Допомога з вибором вентилятора.
Юра.77
Ванна разом з туалетом 15 кв.м. 4 поверх. Думаю брати, витяжний вентилятор Soler&Palau Silent 100, має хватити для хорошої витяжки?
Чи взяти потужніший Silent 200, щоб вже точно хватило?
В зависимости от конструкции здания - различные системы естественной вытяжки.
Многоэтажные здания часто имеют общие каналы. Что можно проверить по серии здания, если есть такие чертежи. Что к сожалению стало редкостью.
Проверьте это Ваш личный канал или подключены другие потребители.
- если канал личный, то можно ставить вентилятор;
- если канал общий, то запрещено!
Для выбора вентилятора необходимо знать: протяженность канала и его площадь.
По площади канала можно определить скорость воздуха, зная требуемый расход воздуха.
Чем выше скорость - тем больше потери давления и тем мощнее необходим по давлению вентилятор.
В прямом канале, сумма потерь давления по длине - формирует необходимое давление вентилятора.
Например, потери давления в канале на 1м/п = 3Па, а канал длиной = 20м/п. Тогда необходим вентилятор = 3Па х 20м/п = 60Па.
К примеру, немецкие вытяжные вентиляторы, предусмотренные для 9-ти этажного здания многоэтажки располагают давлением в 60Па. А для 16-ти этажей 100Па.
Помните, что параметры указанные на вентиляторе или в паспорте - это мах давление и мах расход. Что никогда не бывает одновременно.
Поэтому, вентилятор необходимо выбирать, по пересечению расхода воздуха и давления. Что указанно на номограмме в каталоге производителя. Это пересечение называется "рабочая точка" вентилятора.
