Надежда, Музычи, индивидуальный проект, каркасный дом
Надежда
Сделала повторный анализ воды. Не соответствует незначительно марганец и железо -2 ед. при норме 0,3. Буду на следующей неделе устанавливать фильтры.
А это первая попытка "установки" раковины и зеркала в санузле деток. Причем, мне пришлось встать на табуретку 30 см. высотой, чтобы прочувствовать расположение зеркала, раковины и света с высоты роста сына (1.95). Я была в шоке. Никогда не задумывалась, сколько у него проблем с таким ростом.
Мои рабочие сегодня делали стяжку на первом этаже и забыли переключить терморегулятор с +12 на большую температуру. Теперь доступа к нему нет. А стяжка с фиброй сохнет минимум дня 3. Когда уезжала со стройки, на втором этаже, где они спят, было +18. Интересно завтра будет посмотреть.
Завтра по прогнозу и за бортом будет 18 градусов
Белая Рысь
можно ещё несколько вопросов:
1. про обвязки - нижнюю, и между 1-ым и 2-ым этажами.
какое сечение досок? сколько их?
2. как вы оцениваете эту конструкцию? крепче чем "традиционный" каркас?
3. как вы делали модули с дверьми? вы прерывали нижнюю обвязку в местах дверных проёмов?
и ещё:
...есть ли у вас ссылки на подобные стройки или статьи по данной технологии)) скорее всего строиться будем как вы :beer:
...а то поисковик мне только sip панели выдаёт=(
т.е. панели будем собирать сами) возможно даже в городе(в гараже), а потом машиной на участок, а там рабочие их усановят!)
Белая Рысь
и ещё:
Если эти вопросы ко мне, то вряд ли я хоть на один из них отвечу. Доски я точно не считала. Отличия от традиционного каркаса не знаю.
Надежда, напрашиваюсь на очередной визит (водопровод/канализация), также прошу контакты фирмы.
В среду поставят фильтры, потом ДельтаТерм обвяжет бойлер. После этого работы по воде/канализации будут закончены. Есть смысл тогда все вместе посмотреть.
Резетки под центральный пылесос проверили на .... (не помню на что, но результат - 92 единицы)
Хочу вот такие столбы под забор. Кубик 25 см, мне нужно на столб 7 кубиков. Цена кубика 25 грн. Но думаю купить формы и делать у себя на месте, в результате качество будет получше.
Какая фирма вам работы делала по разводке пылесоса, не подскажете?
ООО Экотохника - диллер Vacuflo (американская система)
233 55 31 Максим
За пять точек (пятая - это установка самого пылесоса) я заплатила 4472 грн.
Мне поставили фильтры водоочистки (железо, марганец, умягчение) и угольный. Заплатила 9500 грн.
Анализ воды:
железо -2
мутность 6,6
марганец0,17
рН7,2
щелочность 6,3
жесткость 5,86
нитраты 1,6
окисляемость 1,9
сухой остаток 298
Надежда, уж простите, но не удерживаюсь - Ваши посты просто заглядение, все четко, ясно и со вкусом, так же, как и Ваш домик :Rose:. Массу полезных идей почерпнула :-).
Надежда, был у Вас в гостях на выходных, в Ваше отсутствие.
Рекомендую задать вопрос установщикам канализации, зачем они сделали такой сумашедший уклон трубы?
СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5845
Внутренние работы на стадии зашивки стен гипсокартоном. Уже имею свой небольшой рабочий кабинет.
Класс!!!! Что это за ниши в стене? Какая высота до мансардного окна и что видно? Здорово!!!
Какая высота до низа окон во фронтоне?
Из слаботочки развели телевизионный кабель на 5 телевизоров, телефон и домофон.
Очень выгодно нанимать проезжавший по селу в сторону магазина экскаватор. За 300 грн. выкопал мне давольно большую и глубокую яму по моему проекту под пруд. Заодно проверила и грунт на водопоглащение. Лили воду в яму всю ночь, а потом смотрели, с какой скоростью она уходит. Итог: проблем с фильтрационным колодцем септика не будет.
Ниши в спальне в изголовье кроватей. Будем туда книжки-журналы -газеты перед сном складывать. Еще сразу сделала ниши (будут с дверками) для подушек. Из окна видно лес. Высота до окна стандартная. Потолки в спальнях 2,80.
В комнате, где фронтон, высота от пола до окна сантиметров 30.
Вид замечательный! Как пруд будете делать -- расскажИте!
Вы вроде хотели деревный дом... а получился гипсовый.
:D
Если будете брать, я скорее всего в доле.
Вас не затруднит узнать, сколько они стоят?
