copilot2 Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Помогите пожалуйста! На фронтоне, заложены по проекту наклонные оконные перемычки. Дом из газоблока, перемычки планирую сделать из самодельного U-блока, как их наполнить бетоном в наклонном положении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadon Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Помогите пожалуйста! На фронтоне, заложены по проекту наклонные оконные перемычки. Дом из газоблока, перемычки планирую сделать из самодельного U-блока, как их наполнить бетоном в наклонном положении? Зашейте сверху опалубкой (дырку не забудьте оставить) и лейте как колонну. Имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
copilot2 Опубліковано: 4 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Зашейте сверху опалубкой (дырку не забудьте оставить) и лейте как колонну. Имхо. Интересно! Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Смотря какой угол. Где-то до 25° можно тупо лить жёсткий бетон без спешки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoua Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 была такая же ситуация. разница только лишь в том, что U-блоки выпиливал самостоятельно. В том числе и для наклонных. Было интересно, жаль не сфоткал процесс. Попытаюсь по фото обьяснить. По нижним рядам желоба обьяснять не буду - это понятно и так. Когда желоб был готов и уложен в середину был заложен арматурный каркас. Заранее заготовляем "верхние" блоки наклонной "шахты". Далее был приклеен блок №1. Следующим этапом залился весь нижний ярус армопояса и установлен блок №2. Залился бетоном. Далее - ставим блок №3 и доливаем верхний ярус армопояса. Вуаля Почему сразу не поставил все блоки, образующие наклонную шахту? Были сомнения насчет нормальной затекаемости бетона на такой протяженности (с учетом что там еще и арматуры 4 шт.). А так - гарантия. Что еще считаю немаловажным: все блоки желоба были максимально пропитаны водой. В нижнем ярусе вода стояла так, что пришлось гвоздем бить дырки для слива Это для того чтобы не допустить резкого высыхания армопояса. Иначе бетон бы высох не успев схватится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
