Fokys Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Нужно подобрать влагостойкую фанеру 1,5м Х 1,5м Х 18мм., которая будет окрашена и использована для опалубки, в дальнейшем снята и применена при настиле полов в доме. Какие марки влагостойкой фанеры менее всего пропитаны формальдегидом ? Какой краской покрасить фанеру ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Нужно подобрать влагостойкую фанеру 1,5м Х 1,5м Х 18мм., которая будет окрашена и использована для опалубки, в дальнейшем снята и применена при настиле полов в доме. Какие марки влагостойкой фанеры менее всего пропитаны формальдегидом ? Какой краской покрасить фанеру ? може, лучше пленкой для парника полиэтиленовой обернуть и пристрелять степлером, а после снять ее? а фанеру обычную брать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Шикарная рекомендация. Я тоже так поступил, когда делал опалубку. Фанеру и OSB оббил плёнкой с помощью степлера и всё отлично получилось. Да, малость занимает время, но зато результат получается очень даже неплохой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 8 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 ...може, лучше пленкой для парника полиэтиленовой обернуть и пристрелять... Надо крепко подумать. Фанеры 40 листов, на прикрытие листа с двух сторон понадобиться 180 кв.м. с гаком, плёнка может во многих местах порваться при заливке фундамента и будет ли пригодна для пола, с другой стороны простая фанера дешевле и на краску тратиться не придётся. Вот ведь дилемма ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 8 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Я только с одной стороны крепил плёнку. Щит делался из досок, а потом на них крепилась фанера и OSB (шурупами). После этого сторона, которая была рабочей (контактировала с бетоном) покрывалась плёнкой. Края плёнки заводились на тыльную сторону щитов опалубки и пристреливались с помощью степлера к дереву (доскам). Щит из досок с креплением на него относительно тонкой фанеры или OSB получается довольно дешёвым. Гораздо дешевле водостойкой фанеры. И позволяет получить хорошее качество стенок бетонных конструкций. Нигде при заливке бетона плёнка не прорвалась, хотя заливали 49 кубов непрерывно. Это при том, что в бетоне была стальная анкерная фибра. По сути - иголки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fokys Опубліковано: 8 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 червня 2018 Не мне решать, фундамент у родственника, я ему поведал о возможном варианте. Делать опалубку, вязать арматуру и проводить заливку будет строительное подразделение предприятия или конторы в которой родственник трудится, инженер и подсказал о фанере, де купи влагостойкую и покрась, после снятия сохрани, а когда придёт время пустишь на пол. Пусть они и обговорят это дело, мне в общем то всё равно, что с валиком помогать, что степлером отстреливать ))) Спасибо за участие !!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
