Стельмах В. Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Добрый день, обращаюсь к специалистам, есть балкон-веранда на 10 кв.м, покрытый плиткой, заметил, что после зимы плитка начала подтекать. Перестилать всю отделку не вариант, посоветуйте, может есть какая-то возможность покрыть гидроизоляцию поверх плитки? Буду благодарен, если кто-то сталкивался с подобным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 1. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=20 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=26 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=30 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=32 2. Нанести ГИ по плитке и сделать дощатый настил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стельмах В. Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Довольно интересный вариант, находил в интернете, только я там и не понял, какой конкретно материал там используется? Порядок работ и наем рабочих меня не интересует. Хочется самому сделать, руки прямые. Я так понимаю, вы советуете прозрачную мастику? Лазил в интернете, нашел несколько достойных вариантов поблизости, чтоб через пол города не ехать. Такую мастику для балконов же можно использовать? itum.ua/product/maritrans Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Поторопился прочесть название темы. Прочел до конца. ".....под плитку" Вы хотите на существующую плитку нанести гидроизоляцию и по этой гидроизоляции уложить еще слой плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стельмах В. Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 На существующую плитку нанести гидроизоляцию, чтобы не снимать ее и заново не укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 "На существующую плитку нанести гидроизоляцию, чтобы не снимать ее и заново не укладывать."....и использовать нанесенную гидроизоляцию как финишный слой (отделку), по которому в дальнейшем будут ходить и эксплуатировать ? То есть, есть пирог такой снизу вверх, существующая плитка - гидроизоляция, а не : существующая плитка - гидроизоляция - новая плитка. Так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стельмах В. Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 "На существующую плитку нанести гидроизоляцию, чтобы не снимать ее и заново не укладывать."....и использовать нанесенную гидроизоляцию как финишный слой (отделку), по которому в дальнейшем будут ходить и эксплуатировать ? То есть, есть пирог такой снизу вверх, существующая плитка - гидроизоляция, а не : существующая плитка - гидроизоляция - новая плитка. Так? Да, первый вариант, нужно покрыть плитку слоем гидроизоляции, желательно прозрачной, чтобы остался хоть какой-то внешний вид покрытия. Плитку сейчас перестилать не вариант, так как очень уж дорого такой вариант обойдется. Ищу что-то бюджетное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Да, первый вариант, нужно покрыть плитку слоем гидроизоляции, желательно прозрачной, чтобы остался хоть какой-то внешний вид покрытия. Плитку сейчас перестилать не вариант, так как очень уж дорого такой вариант обойдется. Ищу что-то бюджетное. 1.Сначала о нанесении прозрачной гидроизоляции на поверхность тела , в котором есть вода. Влага. Если у Вас балкон протекал, то значит, вода прошла его на сквозь. А так как там внутри все пористое, то она там живет изредка испаряясь. Прозрачная ГИ по плитке есть. И мы давно очень обрадовались её появлению. Нанес на плитку и решил проблему. Круто, просто! Сделали несколько объектов по восстановлению водонепроницаемости террас по плитке. То есть, после того как они уже протекали. Столкнулись с претензиями со стороны заказчиков. Покрытие местами стало отслаиваться и вид получался очень неприглядный. Пришли к выводу, что вода, которая есть в теле пирога террасы при её нагревании солнцем или просто воздухом, пытаясь испарится встречается с преградой - полиуретановым прозрачным покрытием. И давление паров просто отторгает покрытие от поверхности. С тех пор перестали применять и рекомендовать такое решение. Но, видимо процесс продолжается и народ продолжает упражняться. Только вчера ездили на осмотр одного объекта. На фото видно как себя ведет прозрачное на влажном. Белесости - это отслоение покрытия. 2. О деньгах. Этот вариант покрытия наносится слоем не менее 1 мм. На Ваши 10 м кв нужно около 10 кг прозрачной гидроизоляции. Это около 7000 грн. 3. Возможно Вам предложат что-то другое. Единственная рекомендация : не "клюйте" на слово гидрофоб. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стельмах В. Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 О деньгах. Этот вариант покрытия наносится слоем не менее 1 мм. На Ваши 10 м кв нужно около 10 кг прозрачной гидроизоляции. Это около 7000 грн. Благодарю за развернутый ответ. Будем пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Если у Вас глянцевая плитка или керамогранит, то под эту ГИ Вам понадобится специальный грунт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стельмах В. Опубліковано: 24 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Да, уже вчера заказал праймер под ГИ под плитку itum.ua/product/maritrans-tile-primer-1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
