Gitan Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Ну да, 7 238 грн (по акции!) Есть и дешевле. www.ebay.com/itm/CORREX-Fremdstromanode-Para-Esmaltado-Almacenamiento-Hasta-300Ltr-Incluye-Mp/353187336830?hash=item523b9b127e:g:-~AAAOSwOVpXVrCy У меня такая штука уже скоро год как работает. Была проблема с вонью воды. Похоже на сероводород. Промывка бака перекисью помогала ненадолго. Связываю это с реакцией магниевого анода с водой после умягчителя. Снял магниевый анод и поставил катодную защиту Correx. Проблема ушла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 24 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2020 Снял магниевый анод и поставил катодную защиту Correx. Проблема ушла. Аналогично. Несмотря на то, что вода городская. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Тоесть вы считаете что в бкн дражица с завода ставят поддельные аноды? А может наоборот - поддельные не воняют, так как в них нет магния? Нет, я так не считаю. Вы читаете сообщения справа на лево, а нужно слева на право. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Нет, я так не считаю. Вы читаете сообщения справа на лево, а нужно слева на право. Справа налево читать не умею. Бойлеры с магниевыми анодами подключенные к системе умягчения/обезжелезивания которые используют для регенирации соль, из них горячая вода начинает вонять сероводородом и давать осадок черный или желтый. Это лечится 1. Убрать систему 2. Убрать магниевый анод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Справа налево читать не умею. Бойлеры с магниевыми анодами подключенные к системе умягчения/обезжелезивания которые используют для регенирации соль, из них горячая вода начинает вонять сероводородом и давать осадок черный или желтый. Это лечится 1. Убрать систему 2. Убрать магниевый анод. Какая-то каша. Система очистки воды, из-за которой вода воняет и становится черной или желтой. Уравнения реакций можете написать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Какая-то каша. Система очистки воды, из-за которой вода воняет и становится черной или желтой. Уравнения реакций можете написать? Я не химик а пользователь. Точно также как если залить плохой бензин в машину- она плохо едет, уравнение написать не могу, но знаю по ощущениям. Также и с анодом, не я один столкнулся с таеой проблемой, и решение было либо-либо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Спросил у жены. Она химик. Магний с солью (которая практически в бойлер не попадает) совершенно не реагирует. Сам по себе магний очень чуткий металл к разным агрессивным средам. По этому, скорей всего аноды называют магниевыми, а на сам деле там какой-то сплав. К тому же раньше ставили магниевые пластины на днища морских кораблей, для уменьшения коррозии, а ходили они по селеной воде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Уже неинтересно, но повторюсь, после долгих танцев с бубном в виде регулярного хлорирования плюнул, поставил на полную мощность и насовсем забыл, что такое чёрная вонючая вода. Экономрежим Главный виновник чёрных бактерий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Бойлеры с магниевыми анодами подключенные к системе умягчения/обезжелезивания которые используют для регенирации соль, из них горячая вода начинает вонять сероводородом и давать осадок черный или желтый.К счастью, это редкость. У меня в аналогичной ситуации уже 6 лет полет нормальный. Кстати, температура ГВ 60°C или меньше. Согласен с naupv: дело в сочетании материала анода и определенного состава воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Завтра буду ставить умягчитель. Бойлер дражице 300л. Из превышений нормы в воде жесткость 7.7, нитраты и каламутность. Запахов, железа, сероводорода нет. Начитался страстей теперь стремно чтоб не получить вонючую воду Можно ли сделать какие-то превентивные меры ? или уже решать проблемы если появится душок ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Можно ли сделать какие-то превентивные меры ? Заменить пассивный магниевый анод на активный титановый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Можно ли сделать какие-то превентивные меры ? Может серебряную ложку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Может серебряную ложку? Крестик надежнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Можно ли сделать какие-то превентивные меры ? или уже решать проблемы если появится душок ?Скорее всего, он не появится. Кстати, вот из мануала к Вашему бойлеру: "Для предотвращения появления бактерий (например, легионеллезной пневмонии) рекомендуется у резервуарных нагревателей, в крайне необходимых случаях, периодически временно повышать температуру горячей технической воды не менее чем на 70°С." В некоторых моделях Горение есть функция "Антилигионелла": "Если температура воды в водонагревателе в течение 14 дней не достигнет 65 °C, включится функция "Антилигионелла", ТЭН нагреет воду до 70 °C и будет поддерживать ее 120 минут." