Надежда, Музычи, индивидуальный проект, каркасный дом
Надежда
у дешевых гигрометров погрешность доходит до 100% от абсолютных показаний, т.е. если на табло 30% - то в реале может быть 60%, или наоборот...
Советую после покупки сравнить показания с каким-нибудь другим прибором.
а у дорогих какая бывает погрешность?
не знаю. сейчас у меня дешевая метеостанция с гигрометром показывает 13% влажности в доме. я в эту цифру верю слабо, т.к. гисметео утверждает что сейчас в Киеве влажность 93%.
Эээ, ну это вполне реальная цифра. Если за бортом 93% при минус 10 градусов, то подогретый до плюс 20 градусов его относительная влажность понижается.
у меня стоит в сауне гигрометр. показівает 38. вот только чего не знаю :).
с новім годом тебя Надежда, где пропадала весь 4-й квартал ?
Я весь четвертый квартал ждала твоего приглашения на виски. Еще и сейчас надеюсь ... :wink:
Пока нет строителей, помыла половую плитку в санузле и дверки душевой кабинки. Пригодились ранее ненужные умывальник , зеркало и по случаю купленный на распродаже унитаз. Думаю, что ставить нормальную сантехнику надо тогда, когда строители закончат всю внутреннюю отделку.
Классная душевая без поддона!
Поделитесь, пожалуйста, контактом, где заказывали дверь в кабинку :)
А то где не спрошу - астрономическую цену называют.
можете меня запинать, но я запретила строителям приближаться к сантехнике.. вода и туалет на улице....
:):):) Так и у меня строители на улицу в туалет ходят, а умываются на первом этаже. Это временный вариант сугубо для нас, мы на праздники в доме пожили.... красота.
Я не знаю, астрономическая ли цена 2600 грн. за эти створки?
Это литовские, Балтийос Браста. Я заказывала непрозрачное стекло (нам так комфортнее). Заказывала у них, потому что во втором санузле на втором этаже они мне сделали душевую кабину по спецзаказу (высота -2 м 15 см).
мы с 13 декабря живем... так привыкли - ляпота..
сижу и кусаю локи, почему я не додумалась сделать в стене такие полочки как у вас, внутри кабинки.. теперь неудобно.. все на подоконнике и нужно из душа туда тянуться и ляпать на пол....
Меня строители, пока лепили мозаику на эти полочки, не раз тихим словом вспомнили... А у меня полочки во всех трех санузлах :)
Кабинка еще удобна тем, что в ней очень просторно (1м*1,1м)
у меня тоже кабинка... 0,9*0,9
нормально
но полочек очень не фатает %)
нормально
Моя вторая половина в 0,9*0,9 не помещается :( Плечи у него широкие :rolleyes:
Деткам тоже 1,0*1,0 кабинку ставлю. Вдруг с возрастом плечи разойдутся.
То есть из плитки? Почему Вы решили, что так лучше?
смущает что пол в душе выше пола в ванной, по идее делают наоборот, что бы вода стекала в душ. Вам надо будет хорошо просиликонить низ кабины, направляющий профиль.
Вода в душевой кабинке стекает в трап в поддоне из бетона и плитки. Плитка выложена с уклоном к трапу. В профиле внизу предусмотрены специальные уплотнители. Вода из душевой кабинки ни снизу, ни сверху в сам санузел не попадает.
На поддон из бетона приклеена плитка. Выбирая поддон из бетона, я никак не привязана к покупным поддонам, которые имеют ограничения по размерам, в основном они 90*90, а мы хотели больше (получилось 1,10*1,03). Вторая душевая кабинка квадратная 1,0*1,0. Хороший поддон таких размеров стоит не меньше 1,0 тыс. у.е.
Ага,значит, все равно одинакового размера получается дешевле значительно поддон из плитки. Надо и нам учесть, правда, неизвестно, когда это будет, кризис в три раза снизил источники нашего дохода.
Давайте еще фотки! Я всегда в Вашу ветку заглядываю.
Вода в душевой кабинке стекает в трап в поддоне из бетона и плитки. Плитка выложена с уклоном к трапу. В профиле внизу предусмотрены специальные уплотнители...
А плитка - самая обычная? Проблем не будет с водопоглощением? Или грес? Потому как возможны нюансы, во всяком случае, я столкнулся.
Плитка у меня керамическая, бетон залит в гидроизоляцию. А с какими проблемами можно столкнуться?
С намоканием плитки. Обычная керамика впитывает до 12% воды. Я бы рекомендовал обработать швы каким то составом. На кухне, на полу уже обрабатываю швы "Захист-1" от Артисана. Что то на подобе фасадного силикона. Шов получается влаго-грязе отталкивающий. Критично для пола, ванны и кухни, затирка, по идее, должна меньше пачкатся.
Хорошо, намокла плитка, пусть впитала немного воды, вода попала в бетон, бетон полностью со всех сторон гидроизолирован. Что будет дальше?
У меня сейчас настолько сухо в санузле из-за воздушного отопления, что через пять минут после принятия душа нет никаких, даже малейших следов воды. Есть желание поливать плитку водичкой. :)
намокнет шов и под плиткой быстро, а вот сохнуть будет долго. А пока высохнет - могут начать развиватся бактерии, плесень. Как еще себя клей поведет, находясь в смоченом состоянии, а сверху переодически будет человек становится.
Элементарно - резиновый коврик в ванной, вечно под ним вода остается. Как не вытирай под ним, как не чисть - а через полгода приходится выбрасывать. Вертикальные прорези, под ковриком - все чернеет от бактериальных колоний.
харош жути нагонять
это ж не общественная душевая
если в день две помойки - оно все прекрасно высохнуть успеет
Саша, Вы случайне сценарии фильмов-ужасов писать не начали? Думаю с Вашими связями на телевидении такой поворот в жизни не исключен:)
