Выбор краски для фасада - белоснежный цвет
Vlad-SV
Начали тянуть фасад короедом (Ceresit CT175 силикон-силикат). И уж какой-то он не 100%-но белый выходит. В принципе, был к этому готов. Поставщик предупреждал, что для белоснежно-белого колеруют пигментом, но у него в данный момент такого кол-ва белого не было.
Посоветуйте, пож-та, на какую краску обратить внимание, для достижения именно белоснежного эффекта? Возможно, кто-нибудь может конкретную марку порекомендовать.
Или любую силиконовую (дабы поротермы/минваты «дышали»), и не париться?
Если не сильно принципиально, то лучше оставьте в базовом белом цвете, так как есть! Когда штукатурка тоннируется в массе, она более устойчивая к атмосферным воздействиям, нежели окрашенная поверх краской, тем более силикон-силикатная Ceresit CT 175 достаточно хорошо эксплуатируется.
Как счастливый обладатель белого фасада, могу с уверенностью сказать что, через какое-то время он в любом случае станет светло серым)
Спасибо. На практике у меня появилось на особо подверженном атмосферным осадкам стен шелушение фасадной силиконовой краски. Два года летом подкрашиваю остатками этой фасадной краски этих мест, предварительно сметаю шелушение. Все хорошо, но весной опять и площадь шелушения краски увеличивается. Надо радикально менять ситуацию. Не могли ли бы Вы дать рекомендации по подготовке поверхности и покраске, при этом уже не буду старой краской это делать, затонирую под цвет новую силиконовую краску.
Вы делились Вышей проблемой в отдельной теме, пока Вы не отсечёте постоянное поступление влаги на фасад, перекрашивать бессмысленно.
Спасибо! Значит, краску вычеркиваем) Экономия будет)
Короед, шмароед, ... любая фактурка, в зависимости от удалённости от пылевыделителя, типа дороги, становится серой. Взяли Керхер и она опять Белоснежка))
Самый простой пигмент! Оксид титана и оксид ... Когда то стоил на базаре - дорого 70грн./кг.
Конкретно марку Farby Kabe, Armasil F. Чистенький белый цвет.
Для еще большего "забеления" дополнительно добавляют диоксид титана, но в краску за все время еще ни разу не добавляли. В штукатурку да, в краску нет, так как на выкрасе видно на сколько она беленькая.
Некоторые производители для создания эффекта холодного белого добавляют синий пигмент, но как правило недолго он такой беленький стоит.
Спасибо. Абсолютно подтвержденное заключение. Как выяснилось, из-за неправильно выбранной обычной цементно-песчаной затирки между швами плитки на парапете, произошло видимое частичное выкрашивание затирки между швами плитки. Это дало возможность поступлению дождевым осадкам в стену. Расшил швы между плитками алмазным кругом болгаркой, благо свободный доступ к ним по длине 30 см, заполнил, предназначенной в таких случаях специальной затиркой. Разрушения по стенам зачистил, погрунтовал, нанес защитно декоративный слой в местах его отслаивания, еще раз погрунтовал и подкрасил. Прошли уже дожди, подтеков воды нет. Думаю есть время сейчас для радикальной защиты путем установки на террасе навеса с прозрачным покрытием ПВХ или поликарбаната толщиной 0,8 мм.
...Прошли уже дожди, подтеков воды нет. Думаю есть время сейчас для радикальной защиты путем установки на террасе навеса с прозрачным покрытием ПВХ или поликарбаната толщиной 0,8 мм.
А, НАНО-технологии!! Слышал, слышал!
