Light1 Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 В деревянном домике из бруса старый неровный (горбы, волны местами) глиняный пол, на который настелено ДСП. Есть нора какого-то зверька (возможно, крот или земляная крыса), была куча земли-глины нарыто. Задача - сделать такие полы, чтобы было не холодно проживать в этом доме круглый год и плюс предотвратить подобные норы и появление "гостей" из под земли). Ранее в этом домике жили только в теплое время года. Посоветуйте бюджетные недорогие варианты полов. Рассматриваем вариант с лагами, а на них вместо дорогой половой доски, шалевку и дсп. Предлагайте варианты! Хотелось бы услышать и нюансы при настиле, на которые обратить внимание, мы с семьей плохо разбираемся в этом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 В деревянном домике из бруса старый неровный (горбы, волны местами) глиняный пол, на который настелено ДСП. Есть нора какого-то зверька (возможно, крот или земляная крыса), была куча земли-глины нарыто. Задача - сделать такие полы, чтобы было не холодно проживать в этом доме круглый год и плюс предотвратить подобные норы и появление "гостей" из под земли). Ранее в этом домике жили только в теплое время года. Посоветуйте бюджетные недорогие варианты полов. Рассматриваем вариант с лагами, а на них вместо дорогой половой доски, шалевку и дсп. Предлагайте варианты! Хотелось бы услышать и нюансы при настиле, на которые обратить внимание, мы с семьей плохо разбираемся в этом. Если не будет прогрева принудительного, то лаги, шилевка и ОСБ ( а не ДСП) наверное самый лучший вариант. Но предотвратить появление грызунов под полом это не поможет. Все таки стяжка бетонная, а уж потом лаги и т.д. Ну а потом смотрите какое покрытие на ОСБ будете укладывать. Такой пол без стяжки по работе и материалам сейчас вам обойдется в пределах 1000 грн м2. Это работа и материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Спасибо! Дороговато однако! Такой вариант еще рассматриваем, алгоритм действий таков: 1) сорвать старое ДСП 2) снять часть старой глиняной стяжки (около 10-15 см), выровнять насколько возможно оставшуюся старую стяжку 3) постелить слой-два руберойда 4) слой утеплителя Технониколь (базальтовая каменная вата) 5) чистовая глиняная стяжка из следующей смеси - глина+песок+опилки+известь 6) ДСП ламинированное или обычное; или ОСБ (но ОСБ насколько я знаю ложится на идеально ровный пол, насколько мы этого достигнем глиняной стяжкой не знаю) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 ЭтоСпасибо! Дороговато однако! Такой вариант еще рассматриваем, алгоритм действий таков: 1) сорвать старое ДСП 2) снять часть старой глиняной стяжки (около 10-15 см), выровнять насколько возможно оставшуюся старую стяжку 3) постелить слой-два руберойда 4) слой утеплителя Технониколь (базальтовая каменная вата) 5) чистовая глиняная стяжка из следующей смеси - глина+песок+опилки+известь 6) ДСП ламинированное или обычное; или ОСБ (но ОСБ насколько я знаю ложится на идеально ровный пол, насколько мы этого достигнем глиняной стяжкой не знаю) И это не качественный ровный пол, а времянка! Проблему грызунов не решает совсем! Кстати цены указаны на материалы с работой. Если делаете сами - то минус стоимость работ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 14 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Возвращаюсь к деревянному полу. Такая мысль пришла - а не будет ли одинаково стоить "лаги+шалевка+ДСП или ОСБ" и "лаги+нормальная половая доска 35-ка, шпунтованная", например? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Возвращаюсь к деревянному полу. Такая мысль пришла - а не будет ли одинаково стоить "лаги+шалевка+ДСП или ОСБ" и "лаги+нормальная половая доска 35-ка, шпунтованная", например? Нет. Если вы купите доску, сосну,на рынке то выйдет дешевле при покупке, но вот потом довести ее до ума, выйдет дороже. И 35 мм мало для пола "на весу"! И.е прогиб пола под массивным человеком будет. И как следствие скрипы Я предпочитаю все равно укладку чернового пола. Ну если взять очень качественную доску (термоясень) тогда проблем может и не быть но БЮДЖЕТ! ШИЛЕВКА И ОСБ + покрытие типа ламинат, дешевле качественной доски. А остальной пирог одинаков 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Вы не рассматриваете классический вариант полов по грунту? Подсыпка-трамбовка основания, рубероид (самый дешевый, на бумажной основе 7 грн/метр), ЭППС 50 мм (75 грн за лист 0.6х1.2 м), клеёнка самая тонкая, арматурная сетка 10х10х3 мм (или варианты), слой самомесного бетона 8-10 см, слой стяжечки из ЦПС 3-5 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Вы не рассматриваете классический вариант полов по грунту? Подсыпка-трамбовка основания, рубероид (самый дешевый, на бумажной основе 7 грн/метр), ЭППС 50 мм (75 грн за лист 0.6х1.2 м), клеёнка самая тонкая, арматурная сетка 10х10х3 мм (или варианты), слой самомесного бетона 8-10 см, слой стяжечки из ЦПС 3-5 см. Вы забыли добавить, что потом ещё какое-то покрытие на стяжку! Зато проблема грызунов решена. Но цена!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Вы забыли добавить, что потом ещё какое-то покрытие на стяжку! Зато проблема грызунов решена. Но цена!!! Ну да, хотя бы линолеум недорогой вкинуть.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Ну да, хотя бы линолеум недорогой вкинуть.... Холодно! Такое кол-во бетона, без ТП, линолеум не спасет! А потом ревматизм и другие ништяк Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 14 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 А что вы имеете в виду под "потом довести до ума" доску пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 А что вы имеете в виду под "потом довести до ума" доску пола? Ну если это не готовая доска с обработкой, то потребуется шлифовка, вскрытие лаком и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Нет,вариант с бетонной стяжкой не рассматриваем по некоторым причинам - хочется что-то более экологичное, натуральное, плюс бюджет при бетонной стяжке увеличивается, да и холодный это материал. Добавлено через 2 минуты Решено - рубероид, лаги, шалевка и настил ДСП/фанера/ОСБ. