TERMIT Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Сейчас делаем реконструкции в Бельгии. Все крыши однотипные, генподрядчик дает такие узлы, что думаете? Можно в Украине применять? В работе довольно просто, без особых заморочек. 1. Натянули паробарьер 2. Разбросали утеплитель 3. Супердиффузионка и контррейка. Что интересно, обрешётку нужно бить уже маленькими гвоздями - сугубо все на контробрешетке держится Дома жилые, крыша открыта максимум 1 день. Все очень оперативно получается. В Украине мы заморачиваемся тем, что, прибивая обрешётку, гвоздь пробивает контрбрус и стропильную ногу наполовину, а тут такого нет. Плюс вату стараются не использовать - в идеале ставят PIR, но с ним напряжёнка сейчас, поэтому так вот. Контрбрус всего 25 мм, но говорят, что нужно только дерево вентилировать, утеплитель не впитывает влагу 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 12 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2018 Контррейка к чему крепиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TERMIT Опубліковано: 13 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 Контррейка к чему крепиться? к стропильной ноге 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 13 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2018 А можно попросить чуть подробнее для чайников? Интересно, как там принято делать. Утеплитель это гранулированый пенопласт с графитом или экструдированный? Сдвигать слои для перекрытия стыков не требуют? Саморез 280, рейка 25. Утеплитель 100+100? Что за финишное покрытие? Прямо наносланец . Вроде накаждую плитку один гвоздь, один крючок? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TERMIT Опубліковано: 14 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 А можно попросить чуть подробнее для чайников? Интересно, как там принято делать. Утеплитель это гранулированый пенопласт с графитом или экструдированный? Сдвигать слои для перекрытия стыков не требуют? Саморез 280, рейка 25. Утеплитель 100+100? Что за финишное покрытие? Прямо наносланец . Вроде накаждую плитку один гвоздь, один крючок? Утеплитель Neostir 029 (soprema.be) гранулированный пенополистирол, толщина слоя 200 мм. Сдвигать слои нужно только в шахматном порядке, между собой плиты стыкуются замком, потому все швы перекрыты. Места, где утеплитель подрезается и примыкает к стенам или дымоходу, уплотняют специальной клейкой пеной. Винты 8х280 под рейку 25х50, 25мм - высота. В контррейке сначала просверливаем отверстия под винты, таким образом она не раскалывается при креплении. Винт должен заходить в стропильную ногу минимум на 50 мм, а так как у нас рейка 25 мм + 200 мм утеплитель, винт заходит в стропильную ногу на 55-60 мм (с шляпкой). Финишное покрытие фиброцементная плитка Alterna (eternit.be). В нашем случае размер плитки 600х400 мм. Вариантов укладки данной плитки очень много (разные нахлесты, ступенчатая укладка, шахматная и т.д.). Здесь очень часто её устанавливают на фасады, но в таком случае используют утеплитель IKO Enertherm ALU (enertherm.eu) и под него не устанавливают пароизоляционную пленку. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Финишное покрытие фиброцементная плитка Alterna (eternit.be). И как она вам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TERMIT Опубліковано: 14 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 И как она вам? В монтаже нравится, довольно крепкая, выглядит не совсем так, как сланец -более искусственно, что ли. Но в целом определенно стоит своих небольших (в Европе, не знаю, сколько бы стоила в Украине) денег. Кровельщикам нравится с ней работать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Но в целом определенно стоит своих небольших (в Европе, не знаю, сколько бы стоила в Украине) денег. Кровельщикам нравится с ней работать Меня как раз в Европе интересует. Если можно, поделитесь цифрами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TERMIT Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Меня как раз в Европе интересует. Если можно, поделитесь цифрами. Не знаем точных цифр - мы же на субподряде, нам дают - мы делаем. Поставщик сказал только "примерно по цене бетонной черепицы". Насчет цен уже к поставщику обращаться нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexander Rozdaibida Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 з кріпленням контррейки все зрозуміло, а от чи достатньо даноїї товщини контррейки для кріплення обрешітки?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2018 Утеплитель Neostir 029 (soprema.be) гранулированный пенополистирол, толщина слоя 200 мм. Странно что на сайте производителя Neostir 029 рекомендуется для утепления плоских кровель, но не скатных. Интересно как у него обстоит дело со стойкостью к высокой температуре. В документации ничего не нашел по этому поводу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 18 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2018 Как вариант, неплохое решение. Есть несколько к вам вопросиков. Ставите ли уплотнитель под контрейку? Как реализовываете фронтоны крыши и коньок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TERMIT Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Как вариант, неплохое решение. Есть несколько к вам вопросиков. Ставите ли уплотнитель под контрейку? Как реализовываете фронтоны крыши и коньок? Уплотнитель ставим иногда, все узлы в обязательном порядке дает архитектор, отступать нельзя ни на шаг, поэтому некоторым из наших такая работа скучновата - не хватает творчества, нужно сделать именно то, что в чертеже, больше производство, чем ремесло. Это касается всех узлов - свеса, вентиляции и тд. Сейчас делаем керамическую черепицу, утеплитель - pir, демонтируя битумку при этом. Вообще тут крыши перекрывают (во всяком случае те, где мы работали) не из-за проблем с гидроизоляцией, а из-за утепления, чтобы класс энергоэффективности дома повысить в первую очередь, кровельный материал никого не интересует от слова "вообще", важно только лишь энергопотребление на отопление и кондиционирование. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