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 Крестик надежнее А в какой церкви освяченный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 25 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2020 А в какой церкви освяченный? Не специалист, не посоветую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Я не химик а пользователь. Точно также как если залить плохой бензин в машину- она плохо едет, уравнение написать не могу, но знаю по ощущениям. Также и с анодом, не я один столкнулся с таеой проблемой, и решение было либо-либо. Просто черная вода - это оксид марганца, с большой вероятностью. Желтая - гидроксид железа (взвесь). И если эти примеси пролетают вам в бойлер, значит, что-то не так с системой фильтрации. Например, после колонны неплохо бы поставить грязевик, а лучше мех. фильтр. Добавлено через 1 минуту Завтра буду ставить умягчитель. Бойлер дражице 300л. Из превышений нормы в воде жесткость 7.7, нитраты и каламутность. Запахов, железа, сероводорода нет. Начитался страстей теперь стремно чтоб не получить вонючую воду Можно ли сделать какие-то превентивные меры ? или уже решать проблемы если появится душок ? Нитраты и каламутность - отличная среда для размножения бактерий. Надеюсь, фильтр планируется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Нитраты и каламутность - отличная среда для размножения бактерий. Надеюсь, фильтр планируется? Какой фильтр ? У меня щас только полипропилен перед умягчителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Какой фильтр ? У меня щас только полипропилен перед умягчителем. А, так тогда полипропилен 5мкм должен собрать каламутность. То есть каламутность у вас не проскакивает в дом? Я бы после умягчителя поставил угольный фильтр для отлова органики, нитратов. Может пропустил, у вас умягчитель картриджный или регенерируемый солью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 А, так тогда полипропилен 5мкм должен собрать каламутность. То есть каламутность у вас не проскакивает в дом? Я бы после умягчителя поставил угольный фильтр для отлова органики, нитратов. Может пропустил, у вас умягчитель картриджный или регенерируемый солью? Регенерируемый солью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Регенерируемый солью Это было любопытство с моей стороны Я бы ставил перед входом в дом угольных фильтр - ловить органику, нитраты и т.д. Чтобы меньше оставалось еды бактериям в бойлере. И пара мыслей вслух: Выше был совет ставить температуру на максимум - это в ряде случаев работает, но чревато кипятком на тухисе, поэтому для собственной безопасности можно поставить регулятор температуры на выходе из бойлера, чтобы в краны шло, скажем, не больше 50`C. Есть бойлеры, которые с программатором, раз в неделю сами разгоняют t` до максимума, вживую не видел. Важно понимать, что легионелла попадет в бойлер всегда. У кого-то раньше, у кого-то позже. Лично у нас получается так, что мытье вечером всей семьи расходует всю горячую воду в бойлере. За ночь она нагревается до максимума - дето 65`C. То есть два в одном - макс. температура + ежедневное обновление воды. Все другие вариантф пробовал - не помогло. Воняло дай боже, можете мою тему почитать - есть с картинками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 И пара мыслей вслух: После смолы еще одну колонну с Центавром ТЫЦ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 После смолы еще одну колонну с Центавром ТЫЦ У меня центавр на входе в дом стоит, да. Правда, тдс воды меньше сотни, мягкая... умягчители не нужны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 28 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2020 У меня центавр на входе в дом стоит, да. Правда, тдс воды меньше сотни, мягкая... умягчители не нужны. ТДС вообще не совсем жесткость. Но и жесткость тоже. У меня в бойлере 60-70 градусов настройка, а за бойлером термосмесительный клапан а за ним всегда до 42. Призадумался про легионелу. Надо ли прогонять горячую воду по трубам, или достаточно того, что бойлер горячий? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2020 ТДС вообще не совсем жесткость. Но и жесткость тоже. У меня в бойлере 60-70 градусов настройка, а за бойлером термосмесительный клапан а за ним всегда до 42. Призадумался про легионелу. Надо ли прогонять горячую воду по трубам, или достаточно того, что бойлер горячий? Да, ТДС, ЕС - косвенные показатели в этом плане, но о жесткости по ним все-таки тоже можно судить с высокой степенью достоврености. А насчет легионеллы - все, что ей нужно, это застойная среда с температурой около 20-30`C, что часть присутствует в нижней части бойлера. Если термодатчик бойлера стоит достаточно низко, и хотя бы раз в неделю температура поднимается до максимума, скорее всего, проблем не будет. Выше веро заметили - чаще всего вся эта вонь пузырится вследствие температурных эко-режимов бойлера. Когда низ толком не прогревается, а вода расходуется медленно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
