NBB Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 как правильно сделать? подключаю свет для строительства, нужно сделать контур заземления и провести кабель от счетчика до металлического щитка в гараже ( построил гараж) три трехметровые уголка 4*40 мм в 50-70 см траншею забить на глубину 2,8-3м на расстоянии 3 м в линию ( или только треугольник надо) и перемычка между ними на глубине 50-70 см ( перемычка из летны 4*40 мм или прут диаметром 12-16 мм) нормально? на какой высоте над землей крепить кабель заземления к ленте? и как правильнее сделать если еще потом будет штукатуриться гараж? чтоб из помещения вывести кабель можно просто под щитком просверлить газоблок и пустить каблхель к ленте снаружи а потом его заштукатурить? еще важный момент этот контур сверху залить бетоном можно? хочу его сделать между забором и гаражом там расстояние в районе метра вот примерное фото ( справа вид сверху) еще подскажите какой кабель вести от счетчика до щитка в гараже 380В 17кВт и желательно подсказать как все правильно в щитке обустроить ( хотя это не факт что буду сам делать) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 хотя это не факт что буду сам делать Тогда ответы будут напрасны, работяги сделают вам как умеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 Тогда ответы будут напрасны, работяги сделают вам как умеют. я писал что все что в щите не сам, а контур буду сам делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 три трехметровые уголка 4*40 мм в 50-70 см траншею забить на глубину 2,8-3м на расстоянии 3 м в линию ( или только треугольник надо) и перемычка между ними на глубине 50-70 см ( перемычка из летны 4*40 мм или прут диаметром 12-16 мм) нормально? нормально. Круг (не арматура) d 18 легче забить будет. Уголок или круг перед монтажем заострить. Бить в линию можно. Сверху залить бетоном можно. Ленту можно вести до щита, зачем какие то соединения? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 5 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 а как ленту через стену протянуть? долбить отверстие большое? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 5 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2018 а как ленту через стену протянуть? долбить отверстие большое? зачем большое? Достаточно по размеру ленты, чуть больше. Забейте в гугле дизайн интерьера в стиле лофт, может что подглядите для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 нормально. Круг (не арматура) d 18 легче забить будет. Уголок или круг перед монтажем заострить. Бить в линию можно. Сверху залить бетоном можно. Ленту можно вести до щита, зачем какие то соединения? А подсоединение к ленте обязательно через приварку болта или можно через пластинчатый зажим (если это подсоединение делать внутри помещения)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 А подсоединение к ленте обязательно через приварку болта или можно через пластинчатый зажим (если это подсоединение делать внутри помещения)? А такая колодка не прокатит? И цепляйте к ней все что угодно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 А такая колодка не прокатит? И цепляйте к ней все что угодно. Подходит, не знал, что такое есть. Правда, беглый поиск показал, что во первых, это будет от 500грн, во вторых, полоса 40*4 не влезет, но это уже мелочи, направление поиска понятно. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Подходит, не знал, что такое есть. Правда, беглый поиск показал, что во первых, это будет от 500грн, во вторых, полоса 40*4 не влезет, но это уже мелочи, направление поиска понятно. Спасибо! И че это не влезет? Все влазит аж бегом! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 И че это не влезет? Все влазит аж бегом! В тех шинах, что я нашел - подключение плоского проводника до 30*3.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Можно сделать вот так. Коробка 60грн стоит. Открываете и любые действия выполнить можно. На фасаде и не видно если не знать где она))И не нужно огрмную полосу в дом тащить. P.S Но я взял бы коробку без сальников, они как то акуратнее смотрятся. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 В тех шинах, что я нашел - подключение плоского проводника до 30*3.5 Да понятно! Но... кто ищет, тот всегда найдет. На крайняк, можно края самой ленты чуток подрезать, длинна прижимных болтов позволит зажать 4мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 И че это не влезет? Все влазит аж бегом! на полу поверх дет стяжка заливаться? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 (змінено) сделал все как написано в начале темы ( собственно как и советовала фирма что делала проект), намахался с забиванием прутов конкретно тот же чувак что делал проект созвонился с женой и поехал делать замер, звонит жена говорит не работает контур заземления, чувак взял 400 грн и уехал перезваниванию, чувак говорит прибор показывает сопротивление выше нормы, а это значит больше 50 Ом и надо типа забивать еще один прут 8м в глубину, а лучше 15 м ( у нас говорит было такое что 24 м забивали), я ему говорю понимаешь эта конструкция не может показывать вообще типа того заземления нету, может показывать мало. говорит сейчас позвоню, через 10 минут перезванивает и говорит, что наш инженер говорит в вашем районе земля хорошая и должно хватать данной конструкции, значит у вас отвалилось сварное соединение, откапывайте и смотрите думаю ну ладно, откопаю место стыка летны и прутов и там рядом один прут, ведь если там все прикреплено то показывать хоть что-то должно, откопал- все целое звоню, приезжай перемеривать приехал, прибор, два штырька по 35-40 см и длинна провода к каждому всего по 6-7 м забил на расстояниее метров 6 оба от конутра, меряет- показывает снова выше нормы, говорю давай неспеша и поэкспериментируем поскольку штырьки у тебя и клемы на них и длина проводов