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше настелить и безопаснее для здоровья в вопросе выделения вредных веществ? Добавлено через 5 минут Еще есть вопрос - руберойда обычного дешевого надо 1 слой стелить под лаги или 2? И какой утеплитель посоветуете? Какое нужно сделать расстояние между лагами и расстояние между лагами и шалевкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Нет,вариант с бетонной стяжкой не рассматриваем по некоторым причинам - хочется что-то более экологичное, натуральное, плюс бюджет при бетонной стяжке увеличивается, да и холодный это материал. Добавлено через 2 минуты Решено - рубероид, лаги, шалевка и настил ДСП/фанера/ОСБ. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше настелить и безопаснее для здоровья в вопросе выделения вредных веществ? Добавлено через 5 минут Еще есть вопрос - руберойда обычного дешевого надо 1 слой стелить под лаги или 2? И какой утеплитель посоветуете? Какое нужно сделать расстояние между лагами и расстояние между лагами и шалевкой? Опять же бюджет!!! На ШИЛЕВКА лучше всего будет фанера, но она дороже ОСБ. ДСП даже не рассматривайте. Я между центрами лаг всегда делаю 60-70 см. Опять же если шилевку купите 20 мм то лучше делать 50-60 см. На 25 мм шилевки делайте смело 60-70 мм. Утеплитель пойдет минвата между лагами. ШИЛЕВКА если обрезная кручу с зазором в 1 см. Необрезную вплотную. Зазоры сами появятся. Стык ОСБ листов или фанеры всегда по центру доски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 7 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 липня 2018 Здравствуйте! Мы решили окончательно стелить доску пола по лагам!). Нашли мастера, он сказал, что лаги будет устанавливать с расстояние 60 см. Возник вопрос о доске пола - мы доску заказывали в одном месте 35-ю, а привезли 32-ю, которую померили и она по факту вообще оказалась 30-я-31-я. Напомню, что дом частный, для круглогодичного проживания. Стоим перед выбором - брать или нет эту доску пола, еще за нее не платили. Не будет ли холодно с такой толщиной доски (30-31 мм)?? и как она будет по прочности при лагам на расстоянии 60 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 7 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2018 Здравствуйте! Мы решили окончательно стелить доску пола по лагам!). Нашли мастера, он сказал, что лаги будет устанавливать с расстояние 60 см. Возник вопрос о доске пола - мы доску заказывали в одном месте 35-ю, а привезли 32-ю, которую померили и она по факту вообще оказалась 30-я-31-я. Напомню, что дом частный, для круглогодичного проживания. Стоим перед выбором - брать или нет эту доску пола, еще за нее не платили. Не будет ли холодно с такой толщиной доски (30-31 мм)?? и как она будет по прочности при лагам на расстоянии 60 см? Разницы вы не почувствуете! Но вот по прочности, я бы уменьшил шаг между лагами и впихнул на ваше кол-во ещё одну! И тогда шаг будет не 60 см, а 45-55. Думаю в таком случае все будет ок! Единственное, что разница толщин досок может привести не просто к шлифовка доски и покраске. А сначала циклевка, потом шлифовка! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Light1 Опубліковано: 5 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Уважаемый ngstil, вот и настелили нам пол из сосны, но при приеме работы обнаружилась проблема - в одной из комнат пол положен очень высоко, выше, чем в соседней комнате (через порог) на сантиметра три, из-за этого там получился низкий потолок и отопительную печь топить неудобно будет (сильно внизу). Одни убеждают нам оставить как есть, другие считают, что нужно переделать. Скажите, пожалуйста можно ли демонтировать новую доску и настелить заново, правильно, БЕЗ ВРЕДА для этой доски? Установка производилась с помощью гвоздей (вбок), в некоторых местах только использовались саморезы. И еще вопрос - фундамент ленточный (три кирпича положены), грунт-глина был выбран на два кирпича (были глиняные полы). Как правильно разместить доску пола? Можно ли на одном уровне с краем верхнего кирпича? а ниже него? если надо только выше него - то на сколько минимально можно отступить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Уважаемый ngstil, вот и настелили нам пол из сосны, но при приеме работы обнаружилась проблема - в одной из комнат пол положен очень высоко, выше, чем в соседней комнате (через порог) на сантиметра три, из-за этого там получился низкий потолок и отопительную печь топить неудобно будет (сильно внизу). Одни убеждают нам оставить как есть, другие считают, что нужно переделать. Скажите, пожалуйста можно ли демонтировать новую доску и настелить заново, правильно, БЕЗ ВРЕДА для этой доски? Установка производилась с помощью гвоздей (вбок), в некоторых местах только использовались саморезы. И еще вопрос - фундамент ленточный (три кирпича положены), грунт-глина был выбран на два кирпича (были глиняные полы). Как правильно разместить доску пола? Можно ли на одном уровне с краем верхнего кирпича? а ниже него? если надо только выше него - то на сколько минимально можно отступить? Демонтировать аккуратно можно всё! Было бы желание! Если вас не устраивает то однозначно переделать. Можно разместить и ниже, но только рубероидом отгородить доску от соприкосновения с фундаментом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 а как Вы с грызунами планируете бороться в деревянном полу на лагах? фундамент в 3 кирпича в землю ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
