзывы людей по этому материалу, т.к. в интернете в основном одна реклама, а это сами знаете как... хм, вообщето это и есть пенопласт. если им утеплить изнутри, стены мокреть будут. насчет не деформируется вопрос спорный, насчет не горит - горит да еще как! не верите - попробуйте зажечь и посмотрите сами! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DDK Опубліковано: 9 жовтня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2009 Спасибо всем большое за советы. С легкой руки Cornett, с аналогией майка-шуба, поняли, насколько заморочно и не рационально утепление изнутри. Решили: застеклить 2 из 4х балконов энергосберегающими стеклопакетами, и "забить" на утепление стен в этом году. В надежде, что эту зиму, Бог даст, переживем а на следующее лето, если все будет нормально, прийдется попрощаться с красивым фасадом и с надеждой, что появится какая то альтернатива полистиролу. Еще раз всем сенкс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 Спасибо всем большое за советы. С легкой руки Cornett, с аналогией майка-шуба, поняли, насколько заморочно и не рационально утепление изнутри. Решили: застеклить 2 из 4х балконов энергосберегающими стеклопакетами, и "забить" на утепление стен в этом году. В надежде, что эту зиму, Бог даст, переживем а на следующее лето, если все будет нормально, прийдется попрощаться с красивым фасадом и с надеждой, что появится какая то альтернатива полистиролу. Еще раз всем сенкс. 1. ЭППС не пропускает влагу 2. теплая штукатурка не пропускает влагу а аналогия майка-шуба неуместна, потому, что стены не потеют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 10 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2009 .....стены не потеют "Потеют" и "шкура шелушиться"...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DDK Опубліковано: 14 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 Спасибо всем отозвавшимся. От мысли, что похорним любимый фасад ходила, чуть не плача и вчера родилась мысль. А что если утепление сделать так: Сейчас имеем: 1,5 кирпича+штукатурка+толстые обои Сделать так: 1,5 кирпича+штукатурка+15-30? см пенобетона на цемент или клей к штукатурке (обои надо убирать?).... так можно? появятся затраты с демонтажем отопления, но и так собирались ставить камин с водяной рубашкой.. все равно будем переделывать разводку отопления. Спасибо, мне даже как то не удобно, только спрашиваю, а поделиться сама могу только по плодовому или декоративному садоводству Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 14 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2009 Не хорошо это. Во-первых представьте сколько площади займет такая стена. Во-вторых сколько неудобств с кладкой и т.д. В-третьих нагрузка на перекрытия возрастет. Как вариант мой (утеплял веранду старого дома). К стене (можно с обоями-теплее будет) прибиваете вертикально бруски толщиной 50мм, между ними минвату толщиной 50мм, сверху затягиваете пленкой, прибиваете контррейку 2-3см толщиной (по брускам). Далее финишный слой: гипсокартон или вагонка, только внизу под плинтусом и вверху оставляете небольшой зазор. Таким образом между финишным слоем и пленкой получается вентилируемый зазор и влага (если таковая будет) высыхает не скапливаясь на пленке. Только надо что бы вентиляция была, или проветривать. Хотя вы говорите у вас камин, так он обеспечит достаточную вентиляцию, если трубу не закрывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