не совсем такие как читал в требованиях беру на его штырьки лью по стакану воды, говорю меряй!!! меряет и прибор показывает 3,5 Ом он такой, то у вас тут прут мокрый, вода попала и видно сварной шов плохой!!!! говорю нет, я сейчас прут высушу и просыплю песком!!! высушил прут в траншеи!!! меряет снова-3,5 Ом говорит- в мене такого ще не було!!!! говорю теперь смотри, вынимаю его штыри и вбиваю на сухое место- снова прибор выдает сопротивление выше нормы!!!!! говорю штырьки хотя б метровые наверное надо чтоб не в сухой пыли торчали, а доставали до грунта!!! звонит инженеру, инженер что-то мнется.... говорит прибор выдает сообщение сопротивление выше нормы если значение выше 300 Ом! ( не 50 Ом как тот говорил раньше) говорю ему, вы ж понимаете что ваши мокрые штырьки выдают 3,5 Ом а сухие 300 Ом, врядли дело в контуре ( где пруты 3 шт по 3м и толщиной 20мм) оно может показывать больше немного, но не столько! вроде согласились что надо выписать протокол на 3,5 Ом, но вот такая странная система замеров и они сами не знают почему так ( прибор старый, штырьки короткие с приколхоженными проводками длинна которых всего 6-7м) и после замера и мысли небыло перемерить или как-то иначе замер сделать, сразу советуют бить 8м или больше или занова варить стыки я понимаю что разные типы грунта могут быть, но может показывать например 15 или 25 Ом при таком конутре если грунт песок, но не 300 Ом, а при смоченных их измерительных штырьках сразу 3,5 Ом да и замеры вроде делают штырьками по 1-1,5 м и вбивают их на расстоянии от 20м от конутра, так вроде в интернете пишут-) Змінено 29 червня 2018 користувачем NBB 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 29 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2018 (змінено) Давайте я напишу образно и примитивно без умничаний и с некоторыми упрощениями. Как говорил доктор Хауз - все люди лгут. А по нашему - брешут. (Ну кроме меня естественно). Так вот, когда делаете себе заземление не стоит слушать кого либо о том что он закопал ведро и ему знакомый Вася электрик померял заземление - то сказал что можно Президенский дворец подключать, такое классное заземление получилось - естественно за свои слова он хочет оте вышеописанные 400 грн, ну или хотя бы бутылку с закуской. Представьте что под землей течет речка нефти, и вам нужно к ней пробурится. Вот это и будет наше заземление. У соседа эта речка может быть на глубине одного метра от поверхности, а у вас все 15 метров может быть, да еще и на пути бура в земле каменюка из ледникового периода, размером с троллейбус. Но это мы не узнаем пока не начнем бурить. Берем бур, ставим на него трубу и буровой установкой вкручиваем эту трубу на ее длину. Потом открываем донышко и смотрим - в глаз нефть не плеснула? Тогда нужно к первой трубе прикрутить вторую и бурить дальше. И так до тех пор пока не пойдет нефть. Нефть пошла. Но трубы в диаметре маловато. Нам нужно сразу много - и тогда отступив мы сверлим другую трубу на уже известную глубину, плюс минус по глубине в зависимости от изменения горизонта нефтеносного пласта. И потом все трубы соединяем в одну горизонтальную трубу и из нее уже продаем нефть всем желающим. Как нам заделать сварные швы между трубами? Да как угодно. Обмажьте их хоть графиткой хоть бетоном залейте а хоть ватой обложите. То как вы их изолируете будет влиять только на долговечность механического соединения сварного шва. Естественно чем качественне тем долговечнее. Стенка заземлителя должна плотно прилегать к наружным слоям земли и не окисляться, потому применяют катанку. Круг по простому в сечении. Не уголок, не треугольнык не звездочку и не пентагон или гексаедр и прочие матюки. А чтобы не окислялась - то оцинковывают либо омедняют. Обмедненность лучше так как окись меди - токопроводящяя. Вот так и делают правильно заземление. Забили - померяли - мало - докручивают и дальше бъют, пока не получат приемлемый вариант. И мерять нужно тоже правильно а не так как придумали дротокруты для получения хороших результатов на откровенной халтуре. Если произвести правильные замеры - то 80 процентов заземления на частных домах окажется Филькиной грамотой! Посему если уж взялись делать -то делайте как положено (а это всегда дорого), или не делайте никак и не обманывайте сами себя. Змінено 29 червня 2018 користувачем ЭлектроМеханиК 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2018 какая длинна штырей Rз и Rв? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 1 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2018 какая длинна штырей Rз и Rв? не больше 40 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2018 не больше 40 см Да че уж там мелочится, пары гвоздей сотки хватит Ну а если серъезно то как правило по метру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2018 какая длинна штырей Rз и Rв? Я себе сварганил из арматуры 12, длинной 60см. При замерах нужно что бы щупы доходили до твердого грунта, для этого достаточно будет 3-4 удара молотком. Да и длинны проводов 6-7м. маловато, у меня их по 25 к каждому. Для получения корректных результатоа, замеров должно быть 3-4, по результатам высчитывается ср. арифметическое. Так что с филькиной грамотой в 80% замеров не соглашусь. Правда, иметь прибор, и уметь им пользоваться, то разные вещи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 8 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2018 Чего придумывать велосипед ? все на рынке давно есть. себе делал так. . . 3 штыря по 11,5 м + шина. сделали за пол дня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 16 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2018 Да че уж там мелочится, пары гвоздей сотки хватит Ну а если серъезно то как правило по метру. это не ко мне..... а к "уманским хасидам":)(мегаомметр), у них не больше 50 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
