kruchenik Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Доброго дня, ищу совета и помощи. При использовании воды на кухне, вода не уходит, типа засорилось. Но не все так просто. Вообщем, есть кухня, слив с мойки, потом труба идет вдоль стены и в углу поворачивает (там есть отверстие куда можно с трудом но вставить трос), а потом еще раз поворачивает в прихожую (уже под полом), и пройдя через прихожую выходит в гараж, в гараже по центру соединяется с главной магистралью и дальше уже яма... В гараже можно добраться до трубы практически под прихожую. В итоге длина трубы где "гипотетическая пробка" - ну может метров 8. Берем трос метров 12. Засовываем, с трудом проворачивая двигаем его вглубь... а он на выходе не появляется. При этом вода из якобы заполненной трубы еле сочится на выходе... Внимание вопрос уважаемые знатоки... Куда девается трос, и вода? Если долго не трогать каналью, вода куда то девается. И еще показалось что трос - теплый после манипуляций (теплый пол??) Неужто порыв трубы или разъединилась где-то на отрезке 8 метров? Как вообще диагноз поставить, не курочить же плитку на полу с теплыми полами.. или понять и простить - и прокладывать через улицу (бить в стене дыру поглубже, копать второй септик... )? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 ) Неужто порыв трубы или разъединилась где-то на отрезке 8 метров? Голосую ( на собственном опыте) за эту версию. У меня разъеденилась. В щебне. Повезло, что в гараже. Бил стяжку. Со второй попытки нашел. Искал не тросом. Он не показывал. Жесткой проволкой. Но у меня один поворот. Почему трос теплый не понял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Разьединиться оно может. Или резинку не вставили, оно и расползлось. Ищите мониторчик/аппарат для посмотреть в трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Ну разьединилось и что? Часть уходит в землю, а все что не ушло течет дальше. А ТС пишет, что не уходит вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Надо видеть. Имхо, там ворох сложностей, вкупе дающий мрачную картинку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Разьединиться оно может. Или резинку не вставили, оно и расползлось. Ищите мониторчик/аппарат для посмотреть в трубу. была мысля... но в нашей провинции о таком чуде не слыхали. как оно хоть называется? Добавлено через 2 минуты Ну разьединилось и что? Часть уходит в землю, а все что не ушло течет дальше. была версия, что пока песок или насыпной грунт втягивал воду, то более менее все шло ок, как только он стал слишком влажный - воде деваться стало не куда вот она и лезет назад. но. загадко в тому - куда уходит трос:? неужто так легенько в мокрый грунт его можно впихнуть? диаметр не помню - но по определению жековских мастеров - средний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 как оно хоть называется? Эндоскоп. Самые простые на по 3 у.е. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Эндоскоп. Самые простые на по 3 у.е. Шота похожее мне пихали в желудок давече. Ротом , извините. Но сильно дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Эндоскоп. Самые простые на по 3 у.е. та що у Вас на фото то мабуть Ви забули як мінімум два нуліки дописати а що за модель? я коли свердловину перевіряв то брав камеру спостереження і ftp кабель для зовнішнього прокладання, але камера була з виходом s-video кабель десь 50 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 та що у Вас на фото то мабуть Ви забули як мінімум два нуліки дописати а що за модель? Модель не помню и бирок нет. Гляньте на али, там брал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Модель не помню и бирок нет. Гляньте на али, там брал. реально 3 у.е. ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 реально 3 у.е. ??? В Китае, шнурок на первом фото, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-DVR-360-Rotated-NTS200-3-5-LCD-Dia-5-5mm-1M-Inspection-Tube-Snake/32812794876.html?spm=a2g0v.search0104.3.24.1f203319sVziBx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10814_10125_10815,searchweb201603_36,ppcSwitch_7&algo_expid=f949b525-b4ab-4edd-88bb-46378444195d-3&algo_pvid=f949b525-b4ab-4edd-88bb-46378444195d&priceBeautifyAB=0 Blueskysea DVR 360 поворачивается NTS200 3,5 "ЖК-дисплей Экран диаметр 5,5 мм 1 м/3 м инспекция труб змея камера эндоскопа бороскоп зум Blueskysea DVR 360 Rotated NTS200 3.5" LCD Screen Dia 5.5mm 1M/3M Inspection Tube Snake Camera Endoscope Borescope Zoo є без екранів, підключаються до смарфону, вони дешевші... