rom123 Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Доброго времени суток. Нужно удлинить перегородку на 1.5м. Перегородка сделана из гипсовых блоков толщиной 80мм. Удлинять гипсовыми блоками не хочется, так как они тяжелые(стяжка уже залита) и выходит дороговато. Вот склоняюсь к двум вариантам: 1. Сделать металл каркас из 50мм профиля и обшить магнезитовой плитой или гипсокартоном. 2. Удлинить стену из газоблоков. Но найти газоблоки шириной 80мм проблематично. Склоняюсь больше к 1 варианту. Понимаю что так перегородки не строятся. Но совершили ошибки и теперь нужно исправлять. Буду рад любому совету. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Склоняюсь больше к 1 варианту. Понимаю что так перегородки не строятся. Но совершили ошибки и теперь нужно исправлять. Буду рад любому совету. Спасибо. Почему не строятся? Нормально. Но если будет стык ГК и блоков , то будет вечная трещина в варианте краска-обои. Под плитку нормально. С перехлестом стыка естественно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rom123 Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Почему не строятся? Нормально. Но если будет стык ГК и блоков , то будет вечная трещина в варианте краска-обои. Под плитку нормально. С перехлестом стыка естественно. Стены будут под покраску. Как сделать перехлест? В стене паз для гк листа сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Стены будут под покраску. Как сделать перехлест? В стене паз для гк листа сделать? Зашить всю стену ГКЛ. Получим однородную основу. Покраска это любит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Зашить всю стену ГКЛ. Получим однородную основу. Покраска это любит. Поддерживаю. Это наверное единственно правильный вариант. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rom123 Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Зашить всю стену ГКЛ. Получим однородную основу. Покраска это любит. Если все же не обшивать всю стену, а при шпаклевке использовать стекловолокно или серпянку. Или при таком подходе тоже большая вероятность появление трещин на стыке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Если все же не обшивать всю стену, а при шпаклевке использовать стекловолокно или серпянку. Или при таком подходе тоже большая вероятность появление трещин на стыке? ГКЛ вообще любит давать трещины на стыках. А здесь вертикаль сама просится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Если все же не обшивать всю стену, а при шпаклевке использовать стекловолокно или серпянку. Или при таком подходе тоже большая вероятность появление трещин на стыке? Ну ромб вам уже ответил. Разное расширение материалов. Не спасет серпянка. Ну т.е 90% гарантии по,чтении на стыке трещины! Ну потеряете вы 15 мм максимум с одной стороны (если точно 13-14) вам это критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rom123 Опубліковано: 12 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Ну ромб вам уже ответил. Разное расширение материалов. Не спасет серпянка. Ну т.е 90% гарантии по,чтении на стыке трещины! Ну потеряете вы 15 мм максимум с одной стороны (если точно 13-14) вам это критично? Не совсем понял. Речь ведь идет об обшивке всей гипсовой стены что бы перекрыть стык, правильно? Тогда придется обшивать с двух сторон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Не совсем понял. Речь ведь идет об обшивке всей гипсовой стены что бы перекрыть стык, правильно? Тогда придется обшивать с двух сторон. А в чем проблема. Что ГКЛ что штукатурка по блокам. Даже чище. По блокам без каркаса. На ляпухах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Не совсем понял. Речь ведь идет об обшивке всей гипсовой стены что бы перекрыть стык, правильно? Тогда придется обшивать с двух сторон. Потому и написал потерю площади с "ОДНОЙ СТОРОНЫ", а раз обшивка с обеих значит и потеря с двух сторон. Если простенок который есть, штукатурка, там потеря 10 мм. Т.е ваша чистая потеря на простенкее 4-5 мм с каждой стороны или 10 мм с двух сторон! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
