Цокольный этаж из ФБС
kovalenko
Всем привет :flag1:
Начал свое строительство, итак суть вопроса:
Размеры дома 10*9, цокольный этаж, 2 вверх, газоблок.
Территориально Киево-Святошинский р-н., Боярка, походил по соседям - УГВ в норме, точнее грунтовых вод как таковых нет. Участок ровный.
Вырыл котлован 11*12*2м. По грунту: 30см плодородки, 1,5-1,6 суглинок, далее где песок а где супесь.
Залита подошва 75см * 30см, 14-я арматура, две сетки с ячейкой 200*200.
Далее планирую ФБСки сороковки 4 ряда, далее армопояс 30см и плиты перекрытия.
Теперь вопрос - насколько реально и безопасно вместо ФБС сороковок поставить тридцатки? (Боковое давление грунта, несущая способность 30-ки и т.д.)
Суть в том, что подьезд ограничен, а тридцатки мог бы уложить и манипулятор 20тонник, у которого кран на задней части. В случае сороковок прийдется ложить в котлован, а потом уж гнать какой-то небольшой кран и монтировать.
Спасибо!
А почему манипулятор не сможет 40-ки уложить? У меня аналогичный цоколь из ФБС 40 полностью уложен манипулятором, который их и привозил. На землю даже не выгружали. Решение с 30-кой ИМХО неверное. ГБ нужна опора по всей плоскости.
Да общался с парочкой манипуляторщиков, говорят что 1.3 тонны, считайте по диагонали в 14м плюс метр минимум от котлована, стрела не потянет. А у меня только с одного места, практически с угла, возможен подъезд.
Да, 15 м не потянет. У меня он ездил вокруг 3-х сторон котлована. Максимум 8 метров вылет был, на внутреннюю несущую стену. Тогда уж лучше кран, чем ужиматься по ширине цоколя.
Как вариант можно выкопать пандус и заезжать манипулятором прямо в пятно.
Вряд ли это поможет, так как даже с пандуса манипулятор подъедет не ближе, чем к углу подошвы
В ПЯТНО ЗАСТРОЙКИ. То есть заезжаете прямо в дом, делаете дальние стены нужное число рядов, отъезжаете назад.
У меня 30 блок и газобетон 375 д400. Проектировал конструктор. + вес плит перекрытия + цпч. Но у меня одноэтажный дом.
  • 2 місяці потому...
Всем добрый день.
(Повторюсь имеем монолитную подошву под фбс (80*30 с армированием 14-й арматурой в две сетки 200*200мм), далее на подошве 4 ряда фбс 4-ки)
Вопрос по армопоясу поверх ФБС:
нужно ли заливать полноценный армопояс с продольной арматурой в два ряда (то есть 4 прута) и толщиной в 30см?
Или все таки достаточно так званный армошов с армированием в один ряд (например 14-я арматура сеткой с ячейкой 200*200) и толщиной бетона до 15см?
Я просто не пойму, как работают два ряда арматуры в армопоясе.
:pardon:
Змінено користувачем kovalenko
  • 3 місяці потому...
Всем привет :flag1:
Практически у меня те же размеры 8 на 9 с теми же параметрами 4 ряда ФБС 40. На картинке у Вас в ленте в каждом ряду по 4 нитки арматуры, Вы пишете о ячейке 20 на 20, тогда только возможно заложить по 3 нитки в каждом ряду. Как всё-таки сделали ленту и как решено было с армопоясом, отпишитесь пожалуйста
  • 9 місяців потому...
Всем привет :flag1:
Добрый день. Не знаю актуален ли Ваш вопрос... на всякий случай отвечу:
Ширина подошвы 80см (+-2см). Ширина между нитями 20см, итого +- 60см, плюс защитный слой примерно по 8см. Далее гидроизоляция (пропитка праймером + еврорубероид), далее 4 ряда ФБС и армопояс 400мм*300мм в 4 прута 14-й арматурой, плиты ПК.
Еще раз всем здрасте :beer:
На сегодняшний день выгнал первый этаж (стена 300мм Д500) и залил армопояс 300мм*250мм 4 прута 14-й арматуры.
Из-за финансовой составляющей в этом году накрываюсь плитами ПК и ставлю на верх 17 кубов ГБ для стен 2-го этажа и УСЕ :(
Вопрос №1:
Как правильно перезимовать в таком виде?