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 (змінено) є без екранів, підключаються до смарфону, вони дешевші... Не вздумайте купувати, те що Сергій каже про 3 ує. Гівно рідке, і нічого не видно. Я собі купив 10м, підключається до ноута, в комплекті диск з драйвером. Під диваном показує добре, у трубах, камера марається брудом, ліхтарики теж перестають добре підсвічувати. От та камера, що він показав на другому фото за 100 ує, мабудь краща, не знаю. Нехай Сергій розкаже. prom.ua/p5939077-sistema-videodiagnostiki-truboprovodov;all.html Є контора на вул Добрій путь (Київ), наз РЕМС, там можливо відеоінспекцію взяти на прокат. Змінено 23 травня 2018 користувачем naupv 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 От та камера, що він показав на другому фото за 100 ує, мабудь краща, не знаю. Нехай Сергій роскаже. 7 метров, для нашей работы в самый раз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 7 метров, для нашей работы в самый раз. На первом фото что за какашка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Стояк 100, внутри. Дюбель внутри канашки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Не вздумайте купувати, те що Сергій каже про 3 ує. Гівно рідке, і нічого не видно. Я собі купив 10м, підключається до ноута, в комплекті диск з драйвером. Під диваном показує добре, у трубах, камера марається брудом, ліхтарики теж перестають добре підсвічувати. Є контора на вул Добрій путь (Київ), наз РЕМС, там можливо відеоінспекцію взяти на прокат. 1.Павел правильно говорит, сильно дешевые не катят. Но даже недешевые нужно дорабатывать, так как краем цепляют края трубы и засоряются. доработка требует канализационный трос для прочистки и кучу Дп материалов. Я обеспечил девайсами только 10 м. 15 и 20 лежат пока не оборудованные. 2. Правильный путь- на Добрый путь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Константин Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 Или воспользоватся услугами специалистов, Телеинспекция 1500 + Если нужно прочистка (труба сильно грязная) 1000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 29 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 Или воспользоватся услугами специалистов, Телеинспекция 1500 а 200 км от Киева - еще 1500 ? и что я увижу? что где-то под теплым полом и плиткой разошлась труба? и...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 и...? Будете знать в каком месте бить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 29 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2018 А не пробували з гаражу трос кидати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 30 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Будете знать в каком месте бить. кого бить? или что бить? пол с плиткой, стяжкой и теплым полом? А не пробували з гаражу трос кидати?пробовали, трос уходит "в никуда", точнее метраж "ушедшего" троса превышает длину труб... вероятно трубы разошлись в месте вертикального перехода между уровнем дома и гаража (гараж ниже)... но это гипотеза, не более Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 пол с плиткой, стяжкой и теплым полом? Да. А Вы знаетет другой способ соединить разошедшиеся или заменить поврежденные канализационнные трубы ? Надеюсь, Вы не из тех людей, которые желают передачи водопровода и канализационных стоков по вай-фаю ? В своей работе, я таких встречал, но реализовать их требования, увы, не смог. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kruchenik Опубліковано: 1 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 червня 2018 Да. А Вы знаетет другой способ соединить разошедшиеся или заменить поврежденные канализационнные трубы ? Надеюсь, Вы не из тех людей, которые желают передачи водопровода и канализационных стоков по вай-фаю ? В своей работе, я таких встречал, но реализовать их требования, увы, не смог. После такого совета пожалуй тему пора закрывать. Всем спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
