sigma_shig Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Сложилась такая ситуация, что обычное давление в водопроводе у меня 5атм. Это, естественно, много - есть шанс разрыва всякой запорной арматуры в бачке унитаза и прочем. Потому я поставил редуктор и снизил давление до 3 атм. Но! Очень часто по вечерам давление падает (полив?), а мой редуктор его еще дополнительно режет с коэффициентом 3/5. Как результат, давление после редуктора 0.8-1атм. А это уже проблема: посудомойка отказывается работать. Потому хочется несколько иной редуктор, которому можно было бы "объяснить", что редукцию надо включать только при давлении выше некоторого. Существуют ли такие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Вообще-то редукторы регулировки давления не режут давление 3/5 или другими дробями.Если на выходе из него давление значительно ниже настроенного, то либо редуктор неисправен, либо на входе давление ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 10 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Хм. Я считал, что редуктор просто "пережимает отверстие". А как же он тогда устроен, что держит выходное давление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SPClientOM Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Хм. Я считал, что редуктор просто "пережимает отверстие". А как же он тогда устроен, что держит выходное давление? мембрана с пружинкой Добавлено через 3 минуты Очень часто по вечерам давление падает (полив?), а мой редуктор его еще дополнительно режет с коэффициентом 3/5. Как результат, давление после редуктора 0.8-1атм. Померяйте в такой момент давление перед редуктором, скорее всего увидите те же 1 атм. Померяйте при закрытых кранах в вашем доме и при открытых. Если при отсутствии расхода давление нормальное, а при появлении расхода сильно падает - искать засор в системе до точки измерения давления. Если давление низкое независимо от расхода, выход - ставить повышающий насос, либо насосную станцию с гидроаккумулятором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 10 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2018 Сложилась такая ситуация, что обычное давление в водопроводе у меня 5атм. Это, естественно, много - есть шанс разрыва всякой запорной арматуры в бачке унитаза и прочем. Потому я поставил редуктор и снизил давление до 3 атм. Но! Очень часто по вечерам давление падает (полив?), а мой редуктор его еще дополнительно режет с коэффициентом 3/5. Как результат, давление после редуктора 0.8-1атм. А это уже проблема: посудомойка отказывается работать. Потому хочется несколько иной редуктор, которому можно было бы "объяснить", что редукцию надо включать только при давлении выше некоторого. Существуют ли такие? при выборе редуктора надо учитывать его производительность,- у вас скорей всего редуктор с низкой производительностью 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
