Nesnakomez Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Во время последней глобальной помывки кондея, рассыпался мой дезодорирующий фильтр, запасной куда то пропал. И сейчас начались хождения по мукам-какой фильтр поставить. Как оказалось, сейчас их много видов, и все разные. И кроме этого, как оказалось, тот же мой дезодорирующий, трехцветный, требует замены, как пишут- раз в 5-6 месяцев. Вроде бы и не так часто, но и не совсем мелочь. Китайский аналог около $10. Мой фильтр стоял лет 10, я и не знал, что его менять нужно, только грубой очистки мыл и все... Сейчас хотелось бы чего то универсального по действию и с большим ресурсом, например как с диоксидом титана, только чтобы еще и запахи поглощал. Пока мои поиски в сети ни к чему не привели. Ну и кроме этого, у меня огромные сомнения в самом процессе фильтрации. Площадь фильтра достаточно маленькая, а проходимость воздушного потока намного больше. Естественно, что через фильтр проходит лишь какой то процент от общего потока. Поэтому возникает вообще сомнение по поводу эффективности этих маленьких дополнительных фильтров. А нужен ли он вообще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Верно, фильтры нужно менять, а то там будут плодиться микроорганизмы. Сам фильтр станет источником нагрузки на имунную систему и может приводить к болезням. Реальный пример. Страны ЕС скинулись на показательную супер VIP клинику. Но смертность в клинике после операций была выше, чем в обычных клиниках (без кондиционирования реанимационных и палат). Медики ломали голову, почему так? - оказалось фильтры не так часто меняли в кондиционерах. Стали менять чаще и всё стало хорошо. Производим "под заказ" фильтры толщиной от 25мм и более в раме оц. или нерж. стали. В этот объем можем заложить что-то одно: - гофрированную сетку нерж. ст.; - немецкую фильтроткань грубой G4 (толщ. 8-25мм) или тонкой очистки F5-F9 (2мм); - миниплиты (плотная ткань гармошкой) классов G4-F9; - угольную ткань с гранулами. Сейчас срок пр-ва от 10 рабочих дней. Для расчета необходимо выслать на почту заявку и посчитаем цену. В ответ на заявку могу выслать фото кассет разных типов фильтрации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 А что, есть бытовые кондиционеры, у которых толщина фильтующего элемента от 25мм?? Менять то понятно, но есть например из того же диоксида титана, они же не одноразовые! Да и в целом вопрос был о эффективности этих фильтров в контексте процента очищаемого потока от общего. Ответ выше больше на рекламу похож, чем на ответ по сути.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Производим "под заказ" фильтры толщиной от 25мм это взамен штатных, или как дополнительный ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 D. e. l. e. t. e Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 А что, есть бытовые кондиционеры, у которых толщина фильтующего элемента от 25мм?? Менять то понятно, но есть например из того же диоксида титана, они же не одноразовые! Да и в целом вопрос был о эффективности этих фильтров в контексте процента очищаемого потока от общего. Ответ выше больше на рекламу похож, чем на ответ по сути.. А Вы указали толщину кассеты? - нет. А какой тип кондиционера? - нет. Поэтому указал min возможную толщину. Напомню, что ещё есть канальные кондиционеры, куда такие фильтры подходят. Из диоксида титана никто не делает фильтров в Украине. Делают степеней очистки: грубая G2-G4, тонкая F5-F9, cверхтонкой очистки Хепа класса Н10-Н14, угольная. Купите тогда готовый фильтр из диоксида титана под Ваш размер кондиционера и не ошибетесь в размерах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Поэтому возникает вообще сомнение по поводу эффективности этих маленьких дополнительных фильтров. а разве в кондишнах есть доп фильтры ? там же штатные стоят, 2 шт , если не ошибаюсь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 25 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 а разве в кондишнах есть доп фильтры ? там же штатные стоят, 2 шт , если не ошибаюсь... Есть. Кроме двух больших лопухов-фильтров грубой очистки есть еще фильтр на ионизаторе, и фильтр по умолчанию-дезодорирующий, трехцветный 285*35*4(5)мм Кондиционер lg neo plasma plus. Девятка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
