Вопрос по сборке щита
melex
Всем привет!
Собираю свой первый щит, с логикой и подключением проблем не возникло, все работает.
Возникла проблема с установкой крышки, прорези под автоматы не совпадают где-то на 0,5 см по высоте.
Насколько я понимаю, расстояние между рейками должно быть стандартное. Был бы щит ноунейм, я бы еще понял, но щит ABB Estetica, не думал что возникнет такая проблема.
Да, верх ногами тоже пробовал, думал может саму коробку установили вверх ногами - это тоже не помогло.
Посоветуйте что-нибудь, кроме лобзика по пластику ;)
Спасибо
Заменить модульку на АББ.
Ха ха.
Уже сделано :)
Элементы тоже ABB
Я сравнивал их по физичиским размерам с теми, что были раньше, так они одинаковые. Если стоят рядом, так физициски там все плюс-минус 1мм, т.е. это или проблема самой коробки щита или крышки.
Автоматы переворачивать не пробовал, я пробовал перевернуть крышку, сами автоматы померял, они имеют симметричную форму.
Посмотрел и сами рейки, думал может есть вариант, что они как-то переносятся по щиту, но нет, к сожалению.
Единственное, что смог придумать, так это то, что сам щит и крышка от разных моделей.
недавно была рассылка, что у абб появились какие то дешевые автоматы, Вы какие автоматы ставили ?
доработка крышки напильником не вариант ?
[Посмотрите внимательно в сторону крепления динреек, должна быть регулировка по высоте.
В щите SH201 и DS 951 не могу назвать их дешевыми :)
Пока все что остается это лобзиком пилить пластиковую крышку. Но это уже оставил на крайний случай.
Добавлено через 4 минуты
Проверил и этот вариант, но удивило то, что сама рейка крепится на пару пластиковых штырей с каждой стороны и по две пластиковые клипсы. Передвинуть нет возмжности, т.к. клипсы жестко зафиксированы.
На сколько динреек у вас щит?
Если совпадает межосевое расстояние динреек и прорезей под автоматы нужно искать регулировку крышки, рейки или что не так установлено.
Для проверки можно просто надеть крышку на собраный щит, верх и низ могут не совпасть, а вот на автоматы крышка стать должна.
Можно фото?
может это щиты такие ?
вот тут у человека тоже была проблема
www.mastergrad.com/forums/t136410-nekorektno-ustanovili-skrytyy-shchitok-abb-estetica-18m/
Неа, если несовпадение в 0,5 см. то это дело в увязке линий в самом щите. И это не зависит от производителя щитового оборудования. Пальчиками все поправляется, и входит, даже без вазелина. :)
Глядел я на энти пердомонокли от АВВ на выставке Элком.
Серия на 4500 А. Называется я его слепила из того что было. Но вишенка ихнего торта типа в том что узо этой серии электро-механического типа а не электронного.
В общем мое впечатление - такие же дрова как ИЗИ-9 от Шнайдера.
Ну и ящики (щитки) под это дело слепили. Хагер Вольта им спокойно спать не дает.
ИМХО.
Может на крепление лицевой панели не смотрели
Может щит произведен в китайском или российском гараже, и это вовсе не АВВ, а какой-нибудь перемаркированный Legrand, с защитой от установки чужой автоматики
Может модель древняя, а автоматы новые