За вопрос №2 не ругайте:
к сожалению я не делал геологию, поэтому спрошу на глаз: 20-30см плодородки, далее +-1,8м глина/суглинок, далее супесь какая-то с примесью глины. Посчитал примерную нагрузку на грунт - получается примерный вес дома 300т, это 8,5т на м/кв. Кто-то что-то слышал какие грунты в Боярке Киево-Святошинского р-на?
От помню, когда в котловане лежали ФБС-ки весом более 100т, то после их установки на земле и следа не осталось :D
Спасибо!
Фото не очень качественное :)
0-02-05-83e9cac1f90cb5c09c1e8fead6a65baf03a639104556327c3377624fa33249f4_5593fe21.thumb.jpg.dfbddb759006f34a78087244abc21727.jpg
по несущей способности фбс 30-ки для обычного ленточного фундамента хватает с головой, но вот когда заходит разговор за подвальный этаж, то тут не менее 40ки. тут исходят не из прочностных характеристик, а из того что около дома может проезжать тяжелая техника (автокран, самосвал с песком/щебнем) и тут стена цокольного этажа уже играет роль подпорной стенки. блок 30-ку может выдавить внутрь.
по фундаменту все нормально ничего с домом не случиться.
гидроизоляцию/обратную засыпку делали?
Себя на укрыв дома купил баннерной полотно , по размеру с запасом, чтоб можно было потом и на крышу застелить вместо черепицы... 10 на 15 метров размером по 40 грн квадрат...
Конечно, гидроизоляцию делал техноэластом 4,95мм и обратная засыпка грунтом с котлована.
Газобетон можно свешивать на 1/3, так что 10см свеса это норм
  • 4 місяці потому...
Всем привет!
Возник вопрос по правильному пирогу пола цокольного этажа.
В сети конечно много инфы, да и в целом я сам понимаю, каков состав должен быть...
Но возникло непонимание, так как везде сказано, что пол нельзя привязывать к фундаменту/цоколю, поэтому вопрос по рисунку:
0-02-05-49fbfa079f38b4c2576b6a3a49a58fe808b4e22c9439e05eb2fafb95100d26a5_57a84fbd.thumb.jpg.8c74146aeecf92c0fe31c2455d6f2197.jpg
Расстояние от грунта до верхней границы подошвы фундамента 10см.
Допустим я заливаю эти 10см подбетонки (через демпферный шов), делаю гидроизоляцию с заходом на саму подошву (20см), укладываю утеплитель и сверху уже чистовую стяжку стыкуя со стеной через демпфер.
Не получится ли при этом связка пола с фундаментом (подошвой) ?
Или под связкой подразумевается бетон к бетону?
Спасибо!
Всем привет!
Я бы уложил пленку на грунт. Потом 100 мм ЭППС (выбрать грунт) в качестве теплоизоляции. Затем армированный бетон пола 100мм. В местах примыкания по периметру уложит бентонитовый шнур.
Если размер помещения большой, то по торцам поставил полоску ЭППС 20мм. Для компенсации теплового расширения. Отметил зеленым.
Забыл указать, цоколь жилой - зона отдыха.
Я думал назначение подбетонки - это надежное основание для гидро-тепло изоляции, а Вы говорите утепление под черновую стяжку... правильно я понял?
Уточните:
- какое отопление будет в подвале (теплый пол, батареи, воздушное)?
- почему не предусмотрена теплоизоляция стен подвала от грунта? Например, ЭППС.
1. Какое расстояние от выделенного до потолка? Какой запас по высоте?
2. Цоколь. Значит с окнами?
Уточните:
Отопление - теплый пол + возможно радиаторы.
Внешняя теплоизоляция есть только на метр в глубину, будет утепленная отмостка 1,5м.
Сейчас конечно понимаю, что лучше бы утеплил полностью.
От подошвы до потолка ровно 270см.
На 90квадратов цоколя 4 окна + пятое в котельной.
и стены цоколя = фбс. да?
Если Вы сделали надежную гидру по стенам, то тогда так (см рисунок).
Связывать пол со стенами не стОит.
Ненужно, чтобы они обменивались ненужными нагрузками друг на друга.
Связывать - это придумка строителей-неформалов. То есть, строителей "потому что так получилось".
