Виды остекления для веранды
art.k
Прошу совета в таком вопросе - собираюсь строить веранду, практически полностью прозрачную, за исключением крыши. Веранда будет неотапливаемая. Какие окна для этого подобрать? Какие есть варианты, кроме обычных мпо?
Кроме МПО рассмотрите вариант деревянных евроокон.
На следующей неделе будем стеклить веранду форумчанину в Буче. Приложу пока файл с проектом. Если интересно, то потом выложу фото реализации.
Спасибо, но боюсь, это будет дороговато по цене :(
Пытаюсь разбираться в безрамном и каркасном остеклении и окнах на алюминиевом профиле.
Как вариант, можете рассмотреть безрамное остекление.
Не нужно бояться, необходимо сравнивать предложения.
Честно говоря, дело не только в этом. Хочется максимальной прозрачности и воздушности. Окна в толстенных рамах меньше всего себе представляю.
Добавлено через 33 секунды
Это получаются глухие окна или могут открываться?
Складываются книжкой. Но безрамка тоже весьма недёшева. Самый относительно недорогой вариант - холодные раздвижки из ПВХ или алюминия.
  • 4 тижні потому...
Действительно, попробуйте раздвижки пвх.
Сейчас это очень популярная тема.
Или вот вариант, одна из наших последних работ:
picture.php?albumid=7838&pictureid=91536
Если веранда отпаливаться не будет, то достаточно будет профиля 60го и однокамерного стеклопакета.
Можем вам сделать просчет предвариттельный для бОльшего понимания ситуации)
Змінено користувачем geokom
не видно фото
А что за стекла используются в таких вариантах? Если на него надавит собачка весом, скажем, кило 30-40?
Стеклопакет используется 24 мм или 32 мм. Толщина стекла 4мм, возможно установить стеклопакет со стеклами 6мм.
Также можно сделать закалку стекла для безопасности.
Если собака прыгает на стекла, то лучше конечно закалять. Но у собаки не хватит мощи для того, что бы нанести вред стеклопакетам. Максимум может его поцарапать)
24 мм или 32
Вы путаете с обычными ПВХ окнами, 18-20 мм в холодных раздвижках. Или моностекло.
Я не путаю, я и говорю за металлопластиковые окна.
В моем предыдущем сообщении представлено фото веранды - там используются как раз таки окна-пвх.
Правильно, особо незачем.
Еще минус МПО в их ограничениях по размерам. Мне сказали, что максимальная площадь стекла 2.5 кв.м (например, 2х1.25 или 2.5х1 м), что для высоты веранды в три метра делает не очень воздушную конструкцию.
Единственный приемлемый вариант - это безрамное остекление, но стоит оно безбожно дорого. Остается ждать, пока у нас не начнется производство. Ну, или каких-нибудь умельцев.
Это для 4 мм, для пакетов бОльшего размера используется более толстое стекло, но в таком случае растёт цена. Кроме этого есть ещё и ограничения по максимальному габариту конструкции - 2,5(3,0) метра для цветных профилей и 4,0 для белых. Всё что больше - дерево или алюминий.
Для остекления в 3 метра высотой можно использовать окна с фрамугами.
Таким образом они будут с повышенными показателями статичности. И намного дешевле безрамного остекления)
А какие максимальные размеры в алюминии?
Можно просто наделать перемычек, вопрос-то не в этом.
Вопрос ко всем - можно ли взять каленые стекла и поместить их в самодельный каркас из дерева?
Алюминий не имеет таких ограничений потому, что имеет низкий КТР (коэффициент теплового расширения).
Конечно.
  • 6 місяців потому...
зачем самодельный, если давно придумали недорогие варианты каркаса для глухого безрамного остекления
например такой клемный профиль sf.ua/klemnyj-profil-shveller-uplotnitel/klemnyy-profil-h-50-mm.html
между стеклами уплотнитель, например такой sf.ua/uplotniteli/sf-213-uplotnitel-10-mm.html